电池包的SOH介绍
关键词:电池包 电池寿命 SOH
时间:2020-06-19 13:46:45      来源:网络
电池包的 SOH 定义为电池健康状态的定量指标,并根据电池的寿命终止来确定。但是,并不是所有的业界专家都接受电池的寿命终止这种单一的定义。因此,在业界也有不同的定义,比如:“日历寿命”——用月或者年来表示电池的寿命。所以,电池的终止寿命也被认为是基于时间周期。然而,我们也知道,电池的寿命也受不同的使用场景的影响。所以,另外一种电池寿命的定义也随即提出——“循环寿命”。在第二种定义中,电池包的寿命通过电池
电池包的 SOH 定义为电池健康状态的定量指标,并根据电池的寿命终止来确定。但是,并不是所有的业界专家都接受电池的寿命终止这种单一的定义。因此,在业界也有不同的定义,比如:“日历寿命”——用月或者年来表示电池的寿命。所以,电池的终止寿命也被认为是基于时间周期。然而,我们也知道,电池的寿命也受不同的使用场景的影响。所以,另外一种电池寿命的定义也随即提出——“循环寿命”。在第二种定义中,电池包的寿命通过电池包充放电模式的使用表示。此时,电池包的寿命计算是基于充放电的循环数的。当负载条件一致并且可重复时,这种定义就可以拿来计算电池包 SOH 了。
根据不同的电池包 SOH 的定义,不同技术已经应用于电池包 SOH 的估算。通常,上述提到的定义的一个或者组合与适当的测量和估算技术一起使用。好多文献资料中提出了各种 SOH 的估算技术,考虑一个或多个电池参数,随着电池老化而变化,以得到电池 SOH 的估算。
