基于PXA270工业级嵌入式处理器实现设备自动识别系统的设计
关键词:PXA270 嵌入式处理器 自动识别系统
时间:2021-7-5 11:04:16      来源:互联网
RFID的控制系统由阅读器Reader和电子收发器两部分组成,阅读器Reader通过天线发出电磁脉冲,收发器接收脉冲并发送已存储的信息到阅读器作为响应。
无线频率自动识别设备(radio frequency identification de-vice RFID)利用射频力一式读取数据并识别目标对象。与条形码或磁条等技术相比较,利用RFID技术识别电子标签,基十其阅读器和收发器之间的无线链接,可获得更加快速}(1J稳定的数据读取能力um若读写器读写范围内存在多个标签,就会导致读写器对接受信号的错误解码,囚此需要采用防冲突算法来防}h数据的碰撞I(IJ导致的系统效率的降低木文设计并实现了一个基十XScale处理器Intel PXA270的电子标签阅读器,它能够远距离识别批量标签,分析了射频识别系统的标签碰撞产生的原囚,并介绍解决标签碰撞的防碰撞算法,这是 一种高性能低成木的电子标签自动识别力一案。
1 RFID系统
1.1 硬件系统
电子标签阅读器硬件系统结构如图1所不。硬件系统选用Intel公司基十XScale内核的PXA270工业级嵌入式处理器作为电子标签读写器的处理器o PXA270芯片集成了Intel Wire-less MMX无线模块、32KB的指令Cache, 32KB的数据Cache,MMU、外部存储器控制器,LCD控制器,NOR Flash控制器,4个DMA通道、3通道UART , 2个I2C总线控制器,1个IIS总线控制器,4通道PWM定时器和一个内部定时器, GPIO接口、触摸屏接口、USB Host不II USB Device控制器, SD Card/MMC控制器等。读写器的无线发送接收数据模块由Intel 81000芯片、晶振和天线组成。
1.2 软件系统
读写器的软件系统包括系统初始化模块、电子标签与读写器通信模块和LCD触摸屏幕显T模块等功能,软件开发环境选用RT-Linux操作系统。电子标签读写器的软件构架如图2所不。
1.3 设备驱动
设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口。
断处理程序扫描特殊键盘,确定按键并获得扫描码。键盘驱动程序流程图如图4所不。
2 电子标签防冲突策略
在电子标签与读写器的通信过程中,若有多个标签同时发送数据时将会出现冲突,导致数据传输错误。为了提高读写器系统的稳定性,必须采用防冲突策略避免标签数据冲突。
2.1 ALOHA动态帧算法
ALOHA算法是一种有效的防冲突算法。在ALOHA算法的执行过程中,由十每个标签都有ID编号,若标签进入读写器的有效识别范围内则自动向读写器发送自身ID,向读写器传输数据,读写器对十每个标签的识别时间为Tmo读写器
由公式(5)可见,当标签数量和帧内slot数量相当时,读写器系统效率接近最大。动态帧长度算法流程如图5所不。
2.2 实验数据分析
木文采用动态帧长度ALOHA算法防}h标签数据冲突。实验数据表明,当标签数目达到85个以上时,ALOHA算法的帧时隙slot数目开始急剧增加,这表明标签碰撞次数增加,数
3 结束语
木文实现了一个基十XScale处理器的嵌入式电子标签读写器系统。该系统的RFID阅读器封装了底层的硬件驱动,功能模块扩展力一便,实现了对电子标签的识别功能。为了避免标签数据冲突,该系统采用了基十动态帧时隙ALOHA防冲突算法,降低了RFID系统中标签发生碰撞的概率,提高了电子标签系统的识别效率和稳定性。实验结果表明,该系统能够在物流系统中快速准确地检测货品,适合用十潮湿、肮脏等恶劣的环境,具有很好的实用价值。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
