上半年业绩大幅扭亏背后,安凯微开启端侧AI平台型增长新阶段
关键词:安凯微端侧AI
时间:2026-9-1 09:42:14      来源:网络
“ 安凯微这份半年报,数字本身就足够抓人眼球。营收4.36亿元,同比增长86%;归母净利润4027万元,上年同期是亏损4925万元;毛利率从15.29%跳到39.64%,增加了24.35个百分点。
但笔者想聊的不是这些数字,而是数字背后那个更值得琢磨的问题——这家公司到底发生了什么,凭什么能在短短一年内,从亏损五千万到盈利四千万?这种变化是一次性的运气,还是某种结构性转变的开始?
带着这个问题,笔者反复琢磨这份近200页的半年度报告,试着梳理出几条最关键的变化线索。
毛利率跳涨24个百分点,这才是真正的信号
很多人看财报第一眼会盯住净利润——从亏4925万到赚4027万,确实漂亮。但在笔者看来,毛利率从15.29%飙到39.64%,才是这份财报里含金量最高的数字。
为什么?
因为净利润可以受很多一次性因素影响,比如去年的亏损可能包含了大额存货减值,今年的盈利可能有政府补贴。但毛利率反映的是产品本身赚钱能力的根本变化。
15%的毛利率意味着什么?意味着卖100块钱的东西,刨掉芯片成本、封装测试、原材料,到手只有15块,再扣掉研发投入、销售管理费用,基本就是在盈亏线上挣扎。而40%的毛利率,意味着公司有了腾挪空间——可以加大研发投入、可以给核心人才更好的激励、可以在价格战中拥有更大的缓冲垫。
那么毛利率为什么能涨这么多?
公司自己给出的解释是两点:一是产品结构优化,带算力的高附加值芯片出货占比持续提升;二是面对上游存储芯片涨价,公司主动上调了产品销售价格。
这两点放在一起看,其实揭示了一个更本质的变化——安凯微的产品在市场上有了定价话语权。这种定价话语权的建立,不是靠营销,而是靠技术——靠ISP图像处理、靠NPU算力、靠低功耗设计这些硬核能力在芯片上的集成和落地。
AI眼镜:一个“非主流”赛道上的精准卡位
聊安凯微,绕不开AI眼镜。
翻开安凯微的上半年业绩报告,会发现这家公司最早的核心业务是物联网摄像机芯片,说白了就是给家用安防摄像头、智能门铃这些设备做“大脑”的。而摄像机芯片和AI眼镜芯片之间的共同点是,都需要低功耗、都需要图像处理、都需要视频编解码。
这不是跨界,而是能力迁移。
安凯微把做了十几年的ISP技术、低功耗设计、视频压缩算法,从摄像头搬到了眼镜上。听起来简单,但真正能做出来的公司并不多,因为眼镜对功耗的要求比摄像头苛刻得多——摄像头可以插电,眼镜靠电池,还要戴一整天。
公司披露的AnyCloud39AV200方案数据显示:12MP单次拍照功耗低至0.08mAh,1080P@30fps录像60秒耗电仅3.65mAh,冷启动拍照速度快至150ms。这些数字背后,是芯片级的深度优化。
在国内,能基于视觉SoC芯片提供AI眼镜全栈解决方案并实现规模化出货的企业,屈指可数,安凯微是其中之一。
更值得关注的是产品迭代节奏。报告期内,“孔明系列”已经量产,而新一代旗舰芯片采用四核异构架构、内置高性能自研NPU,支持轻量化多模态大模型的端侧部署,目前“样片试制中,预计明年上半年推出”。
这是一个清晰的信号:安凯微不满足于吃AI眼镜的第一波红利,而是要持续迭代、保持领先。
当然,AI眼镜这个赛道本身还存在不确定性——终端产品能否真正打开消费者市场、放量节奏是否符合预期,这些都需要持续观察。但从卡位角度来说,安凯微已经站在了一个不错的位置上。
并购思澈:从“单项强者”到“全能选手”
如果说AI眼镜是安凯微的“进攻”,那么并购思澈科技就是它在“补短板”。
