VOA在光纤系统中的各类问题
关键词:VOA 光纤系统 MEMS
时间:2020-05-06 13:37:44      来源:网络
MEMS(Micro Electro Mechanical System,微机电系统)技术被广泛应用于光纤通信系统中,MEMS 技术与光学技术的结合,通常称作 MOEMS 技术。最为常用的 MOEMS 器件包括光衰减器 VOA、光开关 OS、可调光学滤波器 TOF、动态增益均衡器 DGE、波长选择开关 WSS 和矩阵光开关 OXC。
VOA 在光纤通信系统中常用于光功率均衡,在各种技术方案中,MEMS VOA 具有尺寸小、成本低和易于制造的优势。最常用的 MEMS VOA 有两类:MEMS Shutter 型和 MEMS 微镜型,前者通常以热效应驱动,后者通常以静电力驱动。
MEMS Shutter 型 VOA
基于 MEMS Shutter 的 VOA 结构如图 1 所示,MEMS Shutter 被插入两根光纤之间的光路,衰减量取决于被阻挡的光束截面大小。在实际应用中,这种 VOA 也可以设计成反射型。
图 1. 基于 MEMS shutter 的 VOA 结构
MEMS 微镜型 VOA
如图 2 所示为基于 MEMS 扭镜的 VOA 结构,它以双光纤准直器的两根尾纤作为输入/输出端口,准直光束被 MEMS 微镜反射偏转,从而联通输入/输出端口之间的光路。扭动微镜让光束发生偏转,从而产生光功率的衰减。
图 2. 基于 MEMS 扭镜的 VOA 结构
MEMS 扭镜通常有两种结构,即平板电极和梳齿电极,如图 3 所示。考虑 0~20dB 的衰减范围,前者通常需要>10V 的驱动电压,后者可将驱动电压降至 5V 以下。然而,仅仅一个微小的粉尘颗粒就会卡住梳齿电极,因此其生产良率较低。采用梳齿电极的 MEMS 微镜,通常需要在超净环境下封装。
图 3. 两类 MEMS 扭镜:平板电极和梳齿电极
MEMS 微镜型 VOA 中的 WDL 问题
基于 MEMS shutter 和 MEMS 微镜的 VOA 均有广泛应用,前者性能指标较好,但装配工艺相对复杂;后者易于装配但 WDL(波长相关损耗)相对较大。在宽带应用中,此类 VOA 会对不同波长产生不同的衰减量,此现象定义为 WDL。宽带应用中,要求 WDL 指标越小越好。
WDL 问题源于单模光纤 SMF 中的模场色散,我们知道,光纤中的不同波长具有不同的模场直径,长波的模场直径更大一些。图 4 所示为光纤中模场的色散情况。
图 4. 光纤中模场色散情况
如图 4 所示,光束被 MEMS 微镜反射偏转,不同波长的的光斑均偏离出射光纤的纤芯。在未经优化的 VOA 中,所有波长的光斑具有相同的偏移量。如式(1),衰减量 A 取决于偏移量 X 和模场半径ω。
 (1)在一个相对有限的波长范围内,如 C 波段(1.53~1.57μm),单模光纤中的模场色散情况可以式(2)作线性近似处理[3]。
(2)对于常用的康宁公司 SMF-28 型单模光纤,上式中的系数为 a=5.2μm、b=3.11@λc=1.55μm。当中心波长λc 处的衰减量 Ac 给定时,得到光斑的偏移量 Xc 如式(3)。
(3)综合式(1-3)可得到波长范围λs~λl 内的 WDL 如式(4),其中下标 s, c, l 分别代表波段范围内的短波、中波和长波。
