主动悬架台架试验上位机监测控制系统技术解析
关键词:监测控制系统 PXI板卡
时间:2021-09-07 09:27:14      来源:网络
本文​所述​基于​PXI​平台​的​主动​悬​架台​架​试验​测​控​系统,​该​系统​硬件​易​于​配置,​以​PXI​机​箱​为​基础,​配合​不同​PXI​板​卡​即可​实现​多种​功能,​成本​不高,​功能​全面
作者:张旭东、管继富、顾亮
本文​所述​基于​PXI​平台​的​主动​悬​架台​架​试验​测​控​系统,​该​系统​硬件​易​于​配置,​以​PXI​机​箱​为​基础,​配合​不同​PXI​板​卡​即可​实现​多种​功能,​成本​不高,​功能​全面,​可​扩展​性、​可​升级​性​强,​具有​测试​精度​高,​可靠性​强​等​优点。"
挑战:
随着​人们​对​车辆​行驶​平顺​性,​操纵​稳定​性的​要求​不断​提高,​希望​当​车辆​载​荷、​行驶​速度、​路面​状况​等​行驶​条件​发生​变化​时,​车辆​能​自动​调节​悬​架​系统​的​刚度,​因此​对​车辆​主动​悬​架​的​需求​日益​增加。​同时,​业界​对​主动​悬​架​系统​的​研究​也​更加​深入​广泛。​对​主动​悬​架​系统​来说,​产生​主​动力​的​作用​器​种类​多种​多样,​主动​控制​算法​也​不尽​相同,​因此,​一个​灵活​方便,​对​各种​机械​结构​及​控制​算法​具有​良好​兼容​性的​主动​悬​架台​架​试验​测​控​系统​十分​必要。
解决​方案:
根据​实际​需要,​本文​建立​了​一个​主动​悬​架台​架​试验​上位​机​监测​控制​系统。​利用​该​系统,​可​对​各种​主动​悬​架​系统​的​综合​性能​进行​全面​测试,​并​可​通过​该​上位​机​系统​对​主动​悬​架​施加​用户​编写​的​各种​控制​算法,​以​验证​控制​效果,​找出​最佳​控制​方案,​为​主动​悬​架​系统​的​开发​和​改进​设计​提供​了​设计​及​验证​手段。
1. 系统​平台​概述
本​主动​悬​架​系统​测​控​平台​硬件​部分​是​基​PXI​系统​搭建​的。​PXI(PCI eXtensions for Instrumentation,​面向​仪器​系统​的​PCI​扩展)​技术​于​1997​年​完成​开发,​并​在 1998 年​正式​推出,​它是​为了​满足​日益​增加​的​对​复杂​仪器​系统​的​需求​而​推出​的​一种​开放​式​工业​标准。
PXI​是​一种​坚固​的​基于 PC 的​测量​和​自动​化​平台。​PXI​结合​了 PCI 的​电气​总​线​特性​与 CompactPCI 的​坚固​性、​模​块​化​及​Eurocard​机械​封​装​的​特性,​并​增加​了​专门​的​同步​总​线​和​主要​软件​特性。​这​使​它​成为​测量​和​自动​化​系统​的​高性能、​低成本​运载​平台。​这些​系统​可​用于​诸如​制造​测试、​军事​和​航空、​机器​测​控、​汽车​生产​及​工业​测试​等​各种​领域​中。
2. 测​控​系统​平台​硬件​构​架​及​特点
硬件​上​主要​由​六​部分​组成:​上位​机、​信号​预​处理​模​块、​传感器、​液压​试验​台、​主动​悬​架​系统,​PXI​机​箱​及​信号​采集​输出​板​卡。​上位​机​用于​测​控​仿真​过程,​分析​和​保存​仿真​结果,​同时​用于​运行​算法​模型,​输出​控制​信号​对​执行​器​进行​相关​控制;​信号​预​处理​模​块​用于​为​传感器​提供​恒​流​源,​消除​电压​偏​置,​增加​控制​信号​驱动​能力;​传感器​包括​压力​传感器,​位移​传感器,​加速度​传感器,​温度​传感器,​用以​获取​控制​算法​所需​数据;​液压​试验​台​为​主动​悬​架​提供​激励​源,​模拟​实际​道路​工​况;​主动​悬​架​系统​相当​于​控制​算法​的​执行​机构,​包括​减​振​器、​油气​悬​架、​液压​泵​及​控制​液压​管路​通​断​的​各个​比例​阀​和​开关​阀​等​部件;​上述​各​环节​有机​结合​一个​完整​闭​环​系统,​测​控​平台​结构​框架​下​图​所​示:
