OLM系列线性位移测量传感器在汽车生产中的应用及特性解析
关键词:OLM系列 线性位移测量传感器 汽车电子
时间:2019-10-30 15:38:03      来源:网络
提到位移检测或者距离测量,你想到什么传感器?激光测距传感器?超声波测距传感器?如果测量的起止点之间不呈直线,而是存在多处曲线路径呢?拉线编码器!但是,如果测量的起止点之间存在多处曲线路径,且待测量的位移超过百米,甚至达到数百米、上千米,又会用到什么传感器呢?
有这样的传感器吗?不错,确实存在这样的传感器!SICK的OLM系列线性位移测量传感器专为解决此类应用而开发设计。
悬挂输送线及其位移检测
汽车的生产和总装需要经历一系列复杂的工艺和流程,为了确保车身、车门及发动机等不同车体部位实现高效的输送和灵活的生产组装,车厂普遍采用悬挂输送线。装载了车门或者发动机的悬挂小车沿着悬挂输送线将这些部件准确及时地输送到对应车型的车身组装工位。
那么如何确知悬挂小车在输送过程中的实时位置呢?
用SICK的OLM系列位移测量传感器就能实现。
OLM系列位移测量传感器
OLM线性位移测量传感器主要有两部分组成:光学阅读装置和条码带。条码带沿着运动方向和路径粘贴固定,光学阅读装置通过读取条码带获取当前的位置数据。
产品特性一览:
§ 测量范围高达10km
§ 分辨率可调节,最低至0.1mm
§ 适用于直线或曲线路径的位移测量
§ 可在高速运动中测量位移,最高速度可达10m/s
§ 可通过扫描控制条码实现特殊功能或对传感器进行配置
§ 自调节四重冗余红光LED照明
支持和现场总线和工业以太网通讯:
§ RS422,RS485
§ 集成TCP/IP以太网通接口
§ CANopen
§ Profibus-DP
§ EtherNet/IP,PROFINET