芯片行业有一个很朴素但很难做到的道理:客户想要的往往不是一个芯片,而是一整套方案。一个智能穿戴设备,需要视觉芯片来处理图像、需要蓝牙芯片来传输数据、需要显示芯片来驱动屏幕、需要低功耗技术来保障续航。如果客户得从三四家不同的芯片公司分别采购,然后再自己拼凑调试,周期长、风险高、成本大。
谁能把更多功能集成到一起、提供更完整的方案,谁就能在客户那里拿到更高的份额和更好的价格。
思澈科技给安凯微带来的,恰恰是它之前相对薄弱的环节——低功耗蓝牙MCU和屏显芯片。思澈的产品在中高端智能手表、两轮车中控屏、专业骑行码表等场景已经站稳脚跟,客户包括小米、荣耀等一线品牌。
收购完成后,安凯微的产品拼图变成了“视觉+音频+连接+图形+AI算法”——几乎覆盖了一个智能终端所需的全部核心芯片能力。
当然,并购从来不只是好处。3.26亿的交易对价形成了近2亿元的商誉,思澈目前仍处于亏损状态,若思澈能在接下来的几个季度里兑现协同效应、实现扭亏,这2亿商誉将从账面上的“隐忧”变成安凯微全栈能力里最沉的一块基石。
研发效率:更值得关注的“隐形指标”
安凯微2026年上半年研发投入9355万元,同比增长38.76%。这个增速不低,但如果只盯着投入金额,容易忽略一个更重要的变化——研发效率。
公司董事长胡胜发在多个场合提到一个数据:2025年一年研发推出的芯片数量,超过了2021年到2024年四年的总和。
这是一个容易被忽视但极其关键的信号。
芯片行业有个特点:研发投入和产出之间往往存在一个较长的滞后期。流片、验证、客户导入、规模量产,每一环都需要时间。2021到2024年,安凯微在“蛰伏期”里攒下来的研发成果,到2025年和2026年集中释放,这才有了今年上半年量价齐升的局面。
从在研项目清单来看,公司目前有14个在研项目覆盖了从第三代到第六代的多条产品线,预计总投资规模超过8.7亿元。
这些项目的逐步落地,将为后续增长提供持续动力。
另一个有意思的细节是,公司在内部部署了专属大模型,用于辅助代码开发、文档处理等研发工作。芯片设计公司用AI来设计芯片——这个“用AI造AI”的循环,本身就很有想象空间。
落子已定,新坐标指向何方?
读完整份财报,笔者的感受是:安凯微正处于一个从“蛰伏”到“爆发”的转换节点上。
过去几年,它在技术研发上做了大量投入——自研NPU从2021年首次流片到现在成为全线产品的标准配置;RISC-V架构从探索到获得行业奖项;ISP图像处理从安防摄像头延伸到AI眼镜、桌面机器人。这些技术积累是苦功夫,不显山露水,但构成了今天的竞争壁垒。
而2026年上半年,恰好是这些积累集中变现的时刻——新产品大规模量产、AI眼镜芯片规模化出货、并购整合初见成效、毛利率大幅提升。
当然,前方还有挑战。存储芯片涨价会不会持续侵蚀利润?AI眼镜市场放量节奏能否达到预期?思澈科技的整合能否顺利推进?这些都不是能轻松回答的问题。
但有一点是确定的:安凯微已经不再是两年前那个靠单一产品线、在盈亏线上挣扎的芯片公司了。它正在变成一个拥有多产品矩阵、覆盖多个高增长赛道、具备全栈方案交付能力的端侧AI平台型玩家。
在一个由AI普及驱动的增长周期里,这种从点到面的蜕变,可能才是最值得关注的故事线。
  • 主  题:800V高压AI数据中心:电源、 保护与散热技术
  • 时  间:2026年10月20日
  • 公  司:Arrow&Allegro
  • 主  题:驱动 AI 时代:MLCC 在 AI 基础设施中的关键进化
  • 时  间:2026年10月22日
  • 公  司:DigiKey&YAGEO
  • 主  题:从1700V到2200V:氨化镓高压应用的新突破
  • 时  间:2026年10月27日
  • 公  司:PowerInt
