提高 PoL 功率密度的技术趋势
关键词:PoL 降压转换器拓扑 电源转换器设计
时间:2021-07-14 15:22:57      来源:网络
几十年来,负载点(降压)转换器 (PoL) 的功率密度一直在增加,主要原因包括了组件的改进以及先进电源转换技术,使得转换效率不断提高,因此可以支持更高功率密度。
在比较各种电源转换器设计时,功率密度是一个需要考虑的重要参数。它可以通过多种方式测量:瓦特每立方英寸或立方毫米;瓦特每磅或公斤;每安培的立方英寸或立方毫米;等等。无论何种测量结果呈现,PoL 的功率密度在很长一段时间内一直在增加。
随着每一代技术的发展,功率模块一直在不断缩小。 (图片:德州仪器)
降压基础原理
PoL 中使用的降压转换器拓扑包括一个控制器、两个功率器件和至少一个能量存储元件,一个电容器或一个电感器,或者更常见的是,一个电容器和一个电感器作为输出滤波器。基本的降压转换器使用一个功率 MOSFET 和一个整流器,整流器可以是肖特基二极管。一种更新、更有效的方法,称为同步降压,用同步整流 MOSFET 代替输出整流器。在典型的 PoL 降压转换器中,功率 MOSFET 在开关周期内导通的时间百分比称为占空比,它等于输出电压与输入电压的比率。
基本降压转换器框图。 (图片:Magno Teknik)
提高转换效率是提高 PoL 功率密度的关键因素。PoL 降压转换器的常见损耗来源包括:
功率 MOSFET 中的开关损耗
功率半导体中的传导损耗(二极管正向压降和 MOSFET RDSon)
电感绕组电阻和交流损耗
电容等效串联电阻
减少这些低效率组件是提高 PoL 功率密度的主要驱动因素。改进的封装和热管理是推动更高功率密度的次要因素。
电源开关趋势
导通电阻(RDS(on) 和栅极电荷 (Qg) 是功率 MOSFET 的两个关键性能指标。功率 MOSFET 品质因数 (FOM)为RDS(on) x Qg,仍然被广泛用于比较各种器件。然而,当今的功率 MOSFET 是高度发达的器件,并具有与当今先进的栅极驱动器配合使用的优化 Qg。较大的器件尺寸与较低的 RDS(on) 与较小的器件尺寸以获得较低的 Qg 之间的权衡仍然适用,并且功率 MOSFET 继续具有更好的 FOM,但这种进步更多的是渐进式的。此外,还有一个参数也成为了进一步提升功率 MOSFET 性能的重点,Qrr。
Qrr 是二极管正向偏置时 MOSFET 体二极管 PN 结中的反向恢复电荷。Qrr 会导致耗散,从而降低效率。此外,Qrr 会影响电压尖峰,导致电磁干扰增加甚至引发设备故障。Qrr 的重要性体现在更高的开关频率下。
Qrr 对体二极管反向恢复电流 (Irr) 的影响。 (图片:Nexperia)
随着功率 MOSFET 性能的提高变得越来越难以实现,开发具有更低寄生参数的更好封装变得越来越重要。例如,供应商正在提供用于 PoL 的共同封装的高侧和低侧 MOSFET。减小封装有助于提高转换器功率密度、简化 PCB 布局和更好的 PoL 性能。
电感发展趋势
在功率 MOSFET 之后,电感器是同步降压转换器中的第二大耗散元件,电感器直流电阻 (DCR) 是一个重要的考虑因素。与开启和关闭的功率 MOSFET 不同,电感器始终传导电流。
最近的电感器开发技术是可降低高达 40% 的 DCR 和低交流损耗的高性能器件,从而显着提高效率。这些器件已针对开关频率范围为数百 kHz 至 5 MHz 的 PoL 进行了优化。
GaN 实现高密度 PoL
虽然硅 MOSFET 继续逐步改进,但氮化镓 (GaN) 功率开关可以实现 PoL 功率密度的指数型改进。例如,已经开发出一种基于 GaN 的非对称半桥,额定电压电流为 30V 和 16A,上部 FET Q1 的导通电阻为 19 mΩ,下部 FET Q2 的导通电阻为 8 mΩ。 GaN 开关的寄生电容比硅 FET 低得多,因此即使在高达 10MHz 的频率下也能实现低开关损耗。该 GaN IC 的占位面积约为同类硅 MOSFET 面积的七分之一,可用于设计功率密度为 1000 W/in3 的 1V/12A 同步降压转换器 PoL。该 PoL 的高开关频率减少了滤波需求,并允许使用更小的电感,从而降低输出损失。
基于 GaN 的半桥 PoL 框图。 (图片:EPC)
基于 GaN 的集成稳压器 (IVR) 可实现更高的集成度,将所有分立元件消除或集成到单个器件中。 10A IVR 可以在 500ns 内实现从零到 10A 的负载阶跃并保持稳压,且压降小于 15mV,无需外部输出电容器。这些 IVR 的峰值效率高达 92%,输出效率曲线几乎平坦。三输出 IVR 已集成到 厚度0.75mm,5mm x 5mm 封装中,与以前的解决方案相比,可提供高达 10 倍的功率密度和 3 倍的瞬态响应精度。
GaN IVR 可以实现 10% 或更多的功率节省,同时热耗散也有类似的降低。此外,与基于传统电源管理 IC (PMIC) 的 PoL 相比,这些 DC/DC 转换器的动态电压缩放速度提升了1,000 倍,可实现快速无损的处理器状态更改,可节省 30% 或更多的处理器功耗。
动态电压调节速度提高 1,000 倍的 IVR 可节省高达 50% 的能源。 (图片:Empower Semiconductor)
混合架构支持更小的 PoL
常见的分布式电源架构使用隔离的中间总线转换器将 48Vdc 配电总线转换为较低的 12Vdc 中间总线,使用所谓的中间总线转换器 (IBC) 为 PoL 供电。在 48V 汽车系统和数据中心和电信中心等应用中,48VDC 总线已经被隔离,无需隔离IBC。当不需要隔离中间总线时,可以使用由开关电容 (SC) 转换器和同步降压转换器组成的混合解决方案来代替传统的 IBC。 SC 转换器将输入电压降低 50%,从而降低降压转换器的输入输出电压比并提高效率。
混合 SC-Buck 可以以高出 3 倍的开关频率运行,同时提供与传统降压相同的整体效率,从而使整体解决方案尺寸减少多达 50%。如果在与传统降压 PoL 相同的频率下运行,则混合 SC-buck 可实现3%的效率提升。混合 SC-buck 方法的额外优势包括消除通常与 SC 转换器相关的浪涌电流,在启动时对电容器进行预平衡,以及由于软开关前端从而实现低 EMI 辐射。
混合 PoL,结合了开关电容器和同步降压。 (图片:ADI)
总结
PoL 的功率密度多年来一直在增加,主要是由于功率 MOSFET 和电感器的改进。然而,这些组件现在已经高度优化,基于硅 MOSFET 的 PoL 功率密度的持续增加的难度正变得越来越大。随着 GaN 电源开关和 GaN 电源 IC 的新发展,这种情况可能会发生变化。与此同时,混合 SC-buck 转换等创新电源转换解决方案可为基于硅 MOSFET 的 PoL 解决方案注入新的活力。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
