生活中常见的电源适配器的常见问题检测方法
关键词:电源 主板 电源适配器
时间:2020-11-12 10:22:49      来源:网络
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电源适配器。
电源适配器,也就是生活中一种小型很容易携带的电子设备,这种设备为需要充电的产品提供相同参数也就是可以转换电源设备,电源适配器一般是由外壳,电源变压器以及整流电路组成的,而且电源适配器也是有两种输出方式的,一般就是交流输出和直流输出的方式,当然有不同的输出放出也就有不同的连接方式,一般就有插墙式和桌面式的。
电源适配器故障检测步骤
首先可通过轻摇电源接头或电池查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好,如不正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的故障情况为电源接头变形或电池触点弹性下降。
观察故障现象,打开机盖之后,应首先作外观检查。检查电源适配器内有无异物,排线有无松脱和断裂,元器件有无虚焊和断线,电路板元器件是否缺损等,检查无误后方可进行通电观察,并对故障现象作好记录。
如果电源或电池接头良好,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出电压值与电源标称电压是否吻合,如果输出不稳定或实际输出电压与产品标称相差悬殊,则需更换损坏的电源适配器或电池。
确定故障范围,根据故障现象,判断出引起故障的各种可能原因,并根据测量结果,大致确定故障的范围。
如果笔记本电源板和电源适配器、电池都接触良好,那么使用自己动手常用的更换方法来检查笔记本电源板是否正常,如果不正常,可以做更换或维修。
将电源适配器与负载断开(一般情况下需要接假负载),若电源适配器有正常的输出,则说明原电源适配器正常,故障出在电源适配器的负载电路。
如果上述检测步骤显示正常,此时需要打开笔记本电脑外壳,检查电源板和主板是否接触良好。 如果电源板与主板接触良好,可以推断出故障是在笔记本主板上。
将电源适配器与负载断开,若电源适配器输出仍不正常,说明故障在电源适配器本身。
如果上述方法确认电源板,主板,电源适配器和电池都正常,可以推断出其他主要部件损坏(如上电电路故障),则应更换或修理主要部件。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30 查看回放
  • 公 司:安森美&新晔电子
