博通Wi-Fi 6E技术让Galaxy S21 Ultra大放异彩
关键词:博通 Wi-Fi6 三星
时间:2021-01-19 10:12:07      来源:网络
三星近期发布了三款新智能手机,其中一款是Galaxy S21 Ultra,这是首款基于Wi-Fi 6E的手机。博通为该设备提供BCM4389芯片。
三星的新Galaxy系列产品包括Galaxy S21、Galaxy S21 Plus和高端Galaxy S21 Ultra。Ultra的零售价为1199美元。
“6 E”意味着该设备可以延长到6 GHz频段, 美国联邦通信委员会(FCC)最近批准了6 GHz频段的还未被认证的操作。6 GHz频段被认为是“最干净”的频段,部分原因是它还没有像负担过重的2.4 GHz和5 GHz频段那样的用户群。
据Wi-Fi联盟称,Wi-Fi 6是最新一代的Wi-Fi,而它恰好与6ghz频段的可用性相吻合,这一趋势正在全球范围内形成。
事实上,博通表示,美国和韩国已将现有Wi-Fi频谱增加了两倍,在6 GHz频段开放了1200兆赫频段供无证使用。这次扩展增加了7个160 MHz的频道。
三星暗示,他们期待着推出新的Galaxy设备,这些设备将利用6GHz频段增加的速度、减少的延迟并扩大带宽。
三星电子移动通信业务融合发展集团副总裁JM Choi表示:“我们很高兴能与博通合作,为我们的Galaxy用户带来无缝、安全的连接体验。我们共同致力于市场领先的技术,现已发展到包括三星Galaxy S21 Ultra的Wi-Fi 6E上,并为Galaxy用户提供无与伦比的连接体验,让他们有信心分享和消费内容。”
Broadcomm还表示,BCM4389是世界上第一个被FCC授权在6 GHz频段运行的Wi-Fi芯片。据Broadcom称,除了Wi-Fi 6E, BCM4389的三频同步(TBS)连接架构带来了更好的Wi-Fi QoS,更精确的室内定位精度,以及比当前旗舰连接解决方案更好的5倍电池。
据介绍,博通的BCM4375芯片支持2x2 2.4 GHz和2x2 5 GHz,工艺为28nm,而新款的BCM4389则增加了2x2 6 GHz的支持。BCM4389是博通在BCM4375的基础上开发的,除了支持6GHz三频段同时运行和160MHz通道之外,BCM4389还带来了额外的能效提升,这得益于其16nm工艺技术和架构的改进。除此之外,蓝牙5.0功能也得到了MIMO支持。Broadcom还承诺对蓝牙进行改进,比如将配对时间提高两倍,并支持BT MIMO。后者将在理论上消除蓝牙连接设备上的音频截断。BCM4389还将智能手机的最大带宽能力提高了一倍,达到2 Gbps。
博通无线通信和连接性部门的营销副总裁维Vijay Nagarajan表示:“我们很荣幸能与三星合作,推出世界上第一款Wi-Fi 6E手机。早在2019年,我们在三星Galaxy S10推出Wi-Fi 6               的合作伙伴关系开启了一场技术转型,今天世界上已经有大约5亿部Wi-Fi 6设备。Wi-Fi 6E将为Galaxy S21 Ultra开启沉浸式极速体验,同时也是Wi-Fi 6GHz频段带来的技术颠覆先兆。”
延伸阅读——Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有什么不同之处?
让我们来看看Wi-Fi 6的特点。相比于现在最流行的Wi-Fi 5,Wi-Fi 6速度更快、支持并发设备更多、时延更低、功耗更低。Wi-Fi 6使用了与5G同源的OFDMA技术,结合1024-QAM高阶调制,最大可支持160MHz频宽,速度比Wi-Fi 5快近三倍。
智能分频技术,可以支持更多设备并发,提升4倍接入设备容量。接入设备多并发,可以减少排队现象,干扰着色主动避开,让时延降低三分之二。在终端设备待机时,支持按需唤醒功能,让终端功耗降低30%。
我们可以将路由器向设备传输的场景比喻成一个车队,在Wi-Fi 5标准下,同一时刻出发车队只能派送到一个客户,即使有空车也照常发车,如果有车出现故障(受干扰),整个车队都无法发车。而在Wi-Fi 6标准下,同一时刻出发的一个车队,可以将相邻的最少26辆车组成一个小队,每个小队可以派送到不同的客户,如果有车出现故障(受干扰)只影响所在的小队。
平时我们在家时,经常会搜到邻居的Wi-Fi信号,这些信号会干扰到自家Wi-Fi传输。而Wi-Fi 6采用的干扰着色技术,可标记穿墙过来的邻居网络信号帧,让用户的路由器可以忽略它们。邻居间的Wi-Fi信号可在同一信道同时传输数据而不互相干扰,降低干扰率30%。
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5的功耗对比,相差巨大。Wi-Fi 6会和终端协商Wi-Fi唤醒时机,做到按需唤醒,其他睡眠时间则不耗电。而Wi-Fi 5同一时刻只能与一台设备通信,连接同一路由的所有终端要么处于传输状态,要么处于等待状态,而且是无序的,等待状态依然需要耗电。
而最新推出的Wi-Fi 6E相比于Wi-Fi6,它使用了新的6GHz频段,6GHz频段范围5925-7125MHz,包含7个160MHz信道、14个80MHz信道、29个40MHz信道、60个20MHz信道,让无线传输能力大增。目前支持Wi-Fi 6E的手机,无线最高速率可达3.6Gbps,比Wi-Fi 6的2400Mbps更快了1200Mbps,而且延迟更低。
