双路测径仪的安装方法
关键词:双路测径仪 智能测量 电线
时间:2020-02-24 11:42:58      来源:网络
双路测径仪可用于电线、电缆、冷拔金属棒材、管材等各种圆形截面产品的在线直径测量,它的安装方法简单,是高精度的在线检测设备,各种厂家都在使用,现在来介绍一下其安装方法。
设备的安装方法
1、支座的组装
测径仪带有高度可以调节的支座部件,发货时支座部件为散装件。设备安装时先将支座部件按图1将支座部件组装好。其中设备连接螺钉是连接支座部件和测径仪的螺钉,支座部件组装完成后可将测径仪安放在支座上,用4个设备连接螺钉固定。星形手柄是紧固内、外支杆的紧固件,当调节好测径仪的中心高度后将星形手柄拧紧即可将高度位置固定。
2、测径仪的安装
(1)先将支座移至测径仪安装位置,高度降至最低位置。调节支座底部4个橡胶垫脚,使支座摆放稳固,且支杆竖直向上无左右歪斜。
(2)将测径仪安装在支座部件上,用设备连接螺钉固定牢固。
(3)调整测径仪的左右、上下位置,使被测物通过测径仪的测量中心,上下、左右的偏差
均不应大于2mm。调整完成后将星形手柄拧紧,并将支座位置固定。如现场有发生撞击测径仪或支座,导致测径仪移位或倾倒的危险因素,应用地脚螺栓将支座固定在地面上或用重物将支座牢固地压紧。
(4)将电源线的航空插头插入机体上的电源接口并拧紧,将插头一端插到现场的供电插座上。
(5)如设备带有外接显示屏,将显示屏固定在指定位置,用数据线与测径仪连接。
双路测径仪为两轴测量,两个方向的测量值分别以“方向A”、“方向B”标识。椭圆度为“方向A”和“方向B”的差值。
第一行的小“A”和小“B”分别代表“方向A”和“方向B”,它们后面的符号指示相应的测量数据是否超差。例如:当“A”后面的符号为“↑”时代表“方向A”的测量值超过允许上限;当“A”后面的符号为“↓”时代表“方向A”的测量值超过允许下限;当“A”后面的符号为断开的竖杠时代表“方向A”的测量值在设定的公差范围之内。
第一行的数字为设定的产品的标准直径尺寸。
双路测径仪以高精度的在线检测为基础,实现高质量的在线检测,很多在线生产都是必不可少的设备,为快速实时测量双向外径与椭圆度做出贡献。
