贴片磁珠的基本原理及常见问题
关键词:贴片磁珠 放射源 噪音
时间:2020-04-30 10:55:50      来源:网络
通过将片式磁珠(贴片磁珠)串联插入容易成为噪音放射源的传输线路中,能够方便地发挥除去噪音的效果,因其有此便利性,片式磁珠被广泛用于各种设备中。以串联方式插入需要EMC对策的信号线及电源线中可有望除去噪音。
  能否不接地?
  无需接地:因为与旁路电容及3端子滤波器将噪音抑制在接地中的方式不同,片式磁珠是通过电阻成份R吸收噪音并将之转换成热能
  是否可以将片式磁珠并联使用?
  可以并联使用。 并联使用时可以使其通过更多的电流。但缺点在于,由于其为合成阻抗,因此阻抗值会下降。合成阻抗Zt可根据下列公式进行计算。产品信息
  片式磁珠上好像没有能识别其极性的标记,如果实装时方向不同,其特性是否会因此而发生变化呢?
  片式磁珠是没有极性的,因此,也不会因实装方向而对其特性产生影响。
  片式磁珠产生开裂后,其电气特性会发生怎样的不同?
  即使电阻值未发生变化,阻抗的频率特性也会出现不同。这是因为铁氧体在受到应力作用后μ会发生变化,若出现开裂情况时,则整体应力会发生变化,进而导致阻抗发生变化。
  片式磁珠的代表特性“阻抗”是按怎样的频率标准进行规定的?
  基本上是按100MHz的阻抗进行规定的。而能达到高频滤波效果的Gigaspira积层磁珠则也有按1GHz的阻抗进行规定的。另外,即使100MHz的阻抗相等,但如选用铁氧体材料不同的片式磁珠,则可改变能有效应对噪音的频带。
  通过串联贴装GHz频带的片式磁珠与低频片式磁珠是否可同时实现两个特性?此外,若串联贴装多个片式磁珠是否会产生问题?
  通过串联连接可同时获得两个特性。(2个电气特性重叠。)其缺点在于,串联电阻值会上升,从而导致电压下降。
  片式磁珠也会像积层陶瓷电容一样产生噪音吗?如果发生噪音时应该如何应对?
  磁性材料的磁致伸缩特性可能会引起噪音。但是,这种噪音一般多发生在大电流回路中,在额定电流较小的片式磁珠中发生的可能性较小。
  若对片式磁珠施加超过额定电流的电流会出现怎样的情况?
  施加超过额定电流的电流时,会因电流界限值导致出现断线或短路(芯片破坏)的情况。破坏电流值取决于施加电流与施加次数,此外,界限值也会因产品特性偏差以及产品使用环境(尤其是温度)而各有不同。
