值得了解的过电压保护器爆炸的一些可能性因素分析
关键词:过电压 过电压保护器 电压
时间:2020-11-12 09:35:50      来源:网络
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如过电压保护器。
过电压保护器的损坏说明它起不到保护作用了,就是说过电压能量超出了它所应承受的能力,而在正常运行情况下,过电压保护器根本就不会动作,也不会发生事故使之损坏。过电压保护器损坏原因有以下点:
普通氧化锌过电压保护器(简称无间隙MOA)由于其没有间隙隔离运行电压和系统内部过电压,其实际就是一个非线性电阻元件(发热元件),长年累月地接在电网。上承受着各种电压力,产生老化和热稳定问题,实际观测到由很多小电流相加累积成很大能量,超过少数几次大幅值的发热能量(过电压的冲击),无间隙MOA就站到了“第一道防线”了。尤其是承受不住间歇性弧光接地过电压和谐振过电压的能量应力,极有可能成为接地故障点甚至发生爆炸。
过电压保护器额定电压和持续运行的电压值偏低过电压保护器长年累月连接在电网,承受着各种电压,极易产生老化和热稳定的问题,很多的小电流累积成大电压,可能成为故障点,甚至发生爆炸。
它的工频耐受特性为:当加在过电压保护器上的电压是额定电压的0.8倍时,过电压保护器可以长期运行;当加在过电压保护器。上的电压是额定电压的1.0倍时,可以运行20分钟;当加在过电压保护器上的电压是额定电压的1. 1倍时,过电压保护器能耐受10秒;当加在过电压保护器上的电压是额定电压的1. 15倍时,过电压保护器只能耐受0.1秒。
过电压保护器不能承受系统长时间的过电压 它的工频耐受特性为:当加在过电压保护器上的电压是额定电压的0.8倍时,过电压保护器可以长期运行;当加在过电压保护器。
众所周知:我国中压系统单相接地的故障率是比较高的,单相接地引起间歇性弧光接地现象产生谐振过电压、弧光接地过电压,时间长、幅值高,这是目前任何过电压保护器(避雷器)所承受不了的,必然导致(氧化锌电阻片)热崩溃而爆炸。若单相接地(尤其是弧光接地)故障比较频繁,每产生一次对保护器就是个严重的损坏,如此累积,保护器的寿命就迅速缩短、大大衰减,极短时间就损坏。而且弧光接地极容易引起相间短路,必然发生设备损坏故障。
系统出现单相接地 我国中压系统单相接地的故障率是比较高的,单相接地引起间歇性弧光接地现象产生谐振过电压、弧光接地过电压,时间长、幅值高,这是目前任何过电压保护器(避雷器)所承受不了的。
受潮的原因主要与产品的生产、运输等有关,其主要原因与生产过程中没有严格对环境进行要求(正常的生产环境对温度、湿度都有严格要求,尤其是间隙,一旦温湿度达不到要求,极易发生爆炸,这也是电力系统中过电压保护器爆炸的重要原因之一)。受潮的途径有两个:一是密封不良使潮气或水分侵入,密封垫的质量和组装工艺是关键;二是产品元件受潮或装配车间不合格造成的。
过电压保护器受潮,老化 过电压保护器有合适的使用条件,个别使用者不注意,极易发生爆炸。
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
