开源LIDAR原型制作平台
关键词:开源LIDAR 传感器 汽车电子
时间:2020-07-22 15:49:32      来源:网络
本文探讨 ADI 公司新推出且拥有广泛市场的 LIDAR 原型制作平台,以及它如何通过提供完整的硬件和软件解决方案,使得用户能够建立其算法和自定义硬件解决方案的原型,从而帮助客户缩短产品开发时间;详细介绍模块化硬件设计,包括光接收和发送信号链、FPGA 接口,以及用于长距离感测的光学器件;介绍系统分区决策,以凸显良好的系统设计、接口定义和合适的模块化分级的重要性;描述开源 LIDAR 软件堆栈的组件和平台定制的 API,显示
摘要
本文探讨 ADI 公司新推出且拥有广泛市场的 LIDAR 原型制作平台,以及它如何通过提供完整的硬件和软件解决方案,使得用户能够建立其算法和自定义硬件解决方案的原型,从而帮助客户缩短产品开发时间;详细介绍模块化硬件设计,包括光接收和发送信号链、FPGA 接口,以及用于长距离感测的光学器件;介绍系统分区决策,以凸显良好的系统设计、接口定义和合适的模块化分级的重要性;描述开源 LIDAR 软件堆栈的组件和平台定制的 API,显示客户在产品开发期间如何受益,以及如何将这些产品集成到其最终的解决方案中。
简介
随着自动驾驶汽车和机器人从想象逐渐变为现实,汽车和工业客户开始寻求新的环境感知解决方案,力图让这些机器能够自动导航。LIDAR 是该领域中发展最快的技术之一,随着它越来越成熟和可靠,其应用范围也变得更加广泛,带来了巨大的市场机遇。许多初创企业和知名传感器公司都致力于开发更加精准、功耗低、尺寸小,且更加经济高效的 LIDAR 传感器,但在设计系统硬件、实施软件基础设施以和系统中的所有组件通信时,他们都遇到了同样的挑战。正是在这些区域,ADI 能够通过软件参考设计和开源软件堆栈提供价值,令客户能够轻松将 ADI LIDAR 产品系列、软件模块和 HDL IP 集成到其产品和 IC 中,从而缩短上市时间。
系统架构
客户在开发自己的 LIDAR 传感器时,系统设计中会存一些不同之处:接收和发送光学器件、激光器的数量和方向、激光发射模式、激光束控制,以及光接收元件的数量。但是,不管做出什么选择,在接收信号链和激光器驱动信号要求方面,所有传感器都高度相似。基于这些假设,ADI 公司设计出模块化 LIDAR 原型制作平台 AD-FMCLIDAR1-EBZ,以期让客户能够使用他们自己的硬件轻松配置或更换器件;该平台根据特定的应用要求设计,但仍可以用作整个系统。该系统可以分为三个不同的电路板,每个都配备标准化的数字和模拟接口:
· 数据采集(DAQ)电路板,包含高速 JESD204B ADC、对应的时钟和电源。此电路板上有一个符合 FMC 要求的接口,可以连接至用户首选的 FPGA 开发板。它充当系统的基板,通过用于在这些板和 FPGA 之间路由控制和反馈信号的数字连接器,以及用于传输模拟信号的同轴电缆,将另外两个板连接至这个板。
· 包含雪崩光电探测器(APD)的光传感器和整个信号链的模拟前端(AFE)电路板,信号链用于调谐 APD 输出信号,以便能馈入 DAQ 板上的 ADC。
· 包含激光器和驱动电路的激光器板。
和以往一样,在系统设计中,模块化意味着灵活性,但它也有一些缺点,比如复杂性增加、性能下降和成本增加,在决定系统分区时必须全面评估这些缺点。在这种情况下,系统被分成三个板,原因如下:
· 无论使用哪种模拟前端,选择哪种激光器解决方案,ADC 和时钟很可能保持不变。
· 模拟前端硬件设计和尺寸根据所选的 APD、整体的系统接收灵敏度,以及选择的光学器件而变化。
· 激光器板设计和尺寸根据所选的照明解决方案和光学器件而变化。
· 对于接收器和发射器的位置和方向,系统提供很大的灵活性,以便它们彼此对应或和其他目标对应,因此使用柔性电缆来传输数字信号,使用同轴电缆来传输两个电路板之间的模拟信号。
图 1.LIDAR 平台系统设计。
图 2. 产品开发周期。
包含硬件设计的软件堆栈以分层方法为基础,以少数几个层级区分为适用于特定操作系统的驱动和接口、系统特定的 API 和应用层。这使得堆栈的上层可以保持不变,无论软件是在嵌入式目标上运行,还是在通过网络或 USB 连接与系统通信的 PC 上运行。如图 2 所示,在不同的产品开发阶段,这一点非常有用,因为这意味着将系统连接至 PC 以简化开发时,在原型制作期间开发的同样的应用软件可轻松部署到嵌入式系统中,甚至无需触碰低层接口。
硬件设计
LIDAR 传感器通过测量光脉冲到达目标并返回的时间来计算与目标之间的距离。测量时间时,以 ADC 采样数据为增量, 这里 ADC 采样速率决定了系统对接收的光脉冲采样时的分辨率。公式 1 显示如何根据 ADC 采样速率计算距离。
