可用于调节 MAX6160 输出电压的三种电路拓扑结构
关键词:MAX6160 输出电压 电路拓扑
时间:2021-07-09 14:19:40      来源:网络
本应用笔记涉及数字可调电压基准及其在众多应用中的使用。将重点关注三种电路拓扑,并对每种拓扑进行简短而简洁的描述。还包括数字以帮助更好地理解读者。
数字可调参考电压在许多应用中都很有用。例如,当需要绝对精度时,它可用于微调参考电压,或调整参考电压以匹配模拟输入信号的满量程电压范围,从而最大化模数转换的动态范围。转换。您可以通过将可调电压参考与数字电位器(pot)相结合来轻松创建一个。使用数字电位器的数字可变方面来控制参考上的调整电压,从而形成灵活且有用的电路。这里介绍了三种基本电路拓扑。第一个实现了宽电压范围的粗调,第二个实现了窄电压范围的微调,第三个实现了宽电压范围的微调。
MAX6160 等可调电压基准的输出电压由图 1 中两个电阻 R1 和 R2 的比率设置。电压和电阻之间的关系由图中电路旁边的等式给出。 还显示了用于计算 R1 和 R2 值的公式。
宽电压范围内的粗调
图 2 结合了 MAX6160 和 MAX5462(100kΩ、32 抽头数字电位器)。该电路能够在 1.23V 至 5.3V 的范围内以数字方式调整输出。ADJ 引脚电压限制了最小输出电压,MAX5462 的电源电压和MAX6160 压降电压限制了最大输出电压。当需要在现场将参考电压编程为不同级别并且绝对精度不重要但需要低漂移时,该电路非常有用。
该电路能够将输出电压设置为 2.048V 的 5%、2.50V 的 7%、4.096V 的 11% 和 5.00V 的 16%。MAX5462 的关键规格是 5ppm/°C 的比率电阻温度系数 (tempco)。这种低漂移特性使漂移性能可与固定输出电压参考相媲美,并具有粗调输出的灵活性。
窄电压范围微调
图 3 中的电路使用带有两个固定精密电阻器的 MAX5160(一个 32 抽头数字电位器)来微调特定输出电压。随着总固定电阻与数字电位器电阻之比的增加,调谐分辨率增加,范围减小。
宽电压范围内
的微调 图 4 结合了 MAX6160 和 MAX5415(双通道、100kΩ、256 抽头数字电位器),可在宽输出电压范围内实现微调。由于该电路的对称性,存在一些冗余,使得只有 25% 的设置是唯一的。
通过这种有趣的拓扑,输出可以设置在 2.048V 的 0.06%、2.500V 的 0.03%、4.096V 的 0.08% 和 5.00V 的 0.2% 以内。由于两个电位器之间的相互作用,传递函数在二维上是非线性的,从而产生类似于马鞍的响应。
总结
本文很好地介绍了可用于调节 MAX6160 输出电压的三种电路拓扑结构。每个拓扑都经过测试,并记录了准确度的百分比。还以表格的形式对三种拓扑进行了比较。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
