三星发布CUBE战略:HBM5性能瞄准HBM4E的2倍,zHBM直指8倍、热阻降75%至90%,zNAND-O密度达DRAM十倍。核心是以3D堆叠把存算距离从毫米压到微米、以2nm逻辑工艺重构基底裸片,凭IDM全链优势对冲SK海力士与台积电联盟,存储竞争正转向系统级架构战。
核心观点
1、架构之变:传统HBM的2.5D封装——GPU与内存并排立于硅中介层——已同时撞上面积、功耗、散热三堵墙;zHBM把DRAM直接堆到AI加速器头顶,本质是把存算距离从毫米级压到微米级,对冯·诺依曼架构做一次硬件级修补。
2、热学之辩:三星宣称zHBM热阻可降75%至90%,看似违背“堆得越厚越难散热”的直觉,其逻辑链是距离缩短、单位比特搬运能耗下降、发热随之减少;SK海力士的iHBM则在2.5D框架内嵌入散热元件打“补丁”,两条路线的分歧在于修补架构还是更换架构。
3、工艺之利:HBM5基底裸片将采用2nm代工工艺,三星是现有HBM厂商中唯一能自主生产逻辑晶粒的一家;SK海力士绑定台积电12nm并评估3nm与英特尔代工,联盟模式的产能排期是最大变数。
4、格局之数:三星DRAM、NAND整体份额已重回全球第一,但HBM份额仅21%,落后于SK海力士的58%;zHBM是一场提前约三年发令的卡位战,近两年的胜负仍取决于HBM4E的认证与产能。
5、时间之问:zNAND-O样品2028年、HBM5约2028年量产、zHBM定于2029年前后,路线图激进但均无正式量产承诺;三星自己也承认,下一阶段竞争是内存、逻辑、键合封装、热管理与系统架构的一体化比拼。
2.5D的天花板:三堵墙同时压向中介层
自2015年AMD Fiji显卡首次搭载HBM1以来,高带宽内存走的始终是2.5D路线:GPU居中、4到16颗HBM环绕,共同立在硅中介层上,靠微凸块与硅通孔(TSV)连通。这套“众星捧月”的布局撑起了过去十年AI算力的扩张,也埋下三处结构性隐患。
第一堵墙是面积。HBM数量随模型容量一路加码,中介层与封装尺寸同步膨胀,PCB面积成为刚性约束;三星存储器业务部产品企划团队长崔长锡在SEMICON Taiwan 2026存储器高管峰会上直言,垂直堆叠的意义之一就是摆脱PCB电路板面积约束。第二堵墙是功耗。信号需从计算芯片横向传至HBM,距离虽短,但在TB/s级带宽下,走线功耗与延迟依然可观,三星路线图所引述的测算显示,规划中的HBM5单颗功耗约达100瓦。第三堵墙是散热。所有热量只能向下经基板导出,SK海力士披露的数据显示,带宽每两代接近翻倍,现有工艺与封装承受的热负荷升至原来的2.2倍,堆叠层数超过20层后,热阻将成为硬性约束。
带宽数字本身也在逼近物理极限。SK海力士口径下,HBM2E单堆栈带宽460GB/s,HBM3为717GB/s,HBM3E达1024GB/s,HBM4搭载2048个I/O、翻倍至约2TB/s;三星则凭借1c DRAM与4nm逻辑基底,把自家HBM4做到单栈超3TB/s,HBM4E推进至约4TB/s区间,规划中的HBM5带宽再翻一倍至约6TB/s、容量突破60GB。三星在Hot Chips 2026上并不讳言,继续抬升带宽的瓶颈恰在TSV的数量与间距、以及基底裸片PHY的I/O数量与速率——墙,是领先者自己先撞上的。
【图表:HBM单堆栈带宽演进与zHBM目标】
HBM单堆栈带宽十年间从0.46TB/s爬升至约6TB/s,但每一级抬升都依赖I/O数量与堆叠层数的“堆料”,功耗与热负荷同步恶化;zHBM以16~32TB/s的目标区间(图示取下限16TB/s)实现数量级跳变,它不是“更快的HBM”,而是换了赛道的存储架构。
zHBM:把存算距离从毫米级压到微米级
zHBM是三星整套路线图的核心,产品名中的“z”即Z轴,由三星CTO宋载赫定义,象征沿垂直方向堆叠。它与传统HBM的根本区别在于:不再与处理器并排摆放,而是把内存直接垂直堆叠在AI加速器上方,依托混合铜键合(HCB)与多晶圆键合工艺,把处理器与内存之间的数据传输路径压到最短。
