SHARC开始大改,ADI为什么引入Tensilica?
关键词:SHARC ADI Cadence
时间:2026-9-21 11:14:42      来源:网络
“ 9月15日,Cadence公布了与ADI围绕下一代SHARC汽车音频处理器的合作。双方共同开发SHARC-FX DSP核心,底层采用Cadence Tensilica技术,打造出全新一代DSP ADSP-SC846。
实际上,ADI在2024年前后发布的ADSP-SC83x/2183x中已经采用SHARC-FX,SHARC-FX由ADI和Cadence共同开发,利用Cadence Xtensa内核技术。
SHARC-FX被ADI定义为SHARC和SHARC+的后继核心,但它与SHARC、SHARC+指令集并不兼容。
SHARC从上世纪90年代第一代ADSP-2106x算起,已经有30多年历史。过去几代SHARC也经历过流水线、Cache、主频和系统架构上的调整。2015年推出的SHARC+增加了更深的流水线、Cache和分支预测,但SHARC+仍然保留了原来的SHARC指令体系。
而SHARC-FX则采用了新的底层指令架构。
SHARC-FX从SC83x开始
2026年的ADSP-SC84x/2184x把SHARC-FX带到了新一代汽车音频平台。相对于1GHz SHARC+,1.2GHz SHARC-FX最高可以提供约5倍的音频处理能力。
这一代SHARC-FX最高运行频率达到1.2GHz。ADSP-SC846集成双Arm Cortex-A55,支持LPDDR4,并加入独立HSM,制造工艺也由28nm转向16nm。
SC83x/2183x中的SHARC-FX最高频率为1GHz,采用4-way VLIW和256-bit SIMD,每周期最多可以完成8个32位浮点MAC。
CrossCore Embedded Studio 3.0也加入了SHARC-FX支持,并引入Xtensa相关工具链,同时提供SHARC+向SHARC-FX迁移的辅助工具。
ADSP-SC83x/2183x与ADSP-SC846架构对比
SHARC-FX指令集有何变化
SHARC-FX采用了全新的指令集,以及4-way VLIW。编译器可以把多个操作安排到一条较宽的指令中,让多个执行单元在同一个周期内并行工作。
核心同时支持256-bit SIMD。一条SIMD指令可以对多组数据执行相同运算。
这两种并行方式分别解决不同的问题。
VLIW提高一个周期内不同操作之间的并行度,SIMD提高同一种运算一次可以处理的数据量。
FIR、IIR、FFT、矩阵运算以及部分神经网络计算,都可以利用并行结构。
SHARC-FX支持的数据类型也比过去更丰富,包括8、16、32、64位整数,多种定点格式,以及32位、64位浮点和复数数据。峰值处理性能为每周期8个FP32 MAC。
Cadence带来了什么
Xtensa提供的是一套可定制处理器平台,芯片厂商可以根据自己的应用需求配置处理器,并扩展执行单元、寄存器和专用指令。
Cadence此次重点提到了TIE,也就是Tensilica Instruction Extension。通过TIE,ADI可以针对特定音频、语音以及信号处理算法增加定制指令。
所以SHARC-FX并不是直接采用Tensilica标准的HiFi DSP IP。
ADI和Cadence把它定义为定制化DSP架构。底层使用Xtensa技术,但核心架构根据ADI的应用需求进行定制。
目前几家主要汽车音频DSP厂商采用的路线也不完全相同。
NXP的SAF9xxx汽车音频DSP采用Cadence Tensilica HiFi 5,同时配置神经网络处理能力,这和汇顶以及瑞芯微路线一致。
TI仍然发展自己的C7x DSP,通过VLIW、SIMD以及矩阵加速单元扩大向量和AI计算能力。
ADI则把SHARC平台迁移到基于Xtensa技术的定制核心上。
汽车音频计算正在增加
SHARC长期用于专业音频和汽车音频。
传统汽车音频DSP主要处理EQ、混音、FIR/IIR滤波、主动降噪、回声消除和波束成形等任务。
这些负载仍然是SHARC-FX的重要应用。SHARC-FX保留了FIR、IIR等信号处理加速能力,同时增加了适合向量运算和AI计算的架构设计。
Cadence此次列出的应用已经包括音乐类型识别、音乐源分离、实时人声去除、AI增强降噪和智能语音。ADI的软件体系中也出现了LiteRT以及神经网络kernel等内容。汽车音频DSP承担的计算任务因此比过去更复杂。
一部分仍然是实时信号处理,例如滤波、FFT和主动降噪;另一部分则是小型神经网络推理。这些工作负载具有一些共同特点:数据量持续、延迟要求高,而且很多原始数据本身就在音频DSP一侧。
如果把部分AI任务全部交给主CPU或者独立AI加速器,还需要处理数据搬运、同步和调度。对于规模不大的音频AI模型,把推理任务放在DSP上可以减少系统之间的数据流动。
因此,汽车音频DSP的设计考量也在扩大。浮点性能之外,SIMD宽度、数据格式、编译器、专用指令以及AI框架支持都成为产品能力的一部分。
代码需要重新迁移
指令集变化也带来了软件迁移问题。新平台的外设和系统架构与此前SHARC处理器保持较高的连续性,但是指令集并不兼容,平台升级需要进行旧代码的移植。
不过CrossCore Embedded Studio提供SHARC+到SHARC-FX的迁移向导。
对以C/C++和标准算法库为主的项目,编译器和迁移工具可以承担较多转换工作。
但如果项目包含大量针对SHARC执行结构手工优化的汇编代码,则需要重新移植和优化。
无论如何,ADI的选择,并不会削弱其音频DSP的统治力,毕竟对于音频系统而言,内核与架构只是其中的一个方面。
  • 主  题:迈向智能工厂:工业控制、功能安全与边缘AI创新实践
  • 时  间:2026年12月3日
  • 公  司:NXP
  • 主  题:开放端侧AI,赋能智能电机
  • 时  间:2026年12月10日
  • 公  司:Renesas&Serial
