关于分立元件MOS管驱动电路,你知道多少?
关键词:直流电机 mos管 驱动电路
时间:2020-10-26 09:59:16      来源:网络
你了解分立元件MOS管驱动电路吗?它有什么要点?本电路是在48V直流电机驱动上使用非常普遍的分立元件MOS管驱动电路,适用频率可达30kHz左右,稳定可靠,在成本局限的产品上可代替IR21XX驱动IC。这个电路已经经历了多年的商业化检验,保证你按照电路里的参数制作就可正常工作。
制作时要注意以下几点:
1)如果你的电机工作电压低于等于12V可能需要调整上桥臂晶体管的工作状态。
2)自举电容C5 C6要使用低漏电的。用钽电容,耐压看20v够用不?C5 C6耐压最好在电源电压以上,不过用那么高级的钽电容真没什么必要,一般非高频低阻的铝电解就行了。
3)D5 D6如成本允许应使用快恢复型二极管如FR157。公司有开关电源用的1N5819可以代替不?1N5819反向耐压40V,不知道你的电机电源多少V,这个管子耐压最好大于(电源V+12V)*1.5。要求不高的话用M7(1N4007),一般没问题的。
4)主滤波电容C11 C12必须是高频低阻电容,否则纹波容易引起发烫。
5)C9 C10耐压应是电源的至少一倍。
6)注意布线!!!尤其是高频部分(参考IR的一系列布线文档)。具体是那些零件的摆放要注意点?图中的电阻,小容量的电容用0603的应该可以了吧。那个稳压在15v的二极管用多少w的比较合适。电容电阻我都用0805的,尤其和MOS管接近的走的都是大电流。15V稳压管只是起个保护作用,平常没电流,1/4W就行。
7)由于使用了自举电路,启动时必须先开下桥再开上桥(PWM只能在下桥上加,上桥只加开关信号);而且PWM不能大于95%,否则重载启动、短路测试时烧你没商量(这点连IR21XX也是一样)。
  • 主 题:ADI高性能数据中心电源解决方案
  • 时 间:2026.1.21
  • 时 间:2026.1.27