图 1 ​测​控​平台​结构​框架
上位​机、​控制器​两者​通过​网​线​连接,​上位​机​对​仿真​过程​的​测​控​通过​共享​变量​来​实现。
该​监测​系统​可​对​试验​涉及​的​各个​设备​进行​集中​配置,​对​所有​设备​的​开​停​和​调节,​都可以​在​上位​机上​完成,​使得​试验​人员​操作​轻松​便捷,​减轻​了​试验​的​劳动​强度,​提高​了​试验​的​效率。​试验​人员​通过​计算​机​显示​屏,​可以​实​时​了解​车辆​悬​架​系统​各个​数据​采集​点​上​的​温度、​压力、​加速度​和​动​行程​等​数据,​并​进行​有关​测量​分析,​依​此​判断​悬​架​系统​性能​及​减​振​效果,​并​随时​可以​进行​人工​干预。
上位​机​是​整个​测​控​系统​的​核心,​具有​良好​的​人​机​交互​界面,​同时​它​也是​测​控​软件​的​载体。​NI​的​PXI​机​箱、​控制器​配合​基于​LabVIEW​等​开发​的​应用​软件​就​构成​了​虚拟​仪器​测​控​平台,​实现​了​全​数字​化​采集​测试​分析​功能,​具有​软​硬件​资源​丰富、​扩展​性​强、​测试​过程​自动​化、​测试​精度​高、​重复​性​好、​操作​方便、​性​价​比​高等​优点。
在​油气​悬​架​及​减​振​器​缸内​安装​有​温度​传感器​及​压力​传感器,​在​非​簧​载​质量​轴​头​及​簧​载​质量​上​安装​有​加速度​传感器,​在​非​簧​载​质量​与​簧​载​质量​间​安装​有​拉​线​式​位移​传感器。​传感器​采集​的​信号​通过​信号​调理​模​块​消除​偏​置,​传​至​PXI​板​卡​的​模拟​信号​接口,​经​模数​转换​后,​传​至​上位​机
主动​悬​架​测​控​系统​台​架​试验​硬件​部分​连接​关系​如下​图​所​示
该​主动​悬​架台​架​试验​测​控​系统​输出​的​控制​信号​分为​3​路​PWM​信号​及​1​路​开关​信号​两​种。​PWM​信号​用以:​1)​驱动​电机,​带动​液压​泵,​为​整个​主动​悬​架​系统​提供​动力​源;​2)​调节​比例​减​压​溢流​阀​开​度,​以​实现​对​液压​管路​内​压力​值​的​控制;​3)​调节​阻尼​阀​开​度,​实现​对​阻尼​比​的​调节,​达到​调节​阻尼​力​的​目的。​1​路​开关​信号​用以​调节​二位​二​通​阀​的​通​断,​实现​对​主动​悬​架​的​开​停​功能。​由​PXI​板​卡​输出​的​控制​信号,​首先​经过​信号​预​处理​模​块​增加​信号​的​驱动​能力,​再​连接​至​被​控​部件。
图​2 ​主动​悬​架​测​控​系​连接​关系
图​3 ​主动​悬​架​测​控​系统​台​架​试验​硬件​部分​连接​关系
3. 测​控​系统​平台​软件​设计​及​应用​方法
该​上位​机​监测​程序​可以​实现​对台​架​试验​数据​的​采集、​记录、​分析、​运算​等​各​项​功能,​并​可​将​记录​数据、​分析​结果​及​图表​生成​试验​报告。​试验​系统​的​调​试、​测​控​均​以​达到​自动​化,​具有​很高​可靠性,​并且​操作​界面​友好​便捷,​易​于​使用。​该​检测​软件​主要​功能​如下​表​所​示
表​1 软件​功能表
3.1 操作​界面
该​台​架​试验​测​控​系统​软件​部分​基于​LabVIEW​虚拟​仪器​开发​环境​编写,​可以​实现​多​路​信号​采集、​测量、​分析,​控制​信号​输出,​测试​数据​保存、​读​取​等​功能,​能​完全​应对​各种​主动​或​半​主动​悬​架台​架​试验​的​要求,​该​操作​界面​与​实验​室​常用​示波器​类似,​易​于​上手
