关于栅极,源极,漏极,你能区分吗?
关键词:栅极 源极 漏极
时间:2020-11-04 15:48:10      来源:网络
学过电路的人都知道栅极,源极,漏极,那么真的能分清栅极,源极,漏极吗?栅极,源极,漏极,三个名字是从英文而来的。
栅极(gate electrode)gate,门的意思,中文翻译做栅,栅栏。electrode,电极。
源极(source)source资源,电源,中文翻译为源极。起集电作用的电极。
漏极(drain)drain排出,泄漏,中文翻译为漏极。起发射作用的电极。
栅极
由金属细丝组成的筛网状或螺旋状电极。多极电子管中排列在阳极和阴极之间的一个或多个具有细丝网或螺旋线形状的电极,起控制阴极表面电场强度从而改变阴极发射电子或捕获二次放射电子的作用。
源极
源极简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导电,因此称为双极型晶体管,而FET仅是由多数载流子参与导电,它与双极型相反,也称为单极型晶体管。
漏极
漏极在两个高掺杂的P区中间,夹着一层低掺杂的N区(N区一般做得很薄),形成了两个PN结。在N区的两端各做一个欧姆接触电极,在两个P区上也做上欧姆电极,并把这两P区连起来,就构成了一个场效应管。
栅极源极漏极怎么区分
一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导电,因此称为双极型晶体管,而FET仅是由多数载流子参与导电,它与双极型相反,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件,具有输入电阻高(10^8~10^9Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者
N型导电沟道结型场效应管的电路符号。
将两个P区的引出线连在一起作为一个电极,称为栅极,在N型硅片两端各引出一个电极,分别称为源极和漏极,很薄的N区称为导电沟道。共漏极放大电路——源极输出器
栅极简称为G ,源极简称为S,漏极简称为D。
3DJ6场效应管怎样区分源极和漏极
3DJ6是国产的N沟道结型场效应管,该管常见的是金属圆壳封装的(外形与3DG6三极管一样),亦有少数采用TO-92封装的。其外形及引脚排列如下图所示。
3DJ6场效应管的外形。
3DJ6场效应管的引脚排列。
3DJ6的引脚排列如上图所示,金属圆壳封装是最常见的封装。3DJ6场效应管的主要参数为:耐压值为20V,功率PD为100mW,漏极电流IDSS的大小与后缀字母有关,该管后缀字母不同,IDSS也不一样。3DJ6D的IDSS为0.35~0.5mA,3DJ6E为0.3~1.2mA,3DJ6F为1.0~3.5mA,3DJ6G的IDSS为3.0~6.5mA,3DJ6H为6.0~10mA。
N沟道结型场效应管3DJ6的基本应用
3DJ6构成的可调恒流源电路。
3DJ6结型场效应管的输入阻抗高,输入噪声小,以前常用来作为扩音机前级电路的低噪声放大器和阻抗变换器。在稳压电源电路中,还常用该管代替恒流二极管作为恒流元件,以提高稳压电源的稳压性能。
上图中,3DJ6和电阻R组成一个可调恒流源,RL为负载电阻(其可以是稳压管或LED等负载)。本电路只要调整R的阻值,即可改变恒定电流(即流入负载的电流)的大小,并且这个恒定电流的大小几乎与电源电压无关。在电阻R的阻值为0Ω时,输出的恒定电流最大,此时该电流就是3DJ6的IDSS。
若需要较大的恒定电流,可以选用IDSS大的3DJ6H。另外,若将多个3DJ6H并联或采用双极型三极管扩流可以获得数十mA或上百mA的恒定电流。以上激素栅极,源极,漏极的解析,希望能给大家在学习过程中提供帮助。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
