在电路中慢熔断贴片与快熔断保险丝有何不同之处
关键词:浪涌电流 保险丝 过载电流
时间:2019-07-24 11:09:16      来源:网络
保险丝一般都有自己特定的属性,例如按照熔断速度来分会用不同的字母表示,特慢速保险丝(TT),慢速保险丝(T),中速保险丝(M),快速保险丝(F),特快速保险丝(FF);按照国际标准又分为欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)等等。
在实际生活运用中,我们经常会碰见浪涌电流或者冲击电流。它是指部分电在开关的瞬间电流会比平时高出好几倍。尽管它的电流峰值很高,但是它的出现时间短,普通的保险丝是承受不了这种电流的,如果用普通保险丝,电路就无法正常开机,如果换成大规格电流保险丝,当电路中出现过载电流时又无法起到保护作用,所以这个慢速保险丝就很好的解决了这个问题。
慢速保险丝也叫延时保险丝,熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。
快断(熔)保险丝多用于电路板或特殊设备只要电流超过其额定值瞬间即熔断,只能作短路保护。
慢熔断贴片保险丝与快熔断的最主要区别在于它对瞬间脉冲电流的承受能力,也就是说它可以抵抗开关机时浪涌电流的冲击而不动作,从而保证设备的正常运作,因此慢熔断型贴片保险丝往往又被称为耐浪涌贴片保险丝。从技术层面上来说,慢熔断贴片保险丝具有较大的熔化热能值I2t,贴片保险丝熔断所需要的能量较大,所以对于同样额定电流的贴片保险丝来说,慢熔断比快熔断耐脉冲的能力要强很多。
由于慢熔断贴片保险丝的I2t比同规格的快熔断贴片保险丝要大,所以在电路发生过电流时的熔断时间也会比快熔断的要慢一些,那么会不会象有些人担心的保护性能差了呢?我们说不会!因为一旦电路出现故障,过电流就不会自行消失,持续过电流的能量会大大超过贴片保险丝的I2t,无论何种贴片保险丝都会被熔断,慢熔断和快熔断之间的时间差异对其保护要求来说是不很重要的,只有在被保护电路中有敏感器件需要保护的情况下,慢熔断才会对保护性能有所影响。
由于以上这些差异,慢熔断保险丝和快熔断保险丝会被应用在不同的电路中:纯阻性电路(没有或很少浪涌)或需要保护IC等敏感贵重器件的电路中必须采用快熔断保险丝;而容性或感性电路(开关机时有浪涌)、电源输入/输出部分最好采用慢熔断保险丝;除了保护IC的电路外,大部分使用快熔断保险丝的场合都能够改用慢熔断保险丝,使其提高抗干扰能力;反之在使用慢熔断保险丝的地方若改用快熔断保险丝,则往往会造成开机即断保险丝无法正常工作的现象。
此外,由于慢熔断贴片保险丝的价格比快熔断保险丝要高出不少,经济考量也成为选用时的一个间接因素。
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30
  • 公 司:安森美&新晔电子
