大联大世平集团推出基于NXP i.MX 8 M的2D人脸识别Shark方案
关键词:NXP i.MX 8 M 2D人脸识别Shark解决方案
时间:2021-07-09 10:09:25      来源:网络
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)i.MX 8 M的2D人脸识别Shark解决方案。
图示1-大联大世平推出基于NXP产品的2D人脸识别Shark方案的展示板图(一)
近两年,随着AI应用市场的爆发式增长,越来越多的国内外企业或服务商想借此机会进入或拓展文字、语音或视觉等领域,并且随着计算机视觉和深度学习地进一步融合,AI应用的优势也愈发凸显。在此趋势下,大联大世平推出了Shark解决方案,其采用NXP的i.MX 8 M作为方案主芯片,能够在音频、语音和视频处理性应用中,提供卓越的性能。
图示2-大联大世平推出基于NXP产品的2D人脸识别Shark方案的展示板图(二)
i.MX 8 M系列的应用处理器基于ARM® Cortex®-A53和Cortex®-M4内核,具有业界领先的音频、语音和视频处理功能,适用于从消费类家庭音频到工业楼宇自动化,移动计算机以及Auto等广泛领域。其不仅具有高品质视频,能够提供全4K UltraHD分辨率和HDR(Dolby Vision、HDR10和HLG)以及最高水平的专业音频保真度,还具有20多个音频通道,每个通道384KHz,能够带来DSD512音频功能。不仅如此,i.MX 8 M还拥有灵活的存储器选件和最新的高速接口,能够满足设备灵活连接的需求。
图示3-大联大世平推出基于NXP产品的2D人脸识别Shark方案的场景应用图
在性能方面,本方案具有多功能显示接口和多功能Camera接口,支持5V&12V电源输入切换和Type-C及USB HOST功能。并且基于深度学习视觉算法,本方案能够更好地平衡识别准确率与帧率,借助3D结构光Camera,系统可以实时处理三维视觉数据的各种应用。
图示4-大联大世平推出基于NXP产品的2D人脸识别Shark方案的方块图
核心技术优势:
• 一路HDMI 2.0a,支持最大4Kp60输出显示;
• 一路MIPI-DSI(4-lanes),支持最大720p60输出显示;
• 两路MIPI-CSI(4-lanes)Camera,支持4Kp30,1080p60/30,5MP at 15 fps,720p60,VGA at 60 fps;
• 一个M.2接口,集成了PCIe2.0、USB2.0、UART、SDIO、I2C、I2S等接口,可以外接WIFI&BT、4G等模块、40 Pin引脚功能;
• 一个40 Pin Header接口,带有UART、I2C、SAI、GPIO等资源(兼容树莓派)。
方案规格:
• 主芯片 i.MX 8 M,四核Cortex-A53+Cortex-M4;
• 支持从SD卡、EMMC、Nor Flash启动,支持DSI、HDMI输出显示;
• 支持5V&12V电源输入切换、Type-C及USB HOST功能;
• 支持MIPI CSI Camera输入、M.2接入其他外部模组;
• 提供i.MX 8 M系列应用DEMO,方便客户对各种应用算法进行移。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
