网络型温湿度传感器的特点及应用
关键词:温湿度传感器 探头 测温元件
时间:2020-06-10 17:36:13      来源:网络
温湿度传感器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信号输出,用来满足用户需求。根据输出方式的不同,我们把温湿度传感器分为485型温湿度传感器、模拟量型温湿度传感器、网络型温湿度传感器。
今天我们主要介绍一下网络型温湿度传感器。
网络型温湿度传感器,是指采集温湿度数据后通过以太网/WIFI/GPRS方式上传到服务器。
以太网型
以太网型温湿度传感器,可采集温湿度数据并通过以太网方式上传到服务器。产品充分利用已架设好的以太网通讯网络实现远距离的数据采集和传输,实现温湿度数据的集中监控。可大大减少施工量,提高施工效率和维护成本。
以太网型温湿度传感器RS-WS-ETH-6-*采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双控,限值自由设置,温度、湿度凭密码校准,网口数据传输等功能,内部集成报警功能模块(蜂鸣器或继电器),可实现高、低温报警和高、低湿报警。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。
WIFI型
WIFI型温湿度传感器,可采集温湿度数据并通过WIFI方式上传到服务器。充分利用已架设好的WIFI通讯网络实现数据采集和传输,达到温湿度数据集中监控的目的。可大大减少施工量,提高施工效率和维护成本。
GPRS型
基于GPRS传输的温湿度传感器,只需一张移动或联通的SIM卡,就可以通过网络基站将采集的温湿度数据上传到服务器,GPRS通讯月流量小于30M。
网络型温湿度传感器的应用领域
环保监测系统软件:在农牧业产业园区内根据配置网络温湿度传感器、土壤温湿度传感器、光照度传感器等物联网设备,可实时监测气体温度、空气相对湿度、光照度、土壤层温度、土壤含水量、土壤酸碱度等主要参数,配搭视频监控系统软件,完成对蔬菜大棚气候问题、土壤层情况、农作物生长发育、肥水应用、机器设备运作等信息内容的实时监测展现。
智能化控制系统软件:根据各界传感器、控制器对数据信息开展收集和剖析,传到云主机,对异常现象开展全自动警报提示,控制室可立即采用防控措施,降低成本风险性;另外控制室可远程控制全自动控制温室大棚的电动卷闸门机、排烟风机、进水阀等机械设备,完成全自动浇灌、自然通风、减温、提温等作用,开展精确工作,降低人力成本的资金投入。也可提早设置好控制逻辑性,系统软件会依据內外状况全自动打开或关掉大棚卷帘机、进水阀、排烟风机等机器设备。
视频监控系统软件:建大仁科现代农业根据在温室大棚布署监控摄像头等物联网设备,依靠电脑上、手机上,随时远程控制查询粮食作物生长发育状况、各园艺花卉机器设备的运作情况、生产制造状况,拥有这一“火眼金睛”,技术人员能够轻松远程控制监控器、管理方法工作生产制造,大大的缓解工作中的压力。自然,这也为中后期农产品溯源出示界面根据。
食品企业:温湿度的转变会使食材发生霉变现象,引起食品卫生安全难题,温湿度的监控可有益于有关工作人员实时了解状态,并开展及时的控制。
档案保管:纸包装制品针对温湿度环境极其的敏感,不善的储存会比较严重的减少档案资料储存期限:而利用无线温湿度传感器环境监控系统,加上排烟风机,除湿机,电加热器,就可以长期保持温度,防止病虫害,湿冷等难题。
蔬菜大棚种植:大棚种植植物生长针对温湿度规定表现得极其严苛,在不适合的温湿度环境下,绿色植物会终止生长发育、乃至死掉,如利用温湿度传感器,加以配合气体传感器,光照传感器等可构成一个智能化温室大棚温湿度视频监控系统,控制蔬菜大棚内的有关主要参数,进而使温室大棚的高效率做到完美。
药物存储:依据国家有关规定,药物储存务必依照相对的温湿度开展控制。
烟草行业:香烟原料在发醇全过程中必须控制好温湿度,在现场自然环境便捷的状况下可利用无线网络温湿度传感器监控器温湿度,在自然环境繁杂的场内,开展检验控制烟包的温湿度,防止产生病虫害,假如实际操作不善,则会导致原料的很多损害。
工业自动化制造行业:关键用以通风空调、机房监控等。包括楼宇、工厂等温度,使环境湿度达到舒服的自然环境。
以上内容详细介绍了网络型温湿度传感器的分类、特点及应用领域,一般来说,网络型温湿度传感器可以作为一款完整的产品使用,但有时候也会根据客户的需求搭配其他产品一起使用。
