大联大品佳集团推出基于NXP产品的5G open frame解决方案
关键词:NXP TEA2206 240W 5G open frame解决方案
时间:2021-07-23 10:41:59      来源:大联大品佳集团
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)TEA2206的240W 5G open frame解决方案。
2021年7月22日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)TEA2206的240W 5G open frame解决方案。
图示1-大联大品佳推出基于NXP产品的5G open frame解决方案的展示板图
当前,系统对于电源设计要求正在变得愈发苛刻。随着能源法规不断完善,针对效率的要求不断提高,在电源已做到极致的情况下,单纯地使用原始架构已不能满足需求,因此必须有新一代的架构设计来满足现行的需求。大联大品佳针对高效率的5G电源应用,基于NXP技术推出了open frame解决方案,该方案搭载输入端同步整流技术IC TEA2206T,此IC周围零件较少,在不增加过多空间情况下,能够有效提升效率,并取代传统的桥式整流架构。
图示2-大联大品佳推出基于NXP产品的5G open frame解决方案的实体图
TEA2206T是一种有源桥式整流器控制器,适用于采用MOSFET代替传统二极管桥中的两个低边二极管。由于典型的整流二极管正向传导损耗已消除,因此将TEA2206T与低电阻高压外部MOSFET配合使用,可显著提高功率转换器的效率,与传统架构对比,当电压115Vac输入时,效率可提高约0.78%,使整机效率突破90%。此外,TEA2206T还具有X电容器放电功能,可有效降低空载损耗。
图示3-大联大品佳推出基于NXP产品的5G open frame解决方案的方块图
核心技术优势:
• 外部零件少;
• 直接驱动MOSFET不须驱动线路;
• AC关闭快速放电功能;
• X-cap discharge功能有效降低空载损耗;
• 高压启动自给供电。
方案规格:
• 输入电压90V~264V;
• 输出电压12V;
• 输出功率240W;
• 空载损耗小于0.5W。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