这条路线并非一步到位。三星在Hot Chips 2026上给出三阶段演进:第一阶段做定制HBM(cHBM),把内存控制器从xPU下沉到基底裸片,释放计算芯片的硅片面积;第二阶段做先进HBM(aHBM),为基底裸片增加内存扩展与注意力计算能力;第三阶段才是zHBM,实现真正的三维集成。三星在Hot Chips披露的口径是DRAM功耗降低70%、带宽较HBM4E提升2.3倍;到CUBE战略发布时,目标进一步上调为性能达HBM4E的8倍、每瓦性能3倍、热阻降低75%至90%。另有测算显示,zHBM单堆叠带宽可达16~32TB/s,内存密度较HBM5提升10倍以上。中间层还支持集成客户定制IP,为不同AI芯片厂商留出差异化空间。
【图表:三星HBM5与zHBM相对HBM4E的性能目标对比】
同为相对HBM4E的下一代目标,HBM5是渐进改良(性能2倍、每瓦性能提升20%、热阻降20%),zHBM则是数量级跃迁(性能8倍、每瓦性能3倍、热阻降75%~90%)。按业界换算,zHBM性能约为HBM5的四倍,概念上领先两代。
需要泼冷水的是时间表与落地形态。三星将zHBM量产预期设定在2029年前后,目前尚未给出明确的量产时间表;受芯片上方物理面积限制,10倍密度未必完全转化为10倍容量,行业未来更可能采用“加速器上方堆叠zHBM、侧边搭配传统HBM”的混合架构,以大幅扩充KV缓存可用空间。换言之,zHBM在可见周期内是增量的第三层,而非对2.5D封装的立即替代。
热与能的悖论:摞起来的内存为什么反而更凉
散热历来是3D堆叠的“阿喀琉斯之踵”,Intel Lakefield等早期3D IC尝试皆因此受挫。垂直堆叠反而散热更好,听上去违反直觉,三星给出的解释是一条能量链:传输距离缩短,移动单个比特所需的能量下降,发热随之减少——崔长锡将其总结为“3D技术的最终目标,是降低移动单个比特数据所需的能量”。
工艺侧的佐证来自混合键合。SK海力士数据显示,相较传统MR-MUF工艺,混合键合在相同堆叠高度下让核心裸片厚度增加24%、TSV间距缩至18微米以下,堆叠层数增加的同时热阻反降35%,为20层以上堆叠铺平道路。原因在于混合键合在室温下完成芯片贴合、再经200摄氏度以上退火,直接实现铜-铜与氧化物-氧化物连接,省去了导热率较低的凸点与底部填充材料。
在散热补丁层面,两大巨头已分头出招。三星的方案是HPB(热通路块):在D2D PHY发热区嵌入铜散热块、将DRAM贴近处理器摆放,峰值温度可降超35%、覆盖50%的PHY区域,该技术已完成HBM4E平台验证,计划从HBM5开始全面商用。SK海力士则在5月26日发布iHBM:把导热且绝缘的集成冷却元件(ICE)直接嵌入HBM封装内部热点最集中的D2D PHY区域,构建专属散热通道,热阻降低30%以上,基于成熟的MR-MUF工艺量产,将应用于HBM5等下一代产品。业内消息称,两家均已为HBM5导入散热组件开展测试,而混合键合的规模化落地大概率推迟到HBM5或更后世代。
两条路线的分歧值得玩味:HPB与iHBM都是在2.5D框架内“哪里热补哪里”的工程优化,zHBM则试图从架构层面釜底抽薪。真正的考验在于,把存储压在发热大户GPU正上方之后,计算裸片的热量如何穿透整层DRAM排出——这是三星必须在2029年之前用样片回答的问题。
2nm基底裸片:一张只有三星能打的牌
HBM4之后,决定产品上限的部件正从DRAM裸片转向基底裸片。自HBM4起,基底芯片已从内存工艺切换为先进逻辑代工工艺,成为管控内存与GPU、CPU之间高速通信的核心部件;三星晶圆代工技术开发室执行副总裁具滋钦表示,HBM5运行速度需比HBM4E提升50%以上,为此将搭配2nm GAA工艺与密度更高的TSV。用逻辑工艺做存储控制,收益是PHY面积缩小、能效提升、2048位I/O得以承载,富余面积还给近存计算留出空间——基底裸片正从被动的数据通道,变成主动的“算力搭档”。
但这也意味着,HBM不再是存储厂可以闭环完成的产品,逻辑代工产能、IP设计能力、跨工艺协同仿真全部变成量产约束。此时三星的IDM身份成为独门武器:内存业务生产核心存储裸片,晶圆代工部门制造基底逻辑芯片,测试与系统封装部门完成成品组装,多业务线从设计阶段协同推进——三星首款HBM4基底裸片的开发周期仅约三个月。三星强调自己是全球唯一同时具备存储器、晶圆代工与先进封装能力的整合元件制造商,可提供一站式Turnkey服务;在现有HBM厂商中,三星也是唯一能自主生产逻辑晶粒的一家。
