同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25713的解决方案
关键词:NVDC 电池充电控制器 适配器
时间:2020-03-25 15:32:29      来源:网络
BQ25713/BQ25713B可通过USB适配器、高电压USB PD源和传统适配器等各种输入源为电池充电。此器件是一款同步NVDC降压/升压电池充电控制器,可为空间受限的1至4节电池充电应用提供所含元件数较少的高效解决方案。
通过NVDC配置,可将系统电压稳定在电池电压水平,但无法将其降至低于系统最低电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。
在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。
在无输入源的情况下,BQ25713/BQ25713B 可支持适用于1到4节电池的USB On-the-Go(OTG)功能,从而在 VBUS上生成具有8mV分辨率的3V至20.8V可调电压。OTG输出电压压摆率是可配置的,这符合USB PD 3.0 PPS规范。
当仅通过电池为系统供电且 USB OTG端口未连接任何外部负载时,BQ25713/BQ25713B支持Vmin主动保护 (VAP) 特性,借助该特性,该器件会从电池向VBUS处充电,从而将部分能量存储在输入解耦电容器中。在系统峰值功率尖峰期间,大量电流从电池流出,导致从电池到系统的阻抗上出现较大压降。存储在输入电容器中的能量会为系统补电,从而防止系统电压下降到最低系统电压之下进而导致系统崩溃。该Vmin主动保护(VAP)特性旨在SOC高功率需求期间吸收系统功率峰值,Intel 强烈建议为具有1至2节电池的平台配备此特性。
BQ25713/BQ25713B会监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的PROCHOT输出直达CPU,可根据需要降低其频率。
适用于USB电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713为USB PD充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD控制器卡(PMP40442)可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或OTG。PMP40441/2与PD2.0 兼容。它还展示了 BQ25713能够满足PD的可编程电源(PPS)标准。在OTG方向(也就是将移动电源用作电源),USB端口可输出5/9/15/20V的固定USB PD电压以及 3.3V至5.9/11/21V 的USB PD PPS电压,阶跃小于20mV。还包含一个专门为 OTG 供电的USB-A端口。
  • 主 题:通过 UWB 技术实现工业应用优化
  • 时 间:2025.12.16
  • 公 司:NXP
  • 主 题:TI连续血糖监测(CGM)方案介绍
  • 时 间:2025.12.17
  • 公 司:TI
  • 主 题:TI超声成像系统电源方案介绍
  • 时 间:2025.12.18
  • 公 司:TI
  • 主 题:人工智能与机器学习解决方案概述
  • 时 间:2025.12.18
  • 公 司:Silicon Labs&ARROW
