嵌入式开发常用模块:数码管的原理及应用
关键词:嵌入式数码管 显示驱动
时间:2021-1-4 10:11:54      来源:互联网
数码管,也称作辉光管,是一种可以显示数字和其他信息的电子设备。玻璃管中包括一个金属丝网制成的阳极和多个阴极。大部分数码管阴极的形状为数字。管中充以低压气体,通常大部分为氖加上一些汞和/或氩。给某一个阴极充电,数码管就会发出颜色光,视乎管内的气体而定,一般都是橙色或绿色。
数码管的最常见形式有 10 个阴极,形状为数字 0 到 9,某些数码管还有一个或两个小数点。然而也有其他类型的数码管显示字母、标记和符号。如一种“数码管”,其阴极为一个模板制成的面具,上面有数字形状的孔。
将 170 伏的直流电压加在阴极和阳极之间,每一个阴极可以发出氖的的红橙色光。由于混合气体的不同,不同类型的数码管之间的颜色有所区别。寿命较长的数码管在制造中加入了汞,减少了溅射,结果发出的光的颜色为蓝色或紫色调。在某些情况下,这些颜色被玻璃上的红色或橙色过滤涂层过滤。
数码管是如何形成数字 0 到 9?
数码管又称 8 段 LED 灯,就是由 8 段 LED 灯组成。
在我们的实际应用中,对这 8 段 LED 灯又分别取名为:a,b,c,d,e,f,g,h(或叫 dp)
在数码管的内部,根据连线的不同,将数码管分为共阴数码管和共阳数码管。
共阳数码管:8 个 LED 灯的阳极全部连接在一起,将每个 LED 灯的阴极分别引出;
共阴数码管:8 个 LED 灯的阴极全部连接在一起,将每个 LED 灯的阳极分别引出;
下图中左边为共阳数码管的内部结构,右边则为共阴数码管的内部结构。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/30/5febeb26b2a05-thumb.png
共阳数码管的公共端接高电平,某一端接低电平,该段则亮;共阴数码管为公共端接低电平,某一端接高电平,该段则亮,二者的逻辑刚好相反。
数码管的驱动显示
一般来说,数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
1、静态显示驱动
静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的 I/O 端口进行驱动,或者使用如 BCD 码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用 I/O 端口多,如驱动 5 个数码管静态显示则需要 5×8=40 根 I/O 端口来驱动,要知道一个 89S51 单片机可用的 I/O 端口才 32 个,实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。
2、动态显示驱动
数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的 8 个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极 COM 增加位选通控制电路,位选通由各自独立的 I/O 线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是哪个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通 COM 端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的 COM 端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为 1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的 I/O 端口,而且功耗更低。
