减少RS485总线通信故障的方法
关键词:总线通信 转换器 门禁设备
时间:2020-07-20 16:19:31      来源:网络
减少RS485总线通信故障的方法
  1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的RS485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
  2、门禁厂家会对与其配套的RS485转换器做大量的测试工作,并且会要求RS485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的RS485转换器。
  3、严格按照RS485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。
  4、对线路较长、负载较多的RS485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。
  5、如果通讯距离过长,如超500米,建议采用中继器或RS485HUB来解决。
  6、如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用RS485HUB来解决问题。
  7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。
  • 时 间:2026.1.27
