剖析吸尘器的心脏
关键词:吸尘器 智能家居 智能吸尘器
时间:2020-04-21 15:34:05      来源:网络
灰尘无处不在,想要保持一个干净舒适的家居环境,吸尘器无疑是好帮手。而吸尘器的好与坏,关键还得看它的吸力大小。可当我们打开电商平台选购吸尘器时,我们会发现很容易就被电商产品介绍上的各项参数给“绕晕”了。
单单关于“吸力”性能的参数就有七八种说辞,A品牌在电商上的产品介绍是“强劲数码马达,释放1000升/分钟风量”。
B品牌介绍的是“每分钟高达125000转的速度旋转,驱动130AW强劲吸力”,在新一代产品上则直接使用了“比上一代吸力提升40%”。
C品牌的产品电商介绍则是160AW强劲吸力,比市面吸尘器的整机效率高40%。而且还加入了其他数据,比如55%高性能电机,250AW强劲吸力,25Kpa真空度。
其他品牌有的标注吸力高达22000Pa,瞬间风量可达700L/min。
这些数据堆叠在一起,让人感觉似乎已经掌握到了相当多的产品信息,但实质上对我们有价值的又有多少呢?我们该如何看待这些数据呢?
开春以来,多家厂商都发布了自家的吸尘器新品,吸尘器话题备受关注。我们也想借此契机通过剖析吸尘器的心脏——电机,来为大家打破这复杂数据背后的迷思。因为以上的大多数数据都是跟吸尘器的电机技术息息相关的。
一、吸尘器的心脏:电机技术
早期电机出现在1740年,第一台电动机是安德鲁·戈登和本杰明·富兰克林在实验中通过库伦定理做出简单静电装置。1821年法拉第提出了电生磁理论。
经过十年发展,1834年,雅可比发明了第一个真正的旋转电动机,此项发明创造了世界纪录。1886年,“电气牵引之父”斯普拉克(Frank Julian Sprague)成功研制了一种恒速无火花直流电动机。同年,斯普拉克的电子发明改善了电网配电,使得发动机的电力通向各地,让电动小车、电梯成为了可能。
斯普洛克电机
直流电机的发明彻底改变了工业,然而高压直流发电机转向困难,使得工作不稳定。1885年,费拉里斯根据旋转磁场原理,发明了第一台交流感应电动机。1888年,特斯拉通过改进,创造出一台结构简单、无火花的交流电机,三年后西屋公司实现了第一台实用的感应电动机。
吸尘器的核心是通用电机,具有转速高、重量轻和结构紧凑的特点,可以在交流电上很好的工作。
二、电机技术如何应用到吸尘器上
我们了解了电机技术的简史,但是它是如何一步一步地成为吸尘的心脏的呢?这就要聊聊吸尘器的来历了。
手动吸尘器
早在19世纪60年代就出现真空吸尘器,那时被称为“地毯清扫车”,它利用旋转的刷子把灰尘扫入集尘容器。
1869年,美国麦加菲( Lves W. McGaffey) 创造了一项清扫机“旋风”,外形和现今的立式吸尘器十分接近。这款机器使用起来非常困难,需要人工操作尾部的曲柄,让风扇产生动力。虽然它的清洁效果和名字完全不符合,但是最后在市场销售获得了成功,带来了第一个十年的繁荣。
动力吸尘器
直到1898年,一款以汽油为动力的地毯清扫机终于出现。它的发明者是约翰· 瑟曼( John Thurman )。但是当时是利用吹风而不是抽吸来达到除尘的目的,所以称之为“吹尘器”更为准确。
创造“吸尘器”这个词人有一定的争议,大多数人认为是英国工程师布斯( Hubert Booth),他观察到清扫机只能从一个地方移动另一个地方,还可能灰尘会遗留在空中。想着是否空气可以通过过滤器吸入容器中呢?他做了一个简单的实验,用手帕捂着嘴,吮吸着桌子上满是灰尘的表面。发现污垢粘在手帕上,没有进入他的嘴里。
验证想法之后。经过多次实验,Booth发明了马拉动内燃机“Puffing Billy”,这是一款利用汽油的大型机器,通过动力泵过滤进气来捕获污垢。
这款机器由于真空机过于庞大,只能放在四轮马车上,所以当时提供上门服务的时候,运作起来超级吸引人。
陆续为上流社会清洗地毯是他声誉大涨。1902年,更是为爱德华七世加冕典礼清洁地毯,让他名声大震,公司的生意也越来越好。
Booth的成功引来了无数人的效仿,其他发明家对Booth的想法进行了改进并申请了专利。随着时间的推移,真空吸尘器变得更小,更强大,更便携。
家用吸尘器
第二次工业革命使得电力取代了蒸汽动力,电机问世之后,发明家们迫不及待地把他们运用在吸尘器上。
1906年,美国发明家柯比(James B. Kirby)James B. Kirby开发了他的第一个真空吸尘器,称为“国内旋风”。它用水来分离污垢。
1907年,第一台便携电动吸尘器由59岁的俄亥俄州坎顿的百货商店门卫詹姆斯 M. 斯潘格勒( James. M. SpangIer )发明出来了。他仅用扫帚、枕套、电风扇做了一台简陋的吸尘器,之后发现这款吸尘器的清洁效果非常好,随后申请电动吸尘器的专业并辞职创业。
第二年斯潘格勒推出一台小型便携式电动吸尘器,由于缺乏资金,他自己无法生产设计,由于资金缺乏,将该专利卖给了当地皮革制品制造商威廉· 胡佛(William Henry Hoover)。