开源 LIDAR 原型制作平台
其中:
LS 为光的速度,3 × 108 m/s
fS 为 ADC 采样速率
N 为光脉冲生成至返回接收期间 ADC 样本的数量
假设系统使用 AD9094JESD204B 四通道 ADC 的 1 GHz 采样速率,那么每个样本结果相当于 15 厘米距离。因此,系统中不能存在采样不确定性,因为任何样本不确定性都可能导致巨大的距离测量误差。传统上,LIDAR 系统以并行 ADC 为基础,这种 ADC 本身提供零采样不确定性。随着接收通道的数量不断增加,功率和 PCB 尺寸的要求越来越严格,这些 ADC 类型不能很好地扩展。另一选项是使用具备高速串行输出的 ADC,例如 JESD204B,以解决并行 ADC 存在的问题。这种选项的数据接口复杂度更高,因此难以实现零采样不确定性。
图 3.DAQ 板时钟和数据路径。
图 4.AFE 板信号链。
LIDAR DAQ 板提供了解决这些挑战的方案,通过展示为在 Subclass 1 模式下运行的 JESD204B 数据采集系统的电源、时钟和数据接口设计来确保确定性延迟,以实现零采样不确定性,同时利用 JESD204B 接口提供的所有优势,令时钟方案的功耗达到最低。要在 Subclass 1 模式下运行 JESD204B,系统总共要用到 5 个时钟:
· ADC 采样时钟:驱动 ADC 信号采样过程。
· ADC 和 FPGA SYSREF:源同步、高压摆率时序分辨率信号,用于重置器件时钟分频器,以确保获得确定性的延迟。
· FPGA 全局时钟(也称为内核时钟或器件时钟):驱动 JESD204B PHY 层和 FPGA 逻辑的输出。
· FPGA 参考时钟:生成 JESD204B 收发器所需的 PHY 层内部时钟;需要等于,或是器件时钟的整数倍。
所有时钟都由一个 AD9528 JESD204B 时钟生成器生成,因此可以确保它们彼此都同步。 图 3 显示了时钟方案,以及与 FPGA 的数据接口。
AFE 板接收光学反射信号,将其转化成电子信号,然后传输给 DAQ 板上的 ADC。这个板可能是整个设计中灵敏度最高的部分,因为它混合信号调节电路(使用 16 通道 APD 阵列生成的微安电流信号),将光学信号转化成电子信号,并采用为同样的 APD 供电所需的–120 V 至–300 V 大电压电源。16 个电流输出被馈送至 4 个低噪声四通道互阻增益放大器(TIA)LTC6561,带有一个内部 4 合 1 复用器,用于选择之后向其中一个 ADC 输入端馈送的输出通道。要特别注意 TIA 的输入部分,以实现所需的信号完整度和通道隔离等级,使得 APD 生成的极低电流信号中不会掺杂更多噪声,从而最大化系统的 SNR 和对象检测率。AFE 板的设计显示,要实现最高信号质量,最好的方法是让 APD 和 TIA 之间的线路长度尽可能短,并在 TIA 输入之间增加椭圆孔,以最大化通道间隔离;此外,在部署信号调节电路时,要保证该电路不会干扰板上的其他电源电路。另一项重要特性是能够测量 APD 的温度,以补偿 APD 信号输出的变化,这种变化是因为在正常运行期间 APD 温度上升导致的。提供几个旋钮来控制信号链的偏置和 APD 偏置,这些偏置转化成 APD 灵敏度,从而最大化 ADC 输入范围,以实现最大 SNR。图 4 显示了 AFE 板信号链的框图。
激光器板生成波长为 905 nm 的光学脉冲。它使用四个激光器,这些激光器同时驱动,以增加光束强度,实现更长的测量距离。此激光器使用由 FPGA 载波板生成的具备可编程脉宽和频率的 PWM 信号来控制。这些信号在 FPGA 上生成,以 LVDS 从 FPGA 传输至激光器板,经过 DAQ 板以及连接 DAQ 和激光器板的扁平电缆期间,不易受到噪声影响。驱动信号可以返回至其中一个 ADC 通道,以获得飞行时间参考。采用外部电源为激光器供电。其设计符合国际标准 IEC 60825-1:2014 和 IEC 60825-1:2007 中关于 Class 1 级激光器产品的要求。
图 5. 激光器板信号链。
图 6.HDL 设计框图。
AFE 和激光器板都需要光学器件,以实现长距离测量。事实证明,该系统可在 60 米范围内测量,使用快速轴准直器 1,帮助激光二极管将垂直 FoV 缩小到 1°,同时在保持水平视场不变的情况下,在接收侧放置一个非球面透镜。
HDL 参考设计
HDL 设计包含连接硬件的主要接口,其逻辑电路实现了将来自 JESD 链接的数据传输至系统存储器,驱动激光器,同步接收器和发射器以准确测量飞行时间,并且在所有组件上设计了通信接口。图 6 显示了 HDL 设计的简化框图。ADI 的 HDL 参考设计采用了通用架构使得框架可扩展,且更容易连接另一个 FPGA 端口。该设计使用 ADI 公司的 JESD204B 框架 2,以及多个 SPI 和 GPIO 接口来接收来自 AD9094 ADC 的数据,以及控制该原型机平台上的所有器件。
