如何辨别三极管类型
关键词:三极管 电子电路 PNP
时间:2019-08-16 15:12:47      来源:网络
三极管全称应为半导体三极管,也称为双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅值较大的电信号,也可用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
如何辨别三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极?
① 用指针式万用表判断基极b和三极管的类型:将万用表欧姆挡置“Rx100”或“Rx1k”处,先假设三极管的某极为"基极",并把黑表笔接在假设的基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很小(或约为几百欧至几千欧),则假设的基极是正确的,且被测三极管为NPN型管;同上,如果两次测得的电阻值都很大(约为几千欧至几十千欧),则假设的基极是正确的,且被测三极管为PNP型管。如果两次测得的电阻值是一大一小,则原来假设的基极是错误的,这时必须重新假设另一电极为“基极”,再重复上述测试。
② 判断集电极c和发射极e:仍将指针式万用表欧姆挡置“Rx100”或“Rx1k”处,以NPN管为例,把黑表笔接在假设的集电极c上,红表笔接到假设的发射极e上,并用手捏住b和c极(不能使b、c直接接触),通过人体,相当于在b、c之间接入偏置电阻,读出表头所示的阻值,然后将两表笔反接重测。若第一次测得的阻值比第二次小,说明原假设成立,因为c、e间电阻值小说明通过万用表的电流大,偏置正常。
③ 用数字万用表测二极管挡位(hFE):使用时,先确认晶体管类型,然后将被测管子e、b、c三脚分别插入数字式万用表面板对应的三极管插孔中,此时表盘会显示出hFE的近似值。
