如何快速查找电路板中的故障
关键词:电路板 电器 电阻
时间:2019-12-30 09:40:39      来源:网络
那些维修电器的老师傅是非常厉害的,三下两个就可以把非常复杂的电器修好了。我们工厂生产线的维修员也很厉害,好复杂的PCBA都可以很快修好。当然,做维修是要有一定的电子基础知识,更重要的是要有耐心和经验。厉害的电子工程师也未必能很好快修好,就算自己设计的板子,修理起来也未必有维修员的效率高。
   维修必备工具:万用表
   万用表是查找电路板故障的必备工具,所谓磨刀不误砍柴工,我们必须掌握万用表的使用。对于查找线路板故障,电阻档、直流电压档、通断蜂鸣器档、交流电压档是最常用的。
   电阻档:可以测量出电阻的阻值,元件是否损可以通过测量阻值来判断。
   直流电压档:测量电源电路的直流电压需要用到此档位。
   通断蜂鸣器档:此档位可以测量线路的通和断,如果线路是通的,万用表蜂鸣器就会响,非常适用于查找短路和断路的故障。万用表蜂鸣器档一般还会有二极管档,可以  用于测量二极管是否损坏。
    交流电压档:可以用于测量输入的交流电压是否正常。
    维修第一步:看外观
    我们可以先检测一下电路板的外观,看看有没有异常的元件,比如炸裂、烧黑、膨胀等不正常的外观。电路板很多时候坏都是因为短路或者过流烧坏了,这时候一般会有些功率元件烧坏,比如功率电阻,保险丝、电源芯片等等。还可以检查一下电解电容有没有膨胀,电解电容膨胀就已经失效了,需要更换新的元件。
    如果发现损坏的元件,清理干净、换上新元件,用万用表测量附近的元件有没有短路或者开路,进一步查找故障。
     维修第二步:检测各路电源电压
    时候电路板的故障出在电源上面。我们可以先用万用表测量电源电路的输入、输出电压。这样就可以把故障缩小。比如,12V电压正常,5V的电压不正常,就可以按照原理图检测12V转5V的电路的元件有没有损坏就可以了。同样可以用万用表检测元件的电阻值是否正常,或者检测是否短路、开路来查找故障。
     查找电源故障的原则是从输入到输出,从最开始输入的电压开始,一级一级往下测量,以确定出现故障的电压点。
     维修第三步:按功能进行模块化查找故障
     线路板那个功能出现故障,我们就专注与该功能相关的元件。如果手上的电路板的原理图,就可以更容易查找出故障,例如:
LED灯不亮,就可以用检查LED是否烧坏,如果LED没有烧坏,就需要检测驱动LED的电路是否有故障。
    某个按键没有功能,我们可以检测该按键是否失效,如果没有失效,就检查与开关连接的线路是否有断路。
如果发热管不能功作,可以检测驱动发热管的继电器或者可控硅相关的电路,当然还要检测控制芯片有没有驱动信号输出。
     如果通讯故障,就可以检查与通讯相关的芯片、元件、连接器等。
