完美解决格力多联机线控器“黑屏”问题!
关键词:多联机线控器 灯光功能 光源
时间:2019-08-07 10:57:51      来源:网络
珠海总部对于售后退回的多联机线控器黑屏“故障”,部分是由于不清楚线控器的灯光功能,误触发线控器关闭了灯光功能,线控器上电检查正常。为了减少你的误判,同时也普及一下线控器灯光控制功能,希望此文能帮到你。
  在使用线控器的过程中,有人不小心误操作把灯光功能关闭,然后打电话报修,说是线控器坏了,不操作,过一会屏幕就黑了,什么也看不到,不明白此功能的工作人员可能上门就是更换线控器,新线控器出厂灯光功能都是打开的,你更换以后“故障排除”,解决了“假性”故障,线控器真的坏了吗?不是的,是你不熟悉线控器的功能。
  有一种场景您可能会遇到,有人睡觉时不喜欢房间有光源,哪怕是微弱的屏幕灯光呢!这个时候就可以用到关闭灯光功能。具体怎么操作呢?文中有你需要的答案。
  一、涉及机型
  系列
  名称
  型号
  编码
  GMV4
  线控器 XK01
  显示板 ZX6045
  30296019
  显示板 ZX6045(MC)
  30296000018
  GMV5
  线控器 XK45
  显示板 Z6L35(MC)
  30296000041
  线控器 XK61
  显示板 Z6L350C
  30296000026
  线控器 XK78
  显示板 Z6L35D
  30296000051
  线控器XK81
  显示板 Z6L350G
  30296000053
  二、灯光功能说明
  1、格力GMV4多联机线控器
  1)当灯光功能开启状态(出厂默认灯光开启),若在连续一段时间内没有按键操作或接收到遥控信号,线控器背光由亮变暗(液晶不会黑屏)。
  2)当灯光功能处于关闭状态,若连续一段时间内没有按键操作或接收到遥控信号,线控器背光由亮灭(液晶黑屏)。
  2、格力GMV5多联机线控器
  1)如果灯光功能处于开启,“灯光”图标显示,线控器在连续一段时间内没有按键操作或接收到遥控信号时,则液晶背光由全亮变为暗(液晶不会黑屏);
  2)如果灯光功能处于关闭,“灯光”图标不显示,线控器在连续一段时间内没有按键操作或接收到遥控信号时,则液晶背光由全亮转灭(液晶黑屏)。
  三、灯光功能设置方法
  1、GMV4多联机线控器
  开启灯光功能:关机状态下,长按“功能”键5秒,开启灯光功能时液晶所有图标亮一下,提示开启灯光功能设置成功;
  关闭灯光功能:关机状态下,长按“功能”键5秒,关闭灯光功能时液晶所有图标灭(黑屏)一下,提示关闭灯光功能设置成功。
  2、 GMV5多联机线控器
  开启灯光功能:在开机或关机状态下,按“功能”键,切换至灯光功能,“灯光”图标闪烁,按“确认/取消”键开启灯光功能。
  关闭灯光功能:当灯光功能处于开启状态,按“功能”键,切换至灯光功能,“灯光”图标闪烁,按“确认/取消”键关闭灯光功能。设置如下图:
  四、具体要求
  当用户报修线控器黑屏时,请操作任一按键,确认液晶是否能显示,线控器是否能工作控制?如为线控器灯光功能关闭导致,则按灯光功能开关设置方法解决,不允许更换线控器。
  希望大家读完文章能熟知灯光功能,灯光功能可以根据不同的使用需求进行设置。