经过重新设计并成立胡佛公司,他们的第一个真空吸尘器就是“O Model ”。这台机器被称为吸尘器历史上“四大发明”之一,创新之处在于电机和旋转刷头相连,大大提高清洁效果,当时售价60美元,非常昂贵。
吸尘器推出多年仍然是个奢侈品,直到第二次世界大战之后,它才普遍走入中产阶级家庭。20世界最后几十年,人们对技术用得越来越广泛,出现了无过滤器旋风式污垢分离,中央真空系统和可充电手持式真空吸尘器。
国内吸尘器电机发展
上世纪60年代,上海电气三产是中国吸尘器的起源地,开始主要用于工矿事业,直到改革开放后,引进了日本吸尘器电机的生产设备,从此走上吸尘器电机由本国制作的里程。
90年代初期,国内吸尘器电机的转速普遍是2.3万转/分,重量可达1.5公斤。可以说重量大、体积大、效率低。经过多年的实验,在1997年,技术工程师倪祖成功研发出中国第一台转速达到3.3万转/分的高性能串激电机,转速提高40%,重量降低30%,效率提高20%,功率达到1200瓦,其电机成本与日本进口相比也有了大幅下降。
经过多年的潜心研发,国内品牌逐渐减少进口零件,选择自主研发。直到2016年,我国吸尘器专利申请数为2137个,2017年市场零售量达到1600万台,同比增长40%,增长势头良好。相信在未来,行业技术不断提升,国产吸尘器也会开发更多的新产品和我们见面。
三、吸尘器的结构以及工作原理
一般情况下吸尘器的构成主要有6个部件:进气口、排气孔、电机、风扇、多孔袋和外壳。
吸尘器的英文为“vacuum cleaner”,名为真空吸尘器。工作原理就像用吸管喝奶茶一样,利用吸管上下的压力差,使得底部的流体压力大于顶部的压力,奶茶就会被推到嘴边。
吸尘器是怎样运作的呢?当电源接通的时候,就会出现这种情况:
风扇转动形成压力差
通电之后,电机就会开始运作,让风扇开始转动,迫使空气向排气口前进。在风扇前面气压增加,在风扇后面减小,致使吸尘器内部产生瞬时真空。形成了压力差之后,空气通过进气口推入真空吸尘器。
流动空气利用摩擦拾取污垢
进来的空气就像一股水流,在移动时摩擦任何松散的灰尘或碎屑,一些吸尘器会在进气口设计旋转刷,使得灰尘从地毯松开,因此可以被气流拾取。
多孔袋收集污垢
充满污垢的空气从排气口出去前,通过真空吸尘器袋(由多孔编制材料制成),用作空气过滤器。袋子里前面的小孔足够大,可以让颗粒通过,而后面的小孔比较小,不能容纳大多数污垢颗粒。因此,当气流流入袋中时,所有空气可以移动,但是污垢和碎屑聚集在袋中。
在最基本的层面上,这就是真空吸尘器。自一个世纪真空吸尘器发明以来,许多创新者不断改善,以创造出不同类型的吸尘器。
四、吸尘器的分类
吸尘器分为:罐式、立式、杆式、手持式
罐式吸尘器
罐型在欧洲市场占据主导地位,它将电机和灰尘收集器(使用袋子或无袋)放在一个单独的单元中,通常安装在轮子上,轮子通过柔性软管连接到真空头上。
立式吸尘器
它们的清洁头和机身连接在一起,清洁头着地并且比较大,主要用于清洁地面。
杆式吸尘器
    杆式一般机身比较小,如今逐步增多,多为充电式,体型小巧,使用方便。
手持式吸尘器
轻型手持式真空吸尘器,由可充电电池或主电源供电,也可用于清理较小的溢出物。
总结
五、如何识别吸尘器参数
1. 产品的大功率≠大吸力。很多品牌在宣传的时候只是标注了额定功率,这人消费者步入了一个误区:认为额定功率大的产品就是大吸力。其实,关于吸入功率的专业术语是AirWatts,简称AW。公式是:
Airwatts(AW)=真空吸力(inches of water)×空气流量cfm/8.5
Airwatts(AW)=0.249×真空度(Kpa)×空气流量(cfm)/8.5
从面公式看出,吸入口的真空度(Kpa)代表吸力,能够直观地表明吸尘器的吸力效果。
2. 电机的性能是决定吸力大小。前面提到吸尘器的电机会影响风扇的转速,从而影响吸力。电机的选择,应关注四个方面:转速、吸力、噪音和使用寿命。
3. 进气口的端部的开口尺寸。由于真空风扇的速度是恒定的,通过在吸尘器通过每单位时间的空气量也是恒定的。如果使端口更小,单个空气颗粒将必须更快地移动,以便它们在这段时间内完全通过。在空气速度增加的时候,由于伯努利的原理,压力会降低。压力下降转化为进气口处的更大吸力。产生更强的吸力,所以较窄的真空附件可以拾取比较宽的附件更重的污垢颗粒。
4.HEPA级过滤网。如果过滤系统不佳,吸气后排气口会有尘土飞扬的感觉,而HEPA级别的过滤网能防止二次污染。
六、总结
经过多年科技发展,人们的清洁方式在不断的变化,清洁工具也在不停的改革:鸡毛掸子——扫把——拖把——吸尘器,而吸尘器也在不断的变化, 从立式到手持式,从有袋到无袋,从有线到无线,使得外观越来越美观、场景多元化、功能多样化,相信随着对技术的广泛运用,会有更好的产品走进千家万户。