(4)根据式(4),当 VOA 的衰减量 Ac 设置越大时,光斑的偏移量 Xc 也越大,因此会产生更大的 WDL,如图 5, 图 6 所示。根据图 6,在衰减范围 0~20dB 和波长范围 1.53~1.57μm 之内,最大 WDL 可达 0.96dB。商用 MEMS VOA 可测得最大 WDL 为 1.5dB,这是因为光学系统色散的影响,造成不同波长的光斑在输出光纤端面的偏移量不同。这种情况与图 4 所示情况不同,在图 4 中,所有光斑具有相同的偏移量。
图 5. 对应不同衰减水平的 WDL
图 6. 对应不同衰减水平的 WDL
MEMS 微镜型 VOA 的 WDL 优化
MEMS 微镜型 VOA 中的 WDL 源于两个因素:模场色散和光学系统色散,两个因素的影响累加起来,让最大 WDL 达到 1.5dB。那么这两个因素的影响能否相互抵消,以助于减小 WDL 呢?答案是可以,但需要精细的分析和设计。
根据式(1),长波具有更大的模场直径,因此其衰减量更小。如图 4.16 所示,如果光学系统能够对长波的光斑产生更大的偏移量,就可以增加长波的衰减量,从而对衰减谱线产生均衡作用。
图 7. 光学系统的色散与模场色散相互抵消情况
然而,根据式(4),因两个因素产生的 WDL,只能在某个特定的衰减水平 Ac 下完全相互抵消。当 VOA 器件的衰减量被设置为一个异于 Ac 的数值时,将会存在剩余 WDL,如图 8 所示。
从图 8 中看到,在优化之前,最大 WDL 产生于衰减量为 20dB 时。如果通过优化,将衰减量为 20dB 时的 WDL 完全抵消,则最大 WDL 产生于衰减量为 4dB 时。 如果将衰减量为 13dB 时的 WDL 完全抵消,则在 0~20dB 的衰减范围内,最大 WDL 将<0.2dB。
图 8. 两个引起 WDL 的因素相互抵消情况
目前已有各种方案,可通过光学系统产生相反的色散。在图 9 中,准直透镜与 MEMS 微镜之间插入了一个棱镜,因而光学系统的色散与模场色散相互抵消。然而,额外加入的棱镜会增加 VOA 器件的成本和复杂度。图 10 展示了另一个解决方案,该方案要求制造准直透镜的玻璃材料具有很高的色散,并且透镜前端面倾角>10°(在现有器件中,这个角度通常为 8°)[4]。
图 9 通过引入棱镜来优化 WDL ; 图 10 通过高色散的准直透镜来优化 WDL
基于对光学系统色散的透彻分析,华中科技大学的万助军等人提出了第三种解决方案,准直透镜的材料为常用的 N-SF11 玻璃,透镜的曲率半径也是常用的 R=1.419mm。为了优化 WDL 指标,得到准直透镜的其他参数之间的关联曲线如图 4.20 所示,曲线上任意一点给出准直透镜的一组参数:端面角度φ和透镜长度 L。基于这些参数加工准直透镜,VOA 器件的 WDL 指标将得到优化。注意图 11 中的端面角度φ均为负值,因此双光纤插针与准直透镜需要按照图 12(d)中的方向进行装配,而非如图 12(c)中的现有 MEMS VOA 装配方式。他们最终装配的 MEMS 微镜 VOA 如图 13 所示,据报道,在衰减范围 0~20dB 和波长范围 1.53~1.57μm 之内,测得最大 WDL<0.4dB。
图 10. WDL 优化之后准直透镜参数之间的关系
图 11. 通过调整准直透镜端面角度优化 WDL 指标
图 12.  MEMS 微镜 VOA 样品
随着 DWDM 技术的快速发展,MEMS VOA 的在光通信网络中的应用将越来越广泛。亿源通立足于现有业务的需求以及面向未来网络发展需求,推出了一系列自主研发的 MEMS 技术产品, 包括 1×48 通道的光开关, 与 WDM、PLC 或 PD 集成的 MEMS 光开关模块,以及 MCS 模块等。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