3. 2 数据​采集、​分析​功能
测​控​系统​对​主动​悬​架​控制​算法​所需​的​参数​进行​统一​测量​与​分析,​按照​图​1.3​所​示​的​连接​关系,​将​温度、​压力、​加速度、​位移​等​传感器​测​得​信号​经​信号​调理​后​的​0~5V​标准​信号​传给​PXI​系统,​并​显示​在​测​控​界面​上。
图​4 上位​机​监测​程序​操作​主​界面 ​
操作​界面​以​选项​卡​的​形式,​将​该​系统​分为​波形​浏览 /​设置、​波形​测量、​FFT​频​谱、​波形​回​放​和​幅​频​特性​分析​五大​功能,​此外,​系统​还​可​根据​操作​者​实际​使用​需求,​调节​波形​图​X,​Y​轴​坐标​量程,​实​时​截取​波形​图​当前​波形​并​保存​为 .dmp​文件,​编辑​实验​名称,​实验​人员​及​文件​名​等​辅助​功能。​系统​启动​前,​应​首先​对​采样​率​进行​设置,​系统​运行​后,​便可​根据​实际​需要​进行​相应​操作,​实现​对​采集​数据​的​浏览、​测量、​分析、​记录。​系统​的​操作​主​界面​如下​图​所​示。
图​5 ​上位​机​程序​滤波​选项
测​控​平台​对​所​测​得​的​数据​提供​多种​测量​分析​及​数据​处理​选项:
A. 滤波​设置
测​控​平台​提供​了​丰富​的​滤波​方式,​可以​针对​不同​情况​进行​相应​的​滤波​设置,​包含​贝​塞​尔、​Butterworth、​Chebyshev、​反​Chebyshev、​椭圆​等​5​种​滤波​的​拓​扑​结构,​高​通、​低​通、​带​通、​带​阻、​平滑​等​5​种​滤波​类型,​并​可​对​滤波​器​高低​截止​频率​及​滤波​器​阶​数、​IIR/​FIR​选择​进行​相应​设置。
B. 波形​测量
测​控​平台​可​对台​架​试验​系统​任意​一路​传感器​信号​进行​测量,​测试​界面​剂​内容​如下​图​所​示
C. FFT​频谱
测​控​平台​可​对​加速度​及​动​行程​信号​进行​FFT​幅​值​(均​方根值)、​FFT​幅​值​(峰值)、​功率​谱​及​功率​谱​密度​测量,​并​将​测量​结果​以​波形​的​形式​显示。
D. 幅​频​特性​分析
测​控​平台​根据​加速度​传感器​及​位移​传感器​测​得​信号,​计算​得到​车身​加速度​幅​频​特性​及​动​行程​幅​频​特性。
3.3 波形​记录、​回​放​功能
试验​系统​需要​同时​对​7​路​数据​进行​采集,​在​进行​算法​调​试​的​时候,​往往​试验​周期​很​长,​会​根据​需要​对​某一​算法​或​产品​进行​多次​试验。​因此,​在​试验​程序​中​设计​了​试验​原始​数据​保存​及​回​放​功能。​这​一​功能​为​试验​数据​的​保存​提供​了​方便、​简单​的​操作,​同时​也​尽可能​避免​因​人为​因素​造成​试验​参数​设定​不​统一,​或者​试验​数据​的​遗漏,​保证​了​重复​试验​的​一致性。
试验​测​得​的​数据​和​试验​过程​中​其它​一些​信息,​比如​各个​测量​通道​的​名称,​总共​采集​的​样本​数,​采样​间隔,​实验​操作​者​姓名,​试验​日期​等,​都​将​在​文件​中​予以​保存。​试验​数据​文件​的​文件​名和​保存​路径,​都可以​有​试验​操作​人员​根据​个人​习惯​来自​定义​编辑
试验​数据​回​放​界面​如下​图​所​示。​为​方便​试验​人员​对​以往​试验​数据​分析​对比,​测​控​系统​提供​了​数据​回​放​功能,​可​将​测​得​的​原始​数据​导入​系统,​得到​该​数据​对应​的​时​域​信号,​加速度​信号​的​功率​谱​密度,​车身​加速度​幅​频​特性​图​和​车身​动​行程​幅​频​特性​图。​波形​数据​回​放​界面​如下​图​所​示。
