摩尔纹是两组周期性结构叠加产生的光学干涉条纹。在AR显示链路中,微显示器像素阵列+光波导光栅两套网格天然叠加,极易产生摩尔纹干扰。
摘要:摩尔纹是两组周期性结构叠加产生的光学干涉条纹。在AR显示链路中,微显示器像素阵列+光波导光栅两套网格天然叠加,极易产生摩尔纹干扰。
它是AR显示固有的光学问题,无法彻底消除,只能通过光学设计优化抑制,是影响AR画面纯净度的核心痛点之一。
如果你用手机拍过电脑屏幕,大概率见过屏幕上层层叠叠的波浪彩色条纹,这就是摩尔纹。在AR眼镜中,摩尔纹并非外部拍摄导致的假象,而是设备内部光学链路自带的“原生缺陷”。
本质是两套周期性结构互相“干涉打架”:微显示器的像素阵列是一张细密网格,光波导的光栅是另一张纳米级网格,两张网格叠加重合,就会生成肉眼可见的干扰波纹。
本文通俗易懂讲透:AR摩尔纹的生成原理、视觉形态、体验危害,以及当前行业主流的抑制解决方案。
摩尔纹是什么?——差拍原理的视觉表现
摩尔纹的核心本质,是光学差拍原理的可视化呈现。当两组空间频率相近的周期性规则图案叠加时,不会简单重合,反而会生成全新的、频率更低、周期更大的干涉纹路,也就是摩尔纹。
生活中最直观的例子:两层纱窗、两层窗纱相互重叠,轻微挪动位置时,表面会浮现出不断流动、变化的明暗波纹。
两组频率相近的经纬网格叠加,就会产生肉眼清晰可见的差拍条纹。从光学数学逻辑来看,两个高频周期信号相互叠加相乘,会衍生出低频差频信号,这个低频干扰信号,就是人眼感知到的摩尔纹。
AR眼镜里,摩尔纹从哪来?
AR眼镜之所以极易产生摩尔纹,核心原因是显示链路中天然共存两套周期性纳米网格结构,为干涉效应提供了完美条件。
第一套:微显示器像素阵列。无论是AR主流的Micro-OLED、Micro-LED等微显示方案,屏幕像素均为行列规整排列的周期网格,拥有固定的空间频率,即单位毫米内的像素数量。
第二套:光波导光栅结构。衍射光波导的耦入、耦出、出瞳扩展光栅,都是精密纳米级周期性条纹结构,同样具备固定的空间频率,即单位毫米内的光栅线条数量。
当两套周期网格通过光学系统精准叠加,且空间频率相互接近时,摩尔纹会立刻生成。
更棘手的是,用户转动眼球、移动头部时,两套结构的相对角度持续变化,摩尔纹的形态、位置、颜色也会随之动态漂移,观感干扰更强。
摩尔纹长什么样?对体验有什么影响?
在AR显示场景中,摩尔纹主要呈现两种典型形态,直接拉低用户视觉体验,是高端AR产品必须严控的问题。
一是动态彩色波纹干扰。画面表层会浮现不规则、流动状的波纹纹理,色彩随视角偏移不断变化,层层叠加在虚拟成像画面上,让原本干净通透的AR视野变得杂乱、浑浊。
二是画面清晰度大幅下降。摩尔纹的本质是高频成像细节被混叠为低频干扰,会直接导致图像边缘模糊、纹理失真,细小文字、精密图标难以清晰辨认。
简单来说,摩尔纹带给用户的直观感受,就是AR镜片像蒙了一层擦不掉的水渍与雾感,画面纯净度大打折扣。
行业怎么对付摩尔纹?三大核心优化方案
行业早已达成共识:摩尔纹受光学物理规律约束,无法完全根除,但可通过结构、光路、角度优化,抑制到人眼几乎无法感知的程度。
目前主流优化思路分为三类。
第一,打破结构周期性。针对双网格干涉的核心成因,主动破坏其中一套结构的规整性。
通过无规则多边形网格替代传统规则像素/光栅网格,或在光路中增设光学处理层,弱化周期性叠加效应,从源头抑制干涉。
部分厂商在微显示器像素设计中采用非规整排列方案(如delta排列等),主动打破规整网格的周期性,有效压制摩尔纹生成。
第二,错开空间频率差值。通过光学仿真与结构设计,刻意拉大像素阵列与光波导光栅的空间频率差距,让叠加生成的差拍频率超出人眼识别范围,实现“存在但看不见”的效果。
第三,优化相对倾斜角度。在成像单元与光栅结构之间引入合理夹角,破坏两者平行叠加的最优干涉条件。
行业专利方案明确,通过匹配最优光栅周期与倾斜角度,可让摩尔纹干扰范围超出人眼观测区域,彻底规避视觉干扰。
检测端的额外挑战:屏摄摩尔纹伪缺陷
除了用户实际佩戴的体验问题,摩尔纹还给AR产线质检带来了额外难题——屏摄摩尔纹。
工业相机拍摄AR显示画面时,相机自身的像素阵列,会与AR显示器的像素阵列再次叠加干涉,生成全新的摩尔纹。
这种干扰并非产品本身的显示缺陷,而是检测场景衍生的“伪故障”,极易造成质检误判。传统光学仿真软件无法精准复刻这一场景,行业已开发专属仿真算法,精准拆解屏摄摩尔纹的物理成因。
这也侧面印证:摩尔纹已是AR量产、质检环节必须攻坚的核心产业问题。
结语:可控的光学瑕疵,高端AR的必修课摩尔纹从来不是光波导的专属问题,只要存在两组周期性结构叠加,就会触发光学干涉。
但AR眼镜像素+光栅的双周期天然结构,让摩尔纹成为行业绕不开的物理约束。在当前成熟量产架构下很难彻底消失,却能通过精细化光学设计、结构优化、参数调校,被压制到无感状态。
看懂摩尔纹的底层原理,才算真正读懂AR显示的光学边界,这也是高端AR产品区别于入门产品的核心细节之一。
互动话题:你在使用AR眼镜或拍摄屏幕时,是否注意到过摩尔纹?它对你的观感影响大吗?欢迎留言聊聊你的体验。
