功率放大器有什么特点?
关键词:功率放大器指数特点
时间:2020-11-19 13:29:13      来源:网络
功率放大器是生活中的常见器件之一,但是对于功率放大器你真的了解吗?为增进大家对功率放大器的认识,本文将对功率放大器的定义、用途、功率放大器的特点以及功率放大器的作用予以介绍。
一、功率放大器定义+用途
功率放大器,简称功放,是对音频信号进行电压电流综合放大,以得到功率放大的。功率放大器在系统图中的位置是扬声器系统前面,它的输出直接送到扬声器系统,用于驱动扬声器系统,由于功率放大器的输出灵敏度一般在0db左右,所以加到功率放大器的输入信号一般取自调音台或周边设备的0db输出信号。而对于像传声器等低电平的输出信号,必须经过前置放大器放大或调音台进行电压放大后,才能推动功率放大器。前置放大器,调音台或周边设备输出的都是电压信号,只能输出极小的电流,不是功率信号,所以它们不能用来驱动扬声器系统,必须经过功率放大器将音频信号进一步作电压放大,最后对电流和功率进行放大,使其具有足够的功率输出,才足以推动扬声器系统工作,辐射声音,也就是推动音箱正常工作。
二、功率放大器特点
1、能够输出较大的功率,这里所指的大功率通常是指1W以上的功率;
2、具有较高的功率转换效率,功率放大器是一种能量转换电路,因此转化效率是功率放大器的重要指标之一,假设Po是路的输出功率,Ps是直流电源提供的功率,Pc是管耗,则转化效率定义为Ƞ=Po/Ps*100%;
3、具有较小的非线性失真,总谐波失真系数(THD),用输出信号的总谐波分量的均方根值与基波分量有效值的百分比来表示,谐波失真是由于系统的不完全线性造成的;
4、功率管散热问题:功率管是电路中最易损坏的器件,主要原因是由于管子的实际耗散功率超过了额定数值,功率管的耗散功耗取决于管子内部集电极的结温,当温度超过管子所能承受的最高温度时,管子电流急剧增大而使晶体管烧坏(硅管的温度120℃~200℃,锗(zhe)管的温度为85℃左右。
三、功率放大器的作用
1.前级功放
前级功放主要作用是对信号源传输过来的节目信号进行必要的处理和电压放大后,再输出到后级功放。它就像铁路岔道一样,控制切换哪一路音源信号接入功放,哪一路音源信号与功放断开。
2.后级功放
后级功放是进行单纯功率放大的部分,它的作用就是尽可能原原本本地放大来自于前级的信号,我们对后级的要求是,放大倍数尽可能高,而放大后信号的失真程度应尽可能低。除放大电路外,还设计有各种保护电路,如短路保护、过压保护、过热保护、过流保护等。
放大音量:功率放大器最主要的作用就是用来放大音量的,一般就是使用在家用音响 以及各种音响设备上的。功率放大器的安装也是比较简单的,很多的音响设备都会自带一些功率放大器,但是由于不能满足需要所以一些人会自己安装一个功率放大器。
提高音质:功率放大器除了放大音量之外,还具有提高音质的作用。但是需要注意的是只有正确的安装了功率放大器,它才能够有效的提高我们的音响系统的音质。
3.用于军用领域
功率放大器的很重要的一个作用就是使用在军事方面,主要就是将捕捉到的信号放大。由于我们捕捉到的声音信号是非常小的,难以获取有效信息,这时候我们就可以使用功率放大器将信号放大。
4.音频功率放大器的作用
音频放大器有两种:一种是专用于音频放大的运算放大器,它在音频范围内有比较好的性能(主要是频响特性和失真特性,好的音频放大器这两个特性都非常好),一般用于音响的前置放大级。
另一种是音频功放,也就是功率放大电路,用于音响的驱动级,可以驱动功率比较大的喇叭或者音响,使之发出声音。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
