断刀、偏移的正确解锁姿势
关键词:断刀 偏移 解锁姿势
时间:2020-04-13 16:41:57      来源:网络
断刀,偏移都是现场加工中经常遇到的难题,本期的夹具一站到底将为大家带来正确的解锁姿势。
PART 01 难题一:转角缸压不紧小零件?
具体工况:加工产品为铝件,一面两销,但是销子行程很短,加工过程会有位移。
图1
图2
图3
思维启迪
A:不是压不紧,是摩擦力太小。
B:红色压块做个定位销就可以了。
C:零件的周围给两个限位点。
PART 02 难题二:304铸件铣外牙
具体工况:大力机床,修改304铸件,M14*P1.5.牙长10MM。实用Carmex刀粒。
思维启迪
A:买个螺纹铣刀。空下刀,加个刀具半径补偿,螺旋下刀。转速一般是1500-2000转左右,分刀就是几牙几刀!比如螺纹深度是20,牙距1.5,那就是20/1.5,然后再凑个整数。单边可以分两刀,0.6一刀,0.15再光一刀。
图5
图6
PART 03 难题三:刀具中间钻头老断的原因。
具体工况:
图7
图8
思维启迪
A:排屑不畅。
B: 转速进给改改看下情况,还有中心顶尖进去时候,程序给出进给放慢,好定心。然后再按照正常速度进给。
C:钻4mm,退回起刀点。
D:这个中间的定位钻已经没有排屑的路径,所以会挤屑。中间钻头排屑槽跟刀片要平滑过渡,你那个排屑槽已经到孔里去了,那屑只能挤压成一块了。把中间钻头推出来,排屑槽高于刀片0.2左右就可以了。
