物理 AI 时代,FPGA 如何重塑传感与执行系统架构
关键词:物理 AI FPGA
时间:2026-9-1 13:41:02      来源:莱迪思
“ 人工智能的演进正在进入第四波浪潮。从感知 AI、生成式 AI、智能体 AI,到如今的物理 AI,智能不再局限于数字世界,而是开始拥有实体形态,直接作用于物理环境。人形机器人、四足机器人、手术机器人等具身智能设备已从概念走向现实,成为结构性转变而非周期性趋势。
然而,物理 AI 的规模化落地面临一项核心工程挑战:如何在边缘侧高效连接、处理并保护海量且多样化的传感器数据?
传感器多样性与系统瓶颈
每一种具身机器人都需要专属的传感器配置组合——视觉、力矩、惯性测量、激光雷达、超声波等。这些传感器接口各异、数据格式不同、采样率独立,为系统架构带来显著复杂性。
与此同时,传统 SoC 方案面临四大瓶颈:架构灵活性受限、处理器过载、带宽与延迟难以平衡,以及安全边界不易突破。工程师往往需要在性能、功耗与实时性之间进行艰难权衡。
Lattice FPGA:边缘侧的连接、处理与加速
莱迪思提供低功耗、小尺寸 FPGA 解决方案,作为系统级芯片的协同芯片(Companion Chip),在边缘侧实现四大核心功能:
1. 连接 — 灵活的接口
Lattice FPGA 支持 MIPI、LVDS、SPI、I2C、JESD204B/C 等多种传感器接口,能够在硬件层面实现亚微秒级时间戳同步。相机以 30 fps 运行、IMU 以 1 kHz 采样、激光雷达以 10 Hz 工作——所有设备均可基于统一时间基准对齐,确保多源数据融合的准确性。
2. 加速 — 低功耗处理
在数据送入主机 SoC 前,FPGA 可完成协议转换、格式标准化、滤波降噪、感兴趣区域(ROI)提取与数据精简。经过预处理与聚合封包,传输带宽可降低 up to 10 倍,显著卸载主机算力,使系统可采用规格更小、架构更简单的处理器完成同等任务。
3. 执行 — 低延迟、确定性响应
与基于中断和调度的串行处理不同,FPGA 采用并行处理架构,具备可预测的最坏情况时序。在电机控制场景中,Lattice FPGA 负责电流内环控制(FOC、SVPWM),可实现 PWM 更新抖动低于 ±5 ns,ADC 到 PWM 延迟低于 200 ns。相较纯微控制器方案,多轴系统功耗可降低 up to 50%,同时消除中断抢占带来的不确定性。
4. 安全与可信 — 功能安全 (FuSa) 和可信根
Lattice FPGA 基于可编程逻辑架构,具备零指令集(Zero ISA)攻击面,可有效规避针对固定指令集的试错类攻击。内置安全引擎支持 AES-GCM、ASCON-AEAD 等算法,可实现 1080p60 视频流的纳秒级延迟加密,从数据接入入口起全程保障传感器数据安全。
适配多样化生态
Lattice 与 NVIDIA 携手打造 Holoscan 传感器桥接方案。通过 Lattice CertusPro™-NX 等低功耗 FPGA,多路摄像头、雷达、射频与编码器数据可在边缘侧完成时间同步、融合与封包,再以 10 GbE 标准化数据流输送至 NVIDIA Orin、IGX、AGX 及 Thor 平台,帮助 GPU 专注于 AI 推理与路径规划。
在边缘 AI 推理方面,Lattice sensAI™ 以极低的复杂度实现高精度。以人体检测基准测试为例,sensAI 达到 97% 识别准确率,与通用顶尖方案持平;但所需参数量仅为后者的 1/5,输入尺寸为 1/37,功耗低于 1 W,适用于电池供电的人机交互(HMI)、目标检测与缺陷检测等场景。
此外,Lattice CrossLink™-NX 等器件已经通过与 Airy3D 等合作伙伴的合作,支持创新的传感器技术,通过透射式衍射掩膜(TDM)在单颗传感器上同步获取 2D 图像与 3D 深度信息,进一步简化系统架构。
面向未来的网络韧性与全球合规
物理 AI 设备运行在数据中心安全边界之外,面临传感器欺骗、执行器劫持等直接攻击路径。网络韧性(Cyber Resiliency)要求系统在遭受攻击时仍能维持正常运行,并在受损后快速恢复。
莱迪思提供符合美国 CNSA 2.0 与欧盟网络韧性法案(CRA)的后量子加密(PQC)路径,支持 ML-KEM / ML-DSA 标准,助力客户应对 2027 年至 2028 年陆续生效的全球安全法规,包括欧盟 AI 法案对自主机器人的高风险分类要求。
结语
物理 AI 的落地需要先进的传感器、高效的边缘处理与可靠的安全保障。莱迪思致力于通过低功耗可编程技术,帮助客户在传感、处理与保护三个维度构建更智能、更安全、更高效的系统。
本次研讨会深入探讨了传感器桥接架构、Lattice sensAI 模型部署、多轴电机控制参考设计,以及符合 CRA / CNSA 2.0 的安全启动与加密方案。
点击链接观看完整研讨会回放。https://mp.weixin.qq.com/s/MkXs2M9gXJGJ5VAju9HEuA
  • 主  题:800V高压AI数据中心:电源、 保护与散热技术
  • 时  间:2026年10月20日
  • 公  司:Arrow&Allegro
  • 主  题:驱动 AI 时代:MLCC 在 AI 基础设施中的关键进化
  • 时  间:2026年10月22日
  • 公  司:DigiKey&YAGEO
  • 主  题:超越1700V氮化镓:高电压数据中心、电动汽车与可再生能源应用中的产品化成果与2200V技术展望
  • 时  间:2026年10月27日
  • 公  司:PowerInt
