发电机工作原理是怎样的?
关键词:发电机 励磁电抗器 转子
时间:2019-11-29 11:17:32      来源:网络
电机,可能大家都知道,但是很多朋友对它的了解不是很多,那么问题来了,发电机的故障有哪些?发电机工作原理是怎样的?接下来就让小编来给大家解答解答有关这方面的内容吧。
发电机的故障有哪些?
发电机工作原理
  发电机的故障有哪些
  1.发电机电流过大
  (1)负荷过大,应减轻负荷。
  (2)输电线路发生相间短路或接地故障,应对线路进行检修,故障排除后即可恢复正常。
  2、发电机端电压过高
  (1)与电网并列的发电机电网电压过高,应降低并列的发电机的电压。
  (2)励磁装置的故障引起过励磁,应及时检修励磁装置。
  3、功率不足
  由于励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压,送不出额定无功功率,应采取下列措施:
  (1)在发电机与励磁电抗器之间接入一台三相调压器,以提高发电机端电压,使励磁装置的磁势逐渐增大。
  (2)改变励磁装置电压磁通势与发电机端电压的相位,使合成总磁通势增大,可在电抗器每相绕组两端并联数千欧、10W的电阻。
  (3)减小变阻器的阻值,使发电机的励磁电流增大。
发电机工作原理
  发电机工作原理是怎样的
  同步发电机是根据电磁感应原理工作的,它通过转子磁场和定子绕组的相对运动,将机械能转变为电能。
  当转子在外力带动下,转子磁场和定子导体作相对运动,即导体切割磁力线,因此在导体中产生感应电动势,其方向可根据右手定则判定。
  由于转子磁极的位置使导体以垂直方向切割磁力线,所以此时定子绕组中的感应电动势最大。
  当磁极转过90度后。磁极成水平位置,导体不切割磁力线,其感应电动势为零。转子再转90度,定时定子绕组又以垂直方向切割磁力线,使感应电动势达到最大值,但方向与前相反。
  当转子再转90度,感应电动势又变为零。这样转子转动一周,定子绕组的感应电动势也发生正、负变化。如果转子连续匀速旋转,在定子绕组中就感应出一个周期性不断变化的交变电动势。
  发电机工作原理是怎样的?今天小编就给大家介绍这么多了,关于它出现哪些故障以及解决措施,这些我们是需要知道的,以便于在以后的生活中可以用到。