JESD204 链接配置用于支持 4 个数据转换器(M),这些转换器使用线路速率为 10 Gbps 的 4 条路线来实现 8 位转换器分辨率。器件时钟与高速收发器的参考时钟相同,被设置为 250 MHz,由 DAQ 板提供。该链接在 Subclass 1 模式下运行,确保高速转换器和 FPGA 之间具备确定性延迟。
对于 LIDAR 系统,最大的挑战在于如何同步各种功能和发射脉冲,以及如何处理从高速 ADC 接收的必要数量的数据。为了解决这一挑战,HDL 设计中包含了一个 IP,用于提供生成激光器脉冲所需的逻辑,控制 TIA 的内部多路复用器,以及为 DMA 提供背压。所有这些控制函数都与发射脉冲同步,以便系统无需保存所有原始高速量化数据流。如此,大幅降低系统的总数据速率。
软件
定义 LIDAR 平台的软件堆栈的几个关键点包括自由和开源。用户因此能够“自由运行、复制、分发、学习、变更和改善软件,”3 包括从 Linux®内核到用户域的工具,以及与此相关的所有代码。
图 7. 软件堆栈。
内核中使用的软件驱动器会启动硬件组件,向用户显示所有可用功能。这些驱动器大部分都是工业 I/O (IIO) Linux 子系统的组成部分。4 这些驱动器都与平台无关,所以无需改变硬件,包括与 FPGA 供应商相关的部分(例如,从 Xilinx® FPGA 迁移至 Intel®)。
为了简化软件接口 IIO 器件开发,ADI 开发出了 libiio 库。5 该库提取硬件的低层详情,提供简单但完整的编程接口,可供高级项目使用。多种可用的 libiio 后端(例如,本地、网络、USB、串行端)支持在本地使用 IIO 器件,以及远程在不同操作系统上运行的应用(包括,Linux、Windows®、macOS®)中使用该器件。
ADI 开发的 IIO 示波器就是这样一项应用示例,它使用 libiio 连接 IIO 器件,可在系统评估阶段使用。该工具可在不同模式下捕捉和图示数据(例如,时域、频域、星座图、交互相关)、发送数据以及允许用户查看和修改被检测器件的设置。
图 8. 显示 LIDAR 数据的 IIO 示波器捕捉窗口。
虽然 libiio 提供低层编程接口,但在大多数情况下,用户期望使用平台相关的集合了低层驱动器调用的 API,来展示一组功能,用于访问和配置各种系统参数和流数据。因此,LIDAR 原型制作平台采用特定的 API,以及适用于常用框架和编程语言(例如 C/C++、MATLAB®或 Python®)的配套组件,6 使用户能够使用其首选的编程语言与系统连接,集中精力研发对客户而言极具价值的算法和应用。
结论
对于系统设计,在建立架构和做出设计决定时,存在一定程度的模糊性。这代表着系统构建完成后无法正常工作或运行的风险,会导致重复的设计周期,增加开发成本,以及延长产品上市时间。参考设计以预设计的、针对彼此交互操作的系统为基础,与从头开始的自定义专用设计相比,其风险降低,整体可预测性和可靠性提高。在规划过程中使用参考设计作为起点,有助于更快将新设计推向市场,并确保出现更少的意外和问题。系统设计人员总是寻求通过参考平台来验证其设计方案,以降低风险和提高可靠性。启动项目时,使用清晰标准的设计选项有助于推动规划过程的实施。可通过使用通用语言来帮助协调目标,鼓励多个职能部门相互合作和参与来实现,并且帮助简化在各设计目标之间评估和取舍的难度。LIDAR 原型制作平台试图通过提供开源硬件和软件设计来满足这些需求,这些设计可以提供初始系统架构阶段的参考。硬件平台和软件堆栈可用于整个产品开发阶段,从初始系统评估、开发,到集成到最终产品中。参考设计的内容(例如工程图纸和 BOM)可构建、合法、本地化的系统设计提供了一个良好的开端。可以帮助缩短设计周期,且可能在整个过程中帮助节省资金。模块化硬件设计支持使得各种配置选项满足特定的应用要求,而基于行业标准框架和编程语言,搭配应用示例的开源软件堆栈则允许客户侧重于开发应用,为产品注入价值,无需将精力耗费在堆栈的低层。
  • 主 题:通过 UWB 技术实现工业应用优化
  • 时 间:2025.12.16
  • 公 司:NXP
  • 主 题:TI连续血糖监测(CGM)方案介绍
  • 时 间:2025.12.17
  • 公 司:TI
  • 主 题:TI超声成像系统电源方案介绍
  • 时 间:2025.12.18
  • 公 司:TI
  • 主 题:人工智能与机器学习解决方案概述
  • 时 间:2025.12.18
  • 公 司:Silicon Labs&ARROW
