从Fusion Project看ADAS和无人驾驶汽车集成解决方案
关键词:ADAS 人工智能 机器学习
时间:2021-02-20 10:42:42      来源:网络
人工智能(AI)和机器学习(ML)对于高级驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车无处不在。这涉及越来越多的传感器,这些传感器产生大量需要实时处理的数据。除了模拟之外,还基于现场记录的数十亿字节数据来部署ML模型,但还需要更多以进一步完善和改进当前和未来车辆中的模型。
利用现场车辆和测试车辆是获取信息的方法,然后可以将其用于云中的AI训练。但是,如今的车辆每小时可生成的2TB数据量实在太大,因此减少发送到云的信息量至关重要。
空中(OTA)更新通过为这些车辆提供更新的模型来完成循环。这不是实时的周期,它会根据当前的输入自动进行更改,但是可以生成新的模型,然后将其认证并下载到车辆上。
这样的过程涉及许多硬件和软件组件。因此,Fusion Project(图1)已经启动,以使该循环更易于实现和维护。该项目最初的目标是智能车辆变道检测,但随着时间的推移,它将解决ADAS和自动驾驶车辆的各个方面。
Fusion Project的创建者包括Airbiquity,Cloudera,NXP,Teraki和Wind River。
最初的公司集团涵盖了循环中的所有基础:
Airbiquity:OTA管理软件
Cloudera:数据生命周期解决方案和云服务
恩智浦:车辆处理平台
Teraki:边缘数据AI
风河:智能系统平台软件
硬件和软件在循环中的集成正在进行中。开发人员还需要与公司单独合作-在设计中可以使用不同的解决方案。
当前的框架基于运行Wind River操作系统的NXP硬件上的数据获取支持以及Teraki的分析和压缩支持,有助于减少传送到云的信息量(图2)。Cloudera的云为从车辆获取数据以及运行软件进行进一步的分析和ML训练提供支持。Airbiquity的安全OTA更新通过提供更高效,更准确的更新模型来完善整个流程。
数据采集从运行Wind River操作系统(1)并具有Teraki的分析和压缩支持(2)的NXP硬件开始。大量减少的数据(3)被发送到Cloudera的云(4)。这用于完善ML模型,并通过Airbiquity的空中更新(5)将更新后的版本发送回车辆。
尽管循环很容易理解,但要使所有部分协同工作并不容易。这些公司拥有集成的系统,可以提供整体解决方案,但必须合并其他硬件和软件。同样,开发人员必须分别与每个公司合作,但要知道各个部分可以协同工作,并且已经在整体解决方案中进行了测试。
VSI Labs的创始人兼总裁,前Telematics Research Group的联合创始人Phil Magney说:“汽车制造商在实施复杂技术方面面临不断的挑战,例如先进的ADAS和自动驾驶汽车功能的下一阶段所必需的技术。下一代数据管理技术栈有许多方面,它们可以不断改进和部署AI机器学习模型,因此汽车制造商需要像The Fusion Project创建的那样,利用跨领域关键技术的车对云解决方案。”
汽车的复杂性不断加剧,因此集成系统已成为在汽车领域提供解决方案的主要部分。充分利用这些集成可以大大缩短产品上市时间并降低总体成本。
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
  • 主 题:通过 UWB 技术实现工业应用优化
  • 时 间:2025.12.16
  • 公 司:NXP
  • 主 题:TI连续血糖监测(CGM)方案介绍
  • 时 间:2025.12.17
  • 公 司:TI
  • 主 题:TI超声成像系统电源方案介绍
  • 时 间:2025.12.18
  • 公 司:TI
  • 主 题:人工智能与机器学习解决方案概述
  • 时 间:2025.12.18
  • 公 司:Silicon Labs&ARROW