反观SK海力士,其HBM4基底裸片采用台积电12nm逻辑工艺,双方结成“One Team”联盟;面向HBM4E,SK海力士正评估台积电3nm,并考虑引入英特尔代工形成双源供应。联盟模式保住了量产稳定性,却受制于人:台积电3nm产线已被移动客户满载预订,业内普遍认为SK海力士很难在2026年第四季度拿到产能,跟不上三星的量产节奏。生态位也在向三星倾斜——Anthropic在新一轮融资中将三星、美光、SK海力士并列为核心技术合作伙伴,三家之中唯有三星被特别提及具备逻辑芯片研发制造能力。
市场格局则解释了三星为何急于掀桌。Counterpoint数据显示,2026年第一季度按营收计,SK海力士占据全球HBM市场58%的份额,三星与美光各为21%;SK海力士已拿下英伟达Vera Rubin平台HBM4约70%的供应订单。与之对照,三星今年二季度DRAM与NAND营收市占率分别为39%与29.3%,双双重回全球第一——总体盘面第一、HBM细分落后的错位,正是CUBE战略要解的题。
【图表:2026年第一季度全球HBM市场份额(按营收)】
HBM价格是普通DRAM的3至5倍,HBM占DRAM市场营收的比重已从约8%升至超20%;TrendForce预计2026年HBM市场规模达550亿美元,Gartner口径更为激进,预计2026年达792亿美元、同比增长超130%、2028年达1528亿美元,两家机构预测存在差距,但方向一致。对三星而言,21%的HBM份额与其DRAM霸主地位严重不匹配,拿下下一代HBM的定义权,等于守住存储业最肥的一块利润。
zNAND-O:为万亿参数模型另建一座仓库
zNAND-O瞄准的是比带宽更刚性的约束:容量。大模型参数从千亿迈向万亿,推理侧KV缓存快速膨胀,单纯依赖HBM的容量爬坡已经滞后。三星为zNAND-O设定的目标是比特密度达DRAM的10倍、读取带宽与能效分别提升至传统NAND的7倍,计划2028年开始供应样品。技术上它以TSV打通多层V-NAND的垂直堆叠,提供4层与8层两种版本,访问延迟低于3微秒、基础带宽200~400GB/s、多层堆叠后可突破1TB/s,随机读写延迟较传统方案降低35%以上。
与SK海力士的HBF概念相比,两者技术本质相近(均为TSV堆叠的NAND),定位却刻意错开:三星澄清,HBF的设计初衷是填补服务器端AI加速器旁侧的内存分层空缺,zNAND-O则定位面向端侧设备存储大型模型。SK海力士的仿真显示,HBM+HBF混合架构每瓦性能较纯HBM方案提升2.69倍——大容量存储分层已是行业共识,分歧只在谁先定义品类。
同一张路线图上还有400层以上的V10 BV-NAND:采用晶圆键合与三层堆叠技术,存储密度较上一代V9提升约58%,写入速度提升45%、I/O接口速度提升33%。从zHBM、zNAND-O到V10,三星的“Z轴”叙事高度统一——在有限面积内,向垂直方向同时要容量、带宽与能效。
结语:距离就是功耗,功耗就是成本
三星的时间表排得很有层次:zNAND-O样品2028年,HBM5规划12层、16层、20层三种堆叠规格、预计2028年前后量产,zHBM定于2029年前后——国内亦有报道称zHBM有望提前至2028年量产,与三星官方预期存在出入。更值得警惕的是,zHBM并非三星独舞:SK海力士同样把“HBM与AI加速器3D集成”列为长期终极目标,英伟达也已与SK海力士联合开发基于混合键合的3D堆叠方案。谁先把存储“长”到处理器上,谁就拿到下一代AI系统的内存定义权。
对产业的含义可以概括为三句话。其一,存储竞争的计分牌正在更换:从层数与速率的参数竞赛,转向内存、逻辑芯片、键合封装、热管理与系统架构的一体化综合比拼。其二,2.5D不会立即退场——HBM4E、HBM5仍是未来三年的营收主力,三星计划2026年HBM出货量较去年提升逾三倍、HBM4占比超50%,认证与产能的近身肉搏决定当下份额。其三,垂直堆叠把“内存墙”变成一道可以变薄的墙:存算距离缩短一个数量级,搬运每一个比特的能量就下降一截,而能量,正是AI算力经济学里最硬的通货。
