时间:2026-10-9 10:29:58 来源:网络
在扩展坞、显示器内置Hub、主板后置I/O和USB-C多口适配器的设计中,USB Hub控制器的选择直接决定了上行带宽、下行端口配置和BOM成本。
在扩展坞、显示器内置Hub、主板后置I/O和USB-C多口适配器的设计中,USB Hub控制器的选择直接决定了上行带宽、下行端口配置和BOM成本。祥硕(ASMedia)的ASM1074、ASM2074、ASM3074C和ASM3074这四款芯片,覆盖了从USB 3.2 Gen1 5Gbps到Gen2x2 20Gbps的完整Hub控制器产品线,型号命名看似规律,实际在带宽分配、Type-C支持和下行端口配置上差异显著。本文从选型角度,把这四款芯片的决策逻辑逐一拆开。
一、先理解ASMedia Hub产品线的带宽阶梯
ASMedia的USB Hub控制器可以按上行带宽快速分为三档:5Gbps档对应ASM1074,10Gbps档对应ASM2074,20Gbps档对应ASM3074和ASM3074C。这一分组在ASMedia官方产品分类中有明确体现——ASM1074被归入USB3.2 Gen1 Hub,ASM2074归入USB3.2 Gen2x1 Hub,ASM3074归入USB3.2 Gen2x2 Hub。
但ASM3074和ASM3074C虽然同属20Gbps档,它们在下行端口配置和Type-C支持上走了不同的路线,这是选型中最容易混淆的地方。ASM3074的规格页面显示其下行端口为4个USB3.2 Gen2x1 10Gbps端口;而ASM3074C的下行配置更加灵活,支持“一个USB Gen2x2端口加两个USB Gen2x1端口加一个USB2.0端口”,或者配置为4个USB3.2 Gen2x1端口。ASM3074C还特别强调上游端口内置CC逻辑,可直接支持USB-C接口的UFP模式,而ASM3074的标准版规格页面中未突出CC逻辑的集成描述。
二、逐款拆解:每颗芯片适合什么场景
ASM1074:5Gbps档位的成熟单芯片方案
ASM1074是ASMedia第一代USB 3.2 Gen1四端口Hub控制器,上行和下行均工作在5Gbps带宽。它高度集成了ASMedia自研的SuperSpeed USB3.0和USB2.0 PHY,单芯片即可完成四端口扩展,无需外挂额外的PHY芯片。功耗方面,ASM1074的最大功耗约1.5W,在同类产品中属于中等水平。
从实际产品来看,ASM1074大量出现在主板后置I/O的USB 3.2 Gen1扩展、入门级USB Hub和部分工控主板上。典型如华硕ROG Maximus Z890 Extreme主板,其后置的4个USB 3.2 Gen1端口全部通过ASM1074实现。对于只需要5Gbps带宽、四端口扩展、不需要Type-C CC逻辑的单芯片方案,ASM1074是成熟且成本可控的选择。
ASM2074:10Gbps档位的标准升级路径
ASM2074是ASM1074的10Gbps升级版本,同样支持4个下行端口,上行和下行均运行在USB 3.2 Gen2x1 10Gbps带宽。器件完全符合USB 3.2规范Rev 1.0和USB电池充电规范Rev 1.2,支持DCP、CDP和SDP充电模式。
ASM2074的典型应用是10Gbps多盘位硬盘底座和扩展坞。以SilverStone TS434U四盘位硬盘盒为例,其内部架构采用ASM2074作为上行Hub控制器,配合4颗ASM235CM USB转SATA桥接芯片,实现四个盘位的同时接入。在这种架构中,ASM2074的上行10Gbps带宽被四个下行端口共享,对于机械硬盘应用场景完全够用。
从选型角度看,ASM2074与ASM1074在引脚和封装上可能不兼容,从5Gbps升级到10Gbps需要重新设计PCB,这是升级时需要提前评估的因素。
ASM3074:20Gbps上行、10Gbps下行的标准Hub
ASM3074是ASMedia目前USB 3.2 Gen2x2档位的标准四端口Hub控制器,上行支持20Gbps带宽并集成CC逻辑,下行配置为4个USB3.2 Gen2x1 10Gbps端口。
