“众所周知,工业相机的定义是机器视觉系统中的一个关键组件,其本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。若想将相机采集图像进行传输,就需要通过相机的接口来实现,将图像数据传输到我们的设备上。而工业相机电缆,就是专门用于工业相机的一种电缆产品。那么常见的工业相机电缆接口类型有哪些吗?
”众所周知,工业相机的定义是机器视觉系统中的一个关键组件,其本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。若想将相机采集图像进行传输,就需要通过相机的接口来实现,将图像数据传输到我们的设备上。而工业相机电缆,就是专门用于工业相机的一种电缆产品。那么常见的工业相机电缆接口类型有哪些吗?
常见的工业相机电缆接口类型,如下:
1、USB接口
USB接口相机是数字相机,直接输出数字图像信号。USB全称是Universal Serial Bus(通用串行总线),USB接口是4“针”,其中2根为电源线、2根为信号线。USB是串行接口,可热拔插,连接方便。USB2.0,传输速度480Mbps,通讯距离5m,80%的带宽用于图像传输。USB3.0,传输速度4.8Gbps,通讯距离10m,80%的带宽用于图像传输。由于USB接口相机使用方便,接口广泛,目前在显微镜、科研实验、便携式设备等行业大量应用。
2、IEEE1394----火线接口
1394接口,又称“火线”(FireWire),用于将数码产品与计算机及其他机器之间的连接。IEEE1394总线是高速串行总线,1394a最高的传输速度为400Mbps,1394b最高的传输速度为800Mbps。IEEE1394支持热插拔、数据传输实时性、采用总线结构、即插即用。1394接口分为4芯和6芯,4芯中有两对数据线,6芯除数据线外还包括一组电源线以对外接设备进行供电。IEEE 1394接口,不需要控制器,可以实现对等传输,1394a最大传输距离为4.5米,1394b传输距离通常为10米,在降数据率情况下可延伸到100米(100Mbps),采用中继设备支持可进一步提高传输距离。
3、Camerlink接口
由AIA协会推出的数字图像信号通讯接口协议,是一种串行通讯协议。采用LVDS接口标准,具有速度快、抗干扰能力强、功耗低。从Channel link技术上发展而来的,在Channel link技术基础上增加了一些传输控制信号,并定义了一些相关传输标准。协议采用MDR-26针连接器或SDR-26针连接器,具有高速率,带宽可达6400Mbps、抗干扰能力强、功耗低的特点。
4. Gige千兆以太网接口
由AIA(Automatde Imaging Association)创建并推广,是一种基于千兆以太网通信协议开发的相机接口标准。适用于工业成像应用,通过网络传输无压缩视频信号。 是一个使用价格低廉线缆长距离传输图像的标准。
5、CoaXPress
CoaXPress 是一种非对称的高速点对点串行通信数字接口标准,传输速度高达6.25Gbps,传输距离超过100m。数据传输量大,传输距离长,可选择传输距离和传输量:从[email protected]到[email protected],价格低廉,易集成、支持热插拔。
以上所介绍的内容,就是常见的工业相机电缆接口类型。其不同类型的工业相机电缆,适合不同的产品使用,大家在选择时,可根据自身的实际需求去进行选择即可。
分享到:
