QLED的 “像素化” 难题,被1纳米金属层解了?
关键词:QLED像素化
时间:2026-9-23 10:35:19      来源:网络
“ QLED彩色图案化长期卡在湿法工艺做不出小像素的死结。滑铁卢大学团队反其道而行:用1-2nm超薄金属层通过FRET效应“关掉”不需要发光的区域,工艺与OLED成熟FMM产线天然兼容。
摘要:QLED彩色图案化长期卡在湿法工艺做不出小像素的死结。滑铁卢大学团队反其道而行:用1-2nm超薄金属层通过FRET效应“关掉”不需要发光的区域,工艺与OLED成熟FMM产线天然兼容。
QLED被行业视为"未来5-7年可能取代OLED"的下一代显示技术。
但它有一个天生的短板:量子点不能像OLED材料那样热蒸发沉积,只能靠湿法涂覆。而湿法工艺做不出足够小的像素——喷墨打印很难稳定做出≤15微米的特征尺寸,更别说AR微显示需要的更高PPI。
滑铁卢大学Hany Aziz团队换了一个思路:不"刻"像素,而是"关掉"不需要发光的区域。
QLED彩色图案化的"死结"在哪?
QLED要实现全彩显示,必须把红、绿、蓝三种量子点并排做成子像素。
OLED可以用精细金属掩模(FMM)+热蒸发来完成RGB图案化——把掩模盖在基板上,只让特定区域沉积特定材料。这套工艺已经在OLED产线上跑了多年,成熟可靠。
但QLED不行。量子点是溶液态的,必须用旋涂、刮涂或喷墨打印来成膜。喷墨打印虽然能选择性涂覆,但受限于喷射精度、润湿控制和均匀性,稳定做到≤15微米以下的分辨率非常困难。而AR微显示需要的像素尺寸,远小于这个数字。
不"刻"像素,而是"关掉"它——金属猝灭的逻辑
滑铁卢团队的解法绕开了"如何把量子点图案化"这个死结。
他们的思路是:先把多层量子点整面涂上去,然后用超薄金属层"关掉"其中不需要发光的区域。
核心机制是金属近场非辐射猝灭:以福斯特共振能量转移(FRET)为主,同时伴随等离激元损耗与载流子淬灭。1纳米级别的银、金薄膜多为不连续岛状、半连续结构,并非单一作用机制。
团队通过在金属层和量子点之间插入不同厚度的TmPyPB间隔层,验证了猝灭效率随距离增大而衰减,这一特征也高度契合FRET的距离依赖特性。
说白了,金属层像一块“能量海绵”,把量子点的发光能力“吸干”了。1-2纳米的厚度就足以有效猝灭发光,同时保持足够的透光率。
数据验证——同一块基板上做出红和绿
研究团队在同一个衬底上并排做出了红色和绿色QLED器件,验证了这条路径的可行性。
红光器件在20 mA/cm驱动下,亮度2400 cd/m,电流效率8.3 cd/A;绿光器件亮度1900 cd/m,电流效率2.3 cd/A。电致发光光谱显示,每个器件只发出单一颜色的光(红光630nm、绿光530nm),没有来自另一层量子点的寄生发光。
光致发光测试进一步确认:未发光区域确实是被金属猝灭的,不是电荷不平衡导致的假象。
更关键的是工艺兼容性:这套方法通过阴影掩模+热蒸发来实现,与OLED产线上成熟的FMM工艺逻辑高度契合。更准确说,是复用“阴影掩模+蒸镀”的产线逻辑与设备能力,不必为QLED重新搭建一套亚像素印刷体系;
但是否能直接跑在现有OLED FMM产线上,仍取决于掩模张网精度、QD层耐受性与蓝光寿命验证。研究团队还用30微米孔径的商用金属网掩模做出了RG QLED阵列,证明可实现约10微米级特征尺寸,为QLED像素化量产提供了全新可行路径。
对AR微显示意味着什么?
QLED的核心优势,恰好命中AR微显示的痛点。
子点的发光光谱极窄(半高宽<25nm),色纯度远高于OLED,不需要彩色滤光片就能覆盖广色域。这对AR眼镜意味着:更低的功耗(不用滤光片=更多光通过)、更薄的光机(省掉滤光片层)、更真实的色彩。
彩色图案化是QLED从“实验室器件”走向“可量产显示面板”的关键门槛之一,而蓝光寿命、封装工艺、有镉/无镉体系适配、电致发光效率等,同样是横在QLED量产路上的长期硬骨头。
这项研究证明:QLED的像素化不一定另起炉灶,“掩模+蒸镀”的产线逻辑可以被迁移和改造,为量产提供全新可行路径。
QLED的彩色图案化,过去卡在"量子点不能热蒸发"这个材料属性上。
滑铁卢团队的解法没有和材料属性硬扛——而是利用量子点容易和金属发生能量转移这个"弱点",用1-2纳米金属层把不需要发光的区域"关掉"。
不改变材料,改变制造逻辑。这条路能不能走通到量产,还需要时间验证。但方向已经指出来了。
互动话题:QLED和Micro-LED,你觉得谁会成为AR微显示的最终方案?欢迎留言聊聊你的判断。
—— AR 安迪|专注光波导与AR微显示赛道,深度拆解光学产业底层逻辑
【风险注释】本文实验数据来源于滑铁卢大学Hany Aziz团队发表于Small Methods的公开研究成果,仅作产业技术观察,不构成量产落地承诺或投资建议。产品性能以企业及研究机构官方发布为准。
  • 主  题:迈向智能工厂:工业控制、功能安全与边缘AI创新实践
  • 时  间:2026年12月3日
  • 公  司:NXP
  • 主  题:开放端侧AI,赋能智能电机
  • 时  间:2026年12月10日
  • 公  司:Renesas&Serial