图​9 ​上位​机​程序​波形​数据​回​放​界面
3. 4 测​控​系统​平台​应用​方法
1)系统​初始​化:​当​进入​测试​系统​后,​第​一步​就是​进行​系统​的​初始​化,​主要​对​传感器​标定​模​块、​信号​采集​模​块、​控制​信号​输出​模​块、​测​控​系统​监测​模​块、​控制​算法​导入​模​块​进行​初始​化,​对​出现​的​异常​情况​进行​报​错,​为​测​控​系统​的​运行​做​必要​的​准备​工作。
2)设置​相应​测试​参数​及​测试​信息:​包括​采样​信息,​测试​时间,​测试​人员,​测试​备注​信息​等。
3)传感器​标定:​任何​传感器​在​使用​开始​时​或​使用​一段​时间​后​都会​有​误差。​为了​保证​测试​精度,​必须​对​传感器​进行​标定,​得出​新的​标定​值。​标定​的​方法​是在​有效​测试​范围​内,​测​5​个​或​更多​的​点,​并​输入​相应​的​参数​值,​计算​机​根据​输入​的​值,​利用​线性​回归​的​方法​进行​计算,​得到​回归​方程、​最大​标定​值、​最大​电压​值、​绝对​误差​相对​误差​等,​并​将​这些​值​存入​相应​的​文件​中。
4)将​控制​算法​导入​主动​悬​架台​架​试验​测​控​系统,​建立​算法​参数​与​硬件​接口​间​的​对应​关系:​首先​将​控制​算法​文件​编译​为​动态​链​接​库​文件,​然后​将​所​编译​的​动态​链​接​库​文件​导入​测​控​系统,​在​系统​中​选择​模型​与​硬件​的​通信​速率​以及​使用​到​的​硬件​I/​O​端​口,​建立​端​口​与​算法​参数​的​映射​关系。
5)运行​主动​悬​架台​架​试验​测​控​系统:​直至​完成​设定​试验​内容,​系统​停止​工作,​出发​试验​过程​中​出现​系统​异常​造成​的​系统​自动​停​机​或​人为​急​停。
6)对​测量​数据​进行​实​时​采集​处理​和​分析:​本​系统​包含​对​信号​滤波​拓​扑​结构,​滤波​类型,​低​截止​频率,​高​截止​频率,​阶​数,​IIR/​FIR​等​滤波​功能​设置,​对​所有​信号​的​最大值,​最小值,​均​方根值,​基​波​频率,​直流​值,​周期​平均值,​上升​时间,​下降​时间​进行​运算,​并​可​计算​加速度​和​位移​信号​的​幅​值​谱、​均​方​根​谱、​功率​谱​及​功率​谱​密度,​可​计算​车辆​簧​载​质量​加速度​幅​频​特性、​动​行程​幅​频​特性。
7)对​测量​数据​进行​实​时​存储:​主要是​将​采集​的​信号​以​LabVIEW​特有的 .tdms​文件​格式​储存​在​本地​硬盘​上,​也​可​将​数据​储存​在​数据​库​中,​便于​日​后​分析​或​处理。
8)对​测量​数据​进行​实​时​显示​及​回​放:​主要是​将​采集​的​信号​在​时​域​和​频​域​上​进行​实​时​显示;​也​可​对​保存​的 .tdms​文件​从​新​读​取,​并​显示​在​上位​机​终端​上。​通过​多次​试验​结果​的​对比​显示,​可以​方便​的​知道​各个​控制​算法​的​优​劣,​为​选择​合适​的​控制​算法​提供​依据。
9)试验​完成后,​可​按照​不同​报表​格式​进行​试验​结果​打印,​综合​评价​控制​算法​的​控制​效果。
4. 结论
本文​所述​设计​方案​提供​的​测试​系统​不仅​能​满足​主动​悬​架​系统​的​测试​要求,​还​可以​完全​兼容​半​主动​及​被动​悬​架​的​测试,​测试​过程​自动​化、​精度​高、​重复​性​好,​且​较​国外​同等​功能​设备,​价格​低廉,​硬件​配置​简单,​可​扩展​性​强。
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
