PCB设计还不会拼板?九个步骤带你轻松完成!
关键词:PCB设计 pads软件 PCB拼板
时间:2021-03-30 10:30:40      来源:网络
在PCB做版图时,经常会需要用到拼版技巧。一般来说,可以用不同PCB板子拼,也可以是相同板子,特别适合尺寸小、数量多的时候,以方便后期贴片加工,提高生产效率。给大家简单讲解一下PCB拼版的九个步骤。
1. 在PCB文件中先确定板子的长宽尺寸,如下图示,板框长100 X 宽75mm。
2. 调出颜色显示对话框,关掉所有不相关的显示,只留下板框。
3. 按鼠标右键,选择板框,然后对板框区域全选,按键盘上的CTRL+C进行复制,按CTRL+V进行粘贴。在粘贴板框时,会出现下图中的提示,不用管它。
提示:由于pads软件不能存在两个板框,所以粘贴板框后自动变成2D线。
4. 把要粘贴的板框先随便放在旁边,由于不能存在两个板框,所以粘贴后自动变成2D线,在需要放下地方单击鼠标左键,此时可以发现线不见了,这是因为之前把2D线关掉了,在颜色显示框中把2D线勾上就可以了。
5. 再选中刚刚粘贴后的板框,执行复制命令。然后进入PCB封装编辑器,粘贴刚才复制的板框。右键“分布和重复”。
6. 弹出的对话框中,方向选择“右”,数量输入”2“,距离填写之前测量的板框长度“100mm”确认。
7. 确认后的效果如下图,再框选图中三个图形,右键分布和重复,方向选择“上”,数量输入“2”,距离填写之前测量的板框宽度“75mm”确认。
8. 分布后的效果如下图,还需要增加5mm的工艺边,把原点定位在板框左下角,把显示格点和设计格点更改为5mm,用2d line进行绘制,画在5mm格点上就可以了,右边同样方法添加上5mm的工艺边。
9. 拼完之后,全选复制,回到PCB界面,对着板框粘贴就可以了。
需要注意的是:所有的板框示意图要放在ALL layers (所有层)中,然后出gerber就可以了。到此在PADS layout拼板框方法已完成 ,希望能对大家有所帮助。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
