不同开关稳压器拓扑的噪声特性
关键词:开关稳压器 拓扑噪声 升压转换器
时间:2020-07-03 09:55:46      来源:网络
前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式 DC-DC 转换器,包括 Zeta 拓扑。
  前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式 DC-DC 转换器,包括 Zeta 拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压 - 升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如,SEPIC 转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。
  电路设计人员通常将电源视为黑盒子或 4 极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图 1 所示为 DC-DC 转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式 DC-DC 转换器,底部是电气隔离式转换器。
图 1. 开关模式电源显示为黑盒子
  图 1 中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在 2 端口网络端子处具有不同的噪声特性。图 2 显示适合工业应用的 ADP2441 通用降压转换器。它可以将 24 V 输入电压转换为 3.3V 输出电压。采用这种拓扑时,可以看出,输入侧会产生脉冲电流,因此噪声很大。当 ADP2441 上的高端开关导通时,电流流入端子 A。当此开关关断时,没有电流流经节点 A。但是,输出端 C 的噪声很小。其中,输出路径中的电感可确保输出端没有脉冲电流。
图 2. 实际的开关稳压器拓扑设计
  表 1 总结了开关稳压器基本噪声特性,为系统设计人员的概念设计提供了重要参考。表中列出了最常见的开关稳压器拓扑。第一行指示输入端(即 2 端口网络的端子 A 和 B)的噪声水平高低。第二行指示相应拓扑的输出端(即 2 端口网络的端子 C 和 D)噪声水平高低。表 1 显示了噪声水平的高低。
表 1. 常用开关稳压器拓扑及其输入和输出端噪声特性概览
  例如,使用单独的 LC 滤波器进行额外滤波,可以大幅减少开关稳压器电路中的传导噪声。通过这种方式,可以避免出现表 1 中的高噪声。然而,系统设计人员应清楚哪些 DC-DC 转换器在哪些端子具有很高的噪声。这样,他们就可以预先考虑相应的滤波器,以及这些滤波器必须占用的额外空间。