ASM3074的实际产品案例是TerraMaster的部分存储设备。根据德国heise.de的报道,TerraMaster使用了ASM3074,其上行到主机的工作模式为最大20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)。这一带宽配置适合需要从主机获取更高上行带宽、但下行设备仍以10Gbps为主的应用场景,例如高速NVMe硬盘盒配合多个10Gbps外设。
需要注意的是,ASM3074的20Gbps上行带宽在下行4个10Gbps端口之间的分配是由Hub内部仲裁完成的,单个下行端口实际可用的带宽仍受限于10Gbps,不会因为上行是20Gbps就使单口速度翻倍。
ASM3074C:20Gbps档位的Type-C灵活配置方案
ASM3074C是ASM3074的Type-C优化版本,核心差异在于下行端口配置的灵活性。ASM3074C支持两种配置模式:一个Gen2x2 20Gbps端口 + 两个Gen2x1 10Gbps端口 + 一个USB2.0端口,或者4个Gen2x1 10Gbps端口。
这意味着ASM3074C可以构建“一个USB-C 20G全速口 + 多个USB-A 10G口”的扩展方案。对于USB-C扩展坞、便携显示器内置Hub和带高速外设接口的笔记本底座,ASM3074C提供了一种在单芯片上同时满足Type-C全速口和USB-A扩展需求的方案。ASM3074C还支持外部I2C EEPROM自定义配置和SPI Flash固件定制,集成8位微处理器,支持自供电和总线供电模式,封装为10×10mm QFN88。
三、分场景选型结论
场景一:主板后置USB 3.2 Gen1四口扩展 → ASM1074。5Gbps带宽足够,单芯片四端口,成熟方案,成本最优。不需要考虑Type-C CC逻辑,因为主板后置通常是USB-A接口。
场景二:10Gbps多盘位硬盘底座/扩展坞 → ASM2074。上行10Gbps,下行四口共享,配合桥接芯片可实现多盘位存储或多种外设扩展。SilverStone TS434U的架构可直接参考。
场景三:需要20G上行、下行以10Gbps USB-A为主的扩展设备 → ASM3074。上行20Gbps为未来带宽预留空间,下行4个10Gbps端口满足大多数外设需求。
场景四:USB-C扩展坞/便携显示器内置Hub,需要至少一个下行全速Type-C口 → ASM3074C。其“Gen2x2口+Gen2x1口+USB2.0口”的灵活配置是四款芯片中唯一能在单芯片上同时提供20G下行Type-C口和多个10G USB-A口的方案。
四、选型避坑要点
其一,ASM3074和ASM3074C不是简单的高低配关系。两者的核心差异在于下行端口的配置灵活性和CC逻辑的集成方式。如果你的设计需要下行Type-C全速口,必须选ASM3074C;如果下行全是USB-A,ASM3074即可满足。
其二,20Gbps上行不等于20Gbps单口下行。ASM3074和ASM3074C的上行是20Gbps,但下行端口带宽是共享的。在“一个Gen2x2口+两个Gen2x1口”的配置下,Gen2x2口可独享20Gbps,但如果同时使用多个下行口,带宽会被仲裁分配。
其三,从ASM1074升级到ASM2074或ASM3074时,PCB需要重新设计。这三款芯片的封装和引脚定义不同,不能直接pin-to-pin替换。升级决策需要在项目早期就纳入规划。
其四,ASM1074有明确的替代型号。如果供应链出现波动,VIA VL812、TI TUSB8041、Microchip USB5534和Genesys Logic GL3520都是ASM1074的潜在替代选择。TI的TUSB8042A也被推荐为ASM1074的替代方案。选型时可保留替代方案的兼容设计空间。
五、总结
ASMedia的四款USB Hub控制器形成了清晰的选型矩阵:ASM1074面向5Gbps四口扩展,成熟低成本;ASM2074面向10Gbps四口方案,适合多盘位存储和标准扩展坞;ASM3074面向20G上行、10G下行的标准Hub场景;ASM3074C以灵活的下行端口配置和Type-C CC逻辑集成,覆盖需要USB-C全速口的扩展坞设计。选型的核心决策顺序是:先确定上行带宽需求(5G/10G/20G),再确定下行是否需要Type-C全速口,最后确认是否需要固件定制能力。按这个顺序逐一排除,选型结果自然清晰。
