Semtech的SurgeSwitch®技术全面提升48V USB供电电源总线(VBUS)的防护能力
关键词:SemtechSurgeSwitchUSB电源总线
时间:2026-8-21 13:06:23      来源:Semtech 华兴万邦
“ USB Type‑C接口已成为现代电子设备的通用接口。从笔记本电脑和智能手机到人工智能(AI)计算平台和工业边缘设备,USB Type‑C仅通过一根线缆,即可同时实现高速数据传输与大功率供电。随着USB供电协议(USB PD)3.1及其扩展功率范围(EPR)的应用落地(见表1),电源总线(VBUS)线路电压已从大家熟知的20V/100W标准功率范围拓展至28V、36V和48V,从而使单根USB‑C线缆最高可实现240W的供电能力。
作者:Anindita Bhattacharya
这一技术演进带来了严峻的设计挑战。更高的VBUS电压对瞬态防护的钳位电压提出更高要求,专为该电压等级而设计的传统瞬态电压抑制(TVS)二极管解决方案的钳位电压偏高,迫使设计人员必须选用更高耐压等级的后级器件。Semtech的SurgeSwitch®技术填补了这一技术缺口,其全新的TDS5311P器件专为USB PD 3.1 EPR系统中48V VBUS防护而设计。
表1:USB‑PD规格参数表
VBUS线路面临日益严峻的防护挑战
USB Type‑C接口中的VBUS引脚负责向受电的下游设备传输供电电压。该引脚也会遭受各类电气过应力事件冲击,包括静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)、线缆放电事件(CDE),以及由雷击或配电切换引发的浪涌瞬态。
这些威胁并非臆想假设。当带电人体插拔连接器时,VBUS引脚哪怕遭遇一次未做防护的静电放电事件,就可能损坏甚至彻底摧毁后级电源管理芯片(IC)与充电电路。浪涌事件携带的能量要大得多,会在整个输入级产生破坏性的过压。没有用户愿意看到高端计算机因静电放电或浪涌事件而发生损坏。随着USB PD EPR设备越来越多地应用于工业和高性能计算(HPC)场景,这些挑战的发生概率与危害程度也随之提升。
图1:采用SurgeSwitch技术实现VBUS引脚防护
为何钳位电压是至关重要的参数?
当瞬态事件发生时,TVS防护器件进入导通状态,将VBUS引脚电压钳住至某一设定值,该电压即为钳位电压。该数值是浪涌事件过程中系统所能承受的最大电压,也是评估防护器件防护能力最重要的指标。
在传统的基于PN结结构的TVS二极管中,钳位电压会随浪涌电流增大而升高,并且还会随温度进一步走高;这意味着,器件的最坏工况恰恰出现在条件最严苛的时候。此外,后级元器件选型必须能够承受这类偏高的钳位电压,这会推高元器件的成本,同时增大所需的电路板占用面积。
Semtech的SurgeSwitch架构采用了完全不同的技术思路。SurgeSwitch器件基于MOSFET 拓扑结构而设计,在全浪涌电流范围内可实现近乎恒定的钳位电压,且在整个工作温度区间性能保持稳定。结果就是,相比同等规格的传统PN 结型TVS二极管,其钳位电压最高可降低30%,从而为后级芯片预留更大的安全裕量,允许工程师去选择最大耐压规格的元器件。
图2:钳位电压与时间对比曲线图(TDS5311P与传统TVS二极管SMBM58A的对比)
创新产品TDS5311P:专为48V VBUS防护而设计的SurgeSwitch器件
TDS5311P是Semtech最新推出的SurgeSwitch器件,专为满足USB PD 3.1 EPR系统中48V VBUS线路的防护需求而设计。其53V工作电压可在48V总线电压之上提供充足的电压余量,同时其基于MOSFET的架构可提供高压USB设计所需要的近乎恒定的钳位性能。
核心规格
指标
数值
工作电压
53V
反向击穿电压(最小值)
57V
峰值脉冲电流(8/20µs)
24A
钳位电压(峰值脉冲电流条件下)
63V
动态电阻
31mΩ
静电放电(ESD, IEC 61000‑4‑2)
+/-20kV/+/-25kV (Contact/Air)
电快速瞬变(EFT, IEC 61000‑4‑4)
+/-4kV (100kHz and 5kHz, 5/50ns)
浪涌(IEC 61000‑4‑5)
24A (tp = 8/20μs), 1kV (tp = 1.2/50μs, RS = 42Ω)
为直观说明钳位电压的实际优势:在类似测试条件下,一款48V USB PD应用中常用的传统TVS解决方案的钳位电压约为87V;而TDS5311P的钳位电压仅为63V,相比之下降低了约24V。这使得工程师可以为后级元器件选用耐压规格更低的型号,既降低物料清单(BOM)成本、节省电路板占用面积,同时还提升了整体设计裕量。
图3:Semtech TDS5311P封装图
应用场景:USB PD 3.1 EPR系统
TDS5311P专为采用USB PD 3.1 EPR 48V工作模式的各类应用而设计。如图4所示,TDS5311P 并联布置在USB Type‑C 端口输入端的VBUS电压轨上,发生瞬态事件时,可提供低阻抗钳位泄放通路至地,而在正常工作条件下,对系统几乎无影响。
48V USB PD EPR VBUS防护的典型设计目标包括:
·AI笔记本及计算设备:需要48V USB-C向高功率系统负载供电;
·高性能扩展坞:可通过VBUS电源轨同时为多台后级设备供电;
·便携式储能电源与移动电源:支持USB PD EPR输出;
·工业嵌入式计算平台:具备USB‑C供电输入、工作在瞬态干扰频发环境下。
图4:展示TDS5311P被部署在USB Type-C母座VBUS线路上的简化应用电路图,其中箭头指示瞬态电流对地泄放通路
图5:Semtech SurgeSwitch产品组合
总结
尽管对USB VBUS防护的基本需求并未发生改变,但传统解决方案的局限性已愈发凸显。传统TVS二极管虽得到广泛应用,但仍存在诸多缺陷,例如钳位电压偏高且波动大,同时具备较强的温度依赖性。这些特性使其越来越难以适配现代大功率应用场景。Semtech的TDS5311P SurgeSwitch器件可解决上述难题:具备近乎恒定的63V 钳位电压、峰值脉冲电流可达24A,完全符合IEC标准,同时具备基于MOSFET架构的固有优势,从而可为USB PD 3.1 EPR系统的可靠运行提供所需的防护性能与设计裕量。
如需进一步了解TDS5311P,或查阅Semtech的完整USB Type‑C电路保护产品系列,请访问:semtech.com/products/circuit-protection
Semtech®、Semtech标识以及SurgeSwitch®均为Semtech及其关联公司的注册商标或服务商标。本新闻稿中提及的其它所有商标、服务商标及商号均归各自所有者所有。
  • 主  题:800V高压AI数据中心:电源、 保护与散热技术
  • 时  间:2026年10月20日
  • 公  司:Arrow&Allegro
  • 主  题:驱动 AI 时代:MLCC 在 AI 基础设施中的关键进化
  • 时  间:2026年10月22日
  • 公  司:DigiKey&YAGEO
  • 主  题:超越1700V氮化镓:高电压数据中心、电动汽车与可再生能源应用中的产品化成果与2200V技术展望
  • 时  间:2026年10月27日
  • 公  司:PowerInt
