高频开关电源频率是多少
关键词:开关电源电路设计变压器
时间:2019-12-20 14:10:56      来源:网络
高频开关电源频率一般是从电源的干扰性、转换效率、电路设计、变压器设计等综合考虑,开关电源的开关频率一般设计在40--100KHz范围比较合适。维持稳定输出电压的一种电源,性能比较稳定。
  高频开关电源频率是多少
  ac-dc高频开关电源电路图讲解
  如图所示是本文设计的应用于AC/DC开关电源芯片的片内电源电路整体结构。Vin为片内电源电路的输入端口,220V的交流电源经过半桥整流滤波后通过此端口输入。BP为片内电源电路的输出端口,输出一恒定电压Vout为AC/DC开关电源芯片的其它子模块供电。Cate为AC/DC开关电源芯片中功率MOSFET栅驱动信号,为高时功率MOSFET导通,为低关断。输入检测信号为本片内电源电路的欠压保护信号,当Vin低于110V时片内电源停止工作对开关电源芯片进行保护。
  在AC/DC开关电源芯片工作过程中,每个时钟周期对片内电源模块输出电压Vout进行检测,如果输出电压低于设计要求,并且开关电源芯片其它保护模块输出正常的情况下,在Gate为低的半周期对输出端电容C0充电,直到输出电压满足设计要求,停止充电,从而使输出电压保持恒定。本功能由上图1所示的充电控制部分和模拟充电部分来实现。充电控制部分包括:输出电压检测模块,数字逻辑控制模块。模拟充电模块包括高压JFET,MN1,MN2,电阻R0,储能电容C0。
