浅谈倒车雷达总体系统的硬件设计
关键词:倒车雷达总体系统 感应器
时间:2021-09-01 09:27:28      来源:网络
超声波雷达又称泊车辅助系统,是一种利用超声波原理,由装载于车尾保险杠上的探头发送超生波撞击障碍物后, 反射此声波探头,从而计算出车体与障碍物之间的距离。
超声波雷达又称泊车辅助系统,是一种利用超声波原理,由装载于车尾保险杠上的探头发送超生波撞击障碍物后, 反射此声波探头,从而计算出车体与障碍物之间的距离。倒车雷达主要由三部分组成:
感应器(探头),主机,显示设备。感应器发出和接收超声波信号,然后将得到的信号传输到主机里面的电脑进行分析,再通过显示设备显示出来。随着人们对汽车驾驶辅助系统易用性要求的提高,以及单片机价格不断下降和汽车电子系统网络化发展的要求,新型的倒车雷达都是以单片机为核心的智能测距传感系统。本文介绍了一种基于MSP430 单片机的超声波倒车雷达监测报警系统。
1 系统的硬件设计
本倒车雷达主要用来显示汽车后面的情景,测量和障碍物之间的距离。整个设计主要由MSP430 单片机、超声波发生模块、超声波接受模块、视频采集模块、LCD 显示模块以及语音报警模块组成。单片机外围扩展一系列功能模块如LCD、USB 接口等,USB 主机接口连接摄像头模块采集视频图像信息系统,结合ARM 处理器实现视频/图像的采集、压缩,并将采集后的数据发送到接收端,并通过LCD 显示出来。
1.1 倒车雷达总体结构
倒车雷达的设计由五部分组成:超声波发生模块、超声波接受模块、摄像头视频采集系统、LCD 显示模块、语音报警系统,其总体体系结构见图1.1.
图2.1 超声波测距流程图
超声波发射子程序的任务: 控制时基电路输出若干个超声波,并同时启动T0 开始计时。在此过程中,要计时采用屏蔽中断,开中断等操作,避免外中断影响该子程序的有效执行。
本系统使用一个中断,即外部中断INTO 是超声波有效回送的指示信号,当中断触发时,可以根据时间差计算出超声波的传输距离。内部定时器TO 用来计时,在发射子程序开始时,启动T0 开始工作,而在INTO 中断服务程序时, 停止T0 计时, 并读取计时值用以计算距离。
距离子程序是根据MSP430 芯片计数器所提供的传输时间进行计算,并根据计算得出超声波的传输距离。根据主程序的需要,将相关数据存入相关单元,以供主程序进行下一步处理。INTO 中断服务程序将定时器中的值存入R1、R0 两个寄存器中, 根据模值减去处置所得到的数值得出时间差。传输距离根据公式S=V*T 进行计算。目标物的距离值,也按公式计算,其中T 为测出的额计数器的计时差值,单位为us.使用该公式即可计算出目标物与汽车的距离。
3 总结
系统利用超声波在空气中的可传播性,实时测得超声波在空气中的传播时间和传播速度,在将时间和速度相乘即得距离的原理,设计了一个基于MSP430 的超声波倒车雷达监测报警系统,用于实时测得汽车尾部与障碍物的距离,通过LCD 显示距离值,将距离值提供给司机,该系统具有成本低、非接触、速度快、可靠性强、适应性好、操作方便,有着广泛的应用前景。
实践应用表明,该设计在生产应用和科学研究方面均具有一定的价值。一方面产品设计的人机界面更为人性化,司机可直接通过LCD显示屏观察车后的详细状况,不需要回头就可以倒车,大大减少了汽车司机的工作量,避免了引导车不慎造成交通事故;另一方面系统不断采集汽车与障碍物之间的距离,并通过语音报警系统实时提醒司机,为我们的倒车提供了更为安全的保障,从而使我们在倒车的时候更方便快捷,同时也更为安全可靠。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
