更高配!e络盟上新Raspberry Pi计算机8GB RAM版
关键词:机器视觉实时处理云游戏
时间:2020-5-29 10:34:01      来源:中电网
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布推出Raspberry Pi 4 B型计算机新版本,配备8GB板载内存,其容量是现有高端机型的两倍。8GB版本具备的更大内存能够提高数据密集型应用的性能,将使其对一般台式计算机用户、业余爱好者、创客及专业开发人员更具吸引力。
全新Raspberry Pi 4 B型计算机8GB版配备更大内存容量,增强了数据密集型应用的处理,包括机器视觉、实时处理和高清晰度视频。
中国上海,2020年5月29日 – 全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布推出Raspberry Pi 4 B型计算机新版本,配备8GB板载内存,其容量是现有高端机型的两倍。8GB版本具备的更大内存能够提高数据密集型应用的性能,将使其对一般台式计算机用户、业余爱好者、创客及专业开发人员更具吸引力。
这款8GB版开发板在处理性能、存储和成本方面实现了完美平衡,非常适合需要实时处理大量数据且保证最低延迟的应用,例如边缘网关、机器视觉和面部识别。借助近期发布的带有可更换镜头的Raspberry Pi 1200万像素高品质相机模块,该8GB版在成像应用中的功能将进一步增强,堪称专业计算机视觉应用和摄影爱好者的理想选择。
台式计算机用户也将更青睐于这款拥有更大内存容量的8GB版开发板,以支持无延时或延迟的网页浏览、超高清视频流、云游戏和图像处理。
Raspberry Pi的硬件性能已广获市场认可,能够加快复杂应用的开发和原型设计,可显著降低专业人员和初创企业的成本。开发人员现在可以减少对硬件的关注,并将更多精力放在增值软件方面。
Raspberry Pi 4 B型计算机8GB版保留了客户所期望的关键性能和连接特性,包括:
· 效率:与前几代型号相比,其采用的28nm BCM2711系统芯片显著提升了能效。
· 处理器:Raspberry Pi 4 B型计算机采用运行频率为1.5GHz的ARM Cortex-A72 64位四核处理器,运行速度比上一代产品快三倍。
· 视频和声音:两个微型HDMI端口支持分辨率高达4K的双显示屏输出。
· 连接:
o 两个超高速USB 3.0端口可为大容量存储装置提供更快的传输速率(高达 5 Gbps)。
o 真千兆以太网连接可提供高达1 Gbps的网络数据速率。
o 2.4 GHz和5 GHz的双频带无线网络可提供超过100 Mb/s的实际数据传输速率,且满足模块合规性认证,允许将其整合到最终产品的设计中,显著减少了合规测试,从而降低成本并缩短上市时间。
· 内存:2GB、4GB 及新款8GB LPDDR4内存可选。
其他主要功能包括:
· 多媒体:H.265解码(4KP60)、H.264解码(1080p60)和H.264编码(1080p30);OpenGL ES 3.0图形;硬件图像传感器管路。
· GPIO:标准40引脚 GPIO排针,具有完全向后兼容性,以及新增的多路复用UART、I2C和SPI外设。
· SD卡支持:微型SD卡槽,可用于加载操作系统和数据存储。
· 以太网供电: 通过单独的HAT附件实现PoE功能。
Farnell及e络盟单板计算机全球项目经理Sarah Fawcett表示:“Raspberry Pi是有史以来最畅销的单板机,受到了全球客户的好评。Raspberry Pi 4 B型8GB版具备更大内存和更快的数据处理能力,为专注于设计的客户提供了一款易于使用的硬件解决方案,使他们能够根据不同应用的内存需求轻松地进行扩缩。凭借此次的增强内存选项及现有的丰富附加配件,Raspberry Pi能够为消费级、教学、专业和商业应用提供业界最灵活且最具成本效益的单板计算机。”
Raspberry Pi基金会旗下贸易公司首席执行官Eben Upton 说:“我们很高兴能与e络盟合作,共同推出Raspberry Pi 4型8GB新版本。自2019年6月推出Raspberry Pi 4以来,我们一直期望能够发布8GB版产品。而今,在内存合作伙伴Micron的鼎立相助下,我们的梦想终于成真。这款8GB新版本,加上我们即将推出的基于Debian的64位操作系统将为Raspberry Pi平台开辟一系列新型高端应用。”
e络盟是全球规模最大的Raspberry Pi制造商和分销商,其Raspberry Pi开发板销量目前已突破1500万台。
e络盟现备货Raspberry Pi系列所有型号,且拥有多样化附件生态系统,能够为用户构建家用、专业、教学或商业应用设备提供支持。e络盟提供的附件产品包括外壳、电源、微型HDMI线缆和新上市的Raspberry Pi高品质相机模块。此外,客户还可获得每周5天、每天8小时的技术支持服务,并可免费访问e络盟网站及工程和创客社区e络盟社区上的实用在线资源。
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、e络盟(亚太区)和Newark (北美地区)购买Raspberry Pi 4 B型计算机8GB新版本。
