信号发生器输出功率不够大怎么办?
关键词:信号发生器 放大器IC
时间:2021-06-10 09:37:51      来源:网络
信号发生器用来产生确定性电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或 PCBA 的功能。将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(例如示波器),用户就可以对其进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设
信号发生器用来产生确定性电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或 PCBA 的功能。将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(例如示波器),用户就可以对其进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设计小型经济的输出级。
典型的信号发生器可提供 25mV 至 5V 输出电压。为了驱动 50Ω或更大的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、多个并行器件,或者成本高昂的 ASIC。其内部通常具有继电器,可以使设备在不同的放大或衰减水平之间进行切换,从而调节输出电平。根据需要,在对继电器开关而实现各种增益时,在一定程度上会导致工作不连续。简化方框图如图 1 所示。
图 1:典型信号发生器输出级的简化方框图。
使用新款放大器 IC 作为输出级功放,可以在没有任何内部继电器的情况下直接驱动负载,因此可简化信号发生器的输出级设计,并降低复杂度和成本。这种输出的两个主要器件构成一个大功率输出级,可提供高速、高电压和大电流,以及具有连续线性微调功能的可变放大器(图 2)。
图 2:带 VGA 的信号发生器输出级的简化方框图。
首先,初始输入信号必须通过 VGA 放大或衰减。VGA 的输出信号可以设置为所需的幅度,而与输入信号无关。例如,对于增益为 10、输出幅度 VOUT 为 2V 的情况,VGA 的输出幅度必须调整至 0.2V。遗憾的是,许多 VGA 都会因为增益范围有限而产生瓶颈——增益范围大于 45dB 的情况很少。
ADI 公司在低功耗 VGA AD8338 上实现了 0dB 至 80dB 可编程增益范围。因此,在理想条件下,可以将信号发生器的输出幅度连续设置在 0.5mV 和 5V 之间,而无需使用额外的继电器或开关网络。通过去除这些机械元件,可以避免不连续的输出。因为数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS)通常具有差分输出,所以 AD8338 提供全差分接口。此外,通过灵活的输入级,输入电流有任何的不对称,都可以通过内部反馈回路得到补偿。同时,内部节点保持在 1.5V。在正常情况下,最大 1.5V 输入信号在 500Ω输入电阻时会产生 3mA 电流。在更高输入幅度(例如 15V)的情况下,可能需要在输入引脚串联一个更大的电阻——其阻值要确保所产生的电流同样为 3mA 大小。
许多商用信号发生器在 50Ω(正弦波)负载下提供最大 250mW(24dBm)的有效输出功率。但是,这对于具有较大输出功率的应用通常不够用,例如测试 HF 放大器或生成超声波脉冲之所需。因此,还需要使用电流反馈放大器。ADA4870 在±20V 电源电压下,可以在输出端以 17V 的幅度提供 1A 的驱动电流。它可以在满载情况下生成高达 23MHz 的正弦波,因此成为了通用任意波形发生器的理想前端驱动器。为了优化输出信号摆幅,ADA4870 的增益配置成 10,因此所需的输入幅度为 1.6V。但是,由于 ADA4870 具有地参考输入,而上游的 AD8338 具有差分输出,因此在两个器件之间应连接差分接收器放大器,而实现差分到地参考的转换。AD8130 提供 270MHz 的增益带宽积(GBWP),压摆率为 1090V/µs,非常适合这种应用。AD8338 的输出限制在±1V,因此 AD8130 的中间增益应设计为 1.6V/V。整体电路配置如图 3 所示,其可在 22.4V(39dBm)幅度和 50Ω负载下实现 20MHz 带宽。
图 3:采用分立设计的信号发生器输出级的简化电路。
通过大功率的 VGA(AD8338)、大功率的 CFA(ADA4870)和差分接收器放大器(AD8130)的组合,就可以相对轻松地设计出小尺寸大功率的信号发生器输出级。它具有更高的系统可靠性、更长的服务寿命和更低的成本,因此比传统输出级更优。
