大联大友尚集团推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案
关键词:NCP13992/NCL2801 LED电源解决方案
时间:2021-07-15 10:55:45      来源:大联大友尚集团
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP13992/NCL2801的户外400W-IP67防水LED电源解决方案。
图示1-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的展示板图
近年来,随着智慧城市的加速建设,户外LED照明产品正逐渐替代传统照明产品,成为公路、桥梁、隧道、机场等交通运输公共基础设施中的主流应用。而LED驱动电源作为LED照明产品中必不可少的部分,在市场的带动下,其规模也迅速增长。与传统照明产品相比,LED照明产品具有发光效率高、稳定耐用、可调光、易于控制等特点。但由于LED长期在户外工作,生存环境较为恶劣,因此,对其电源的要求也越来越严苛。
此次由大联大友尚推出的LED电源解决方案,采用了ON Semiconductor的LLC驱动器NCP13992、同步整流驱动芯片MPS6922和PFC驱动NCL2801,符合IP67防水等级,即使在恶劣的环境中也能提供稳定的性能。
图示2-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的场景应用图
NCP13992是业界首款采用电流控制模式LLC控制器,此控制器内置600V门极驱动器,简化布局,减少了外部部件数量。并且其采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于LED电源及工业电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。
NCL2801是一款电流模式临界导通型(CrM)功率因数校正(PFC)升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件优化了的总谐波失真(THD)性能,同时在宽负载条件下提供最大化系统能效,能够在启动和动态负载期间具备更小的过冲/下冲,使线性电平检测实现最优化的环路增益控制。并且NCL2801还集成了误差放大器,这有易于环路设计和降低功耗。
图示3-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的方块图
核心技术优势:
• 高效率;
• 无辅助电源,快速启动;
• X2电容放电功能;
• 输入功率因数接近0.99;
• 低电源&过载保护;
• 温度保护功能;
• 任何情况下的输出控制;
• 出色的负载与线性调整率;
• 可设计为多种工作模式;
• 最低的空载损耗OLED显示、语音播报、中英切换等。
方案规格:
• 输入:AC100–277V;
• 输出:12Vdc/30A功率360W,纹波<;150mV;
• 待机功耗小于135MW;
• 230V额定输入输出25%,50%,75%,100%,负载平均效率92.11%。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
