如何使用RL78/I1A进行LED控制
关键词:LED照明 RL78/I1A微控制器控制
时间:2021-08-26 09:48:38      来源:网络
本应用笔记介绍了一个使用RL78 / I1A微控制器控制LED照明的示例程序。该示例程序通过恒流控制技术,通过使用开关的单独调光以及PFC输出电压来独立控制三个LED。LED恒流控制或PFC输出电压控制期间的反馈处理基于比例积分(PI)方法。
可以使用RL78 / I1A AC / DC LED控制评估板评估该程序。有关RL78 / I1A AC / DC LED控制板上引脚配置的信息,请参见电路图。
使用RL78/I1A进行LED控制的概述
RL78 / I1A微控制器具有全面的功能,可实现高效的LED照明系统控制:
RL78 / I1A MCU通过使用16位定时器KB0,KB1,KB2和16位定时器KC0的输出,可以控制多达六个通道的LED恒流和PWM调光。这消除了对专用于LED恒流控制的外部IC的需求,从而降低了设计成本。这些16位定时器KBn包括几个强大的功能。示例程序中使用的其中一项功能是抖动功能,该功能有助于将平均PWM分辨率提高到0.98 ns。
RL78 / I1A允许使用计时器重启功能在临界导通模式(CRM)中进行功率因数校正(PFC)控制,该功能基于比较器和与16位计时器KBn一起运行的外部中断。这也消除了对专用PFC控制IC的需求,从而进一步降低了设计成本。
RL78 / I1A内置保护功能,当在LED或PFC控制电路中检测到过电流或过电压时,该功能可停止PWM输出(无需通过CPU进行控制)。这是通过使用由比较器触发的强制输出停止功能和与16位定时器KBn一起运行的外部中断来实现的。
此外,可以通过软件控制紧急停止后的操作重启,从而根据系统要求实现灵活的保护功能。
R78 / I1A MCU包含支持DALI通信功能的串行阵列单元(UART4 / DALI),以实现曼彻斯特码(8、16、17或24位)的发送和接收,这是DALI通信规定的通信方法标准。这样可以减少数据发送和接收期间的CPU负载。
RL78 / I1A还通过其UART0串行接口支持DMX512通信。定时器阵列单元通道7的输入信号脉冲宽度测量功能可用于检测RxD0接收引脚上的中断周期的下降沿并测量其长度(低电平至少88 µs),以及间隔定时器功能16位定时器阵列单元的信号可用于计算和确认MARK AFTER BREAK信号宽度(高电平,持续8μs至1 s),也可用于测量插槽之间的MARK TIME。
16位定时器阵列单元的脉冲间隔测量功能也可以用于接收红外(IR)远程控制信号。这样可以减少数据接收期间的CPU负载。
系统框图
图1显示了RL78 / I1A AC / DC LED控制评估板的系统框图。该LED照明系统响应开关输入来控制PFC和三个LED。该系统不需要额外的外部IC即可控制PFC和LED,因为使用RL78 / I1A微控制器可以控制它们。
控制软件
本章介绍此示例程序的文件,要使用的RL78 / I1A的内部外围功能及其初始设置。本章还概述了该示例程序的整体操作(恒定电流和调光控制),并解释了为实现反馈控制而采用的PI方法,还包括了不同处理的流程图。
