埃米时代的背面供电革命:台积电A16芯片“最小改动”重塑竞争格局
关键词:埃米时代台积电A16
时间:2026-8-21 09:41:16      来源:网络
“ 2026年8月18日,业界消息确认台积电已成功完成A16(1.6nm)先进逻辑制程的研发与认证。作为业界首个导入"超级供电轨"(Super Power Rail,SPR)背面供电架构的埃米级CMOS平台,台积电A16标志着半导体制造从纳米时代跨入埃米时代后,供电网络架构的范式转换正式落地。本文从技术突破、竞争格局、路线图演进三个维度,分析台积电A16对全球半导体行业的影响。
摘要
从"正面拥堵"到"背面分流"
传统半导体芯片中,供电互连与信号互连共同配置于芯片正面。随着制程节点持续微缩,两者在有限的布线空间中日益相互挤压,导致线路拥堵加剧,电阻增加引发电压下降(IR Drop)问题。这一物理瓶颈在2nm以下节点变得尤为严峻——晶体管密度持续攀升,但可用于供电的金属层资源却不断缩减。
背面供电技术(Backside Power Delivery Network,BSPDN)的核心思路是将供电网络从芯片正面移至晶圆背面,使正面金属资源全部释放给信号线路。这一架构变革涉及晶圆键合、超薄化减薄、背面对准、通孔刻蚀与金属化等多道工序的全新整合链。其中三大技术挑战尤为关键:背面对准精度要求极高,通孔偏移可能导致高接触电阻甚至开路;减薄后的晶圆翘曲与应力控制难度陡增;通孔与金属连接的可靠性必须兼顾空洞、界面污染等问题。
A16的差异化策略
台积电A16(1.6nm)的核心突破,在于将供电路径完整移至芯片背面,通过专用接点(VB)直接连接电晶体的源极与汲极,同时仅对芯片正面的闸极结构、单元尺寸及布局面积进行“最小”幅度调整。这一设计哲学使A16仍保有台积电N2P制程的闸极密度与NanoFlex设计弹性,最大程度维持了与既有芯片设计的兼容性。
这一策略与竞争对手形成鲜明对比。英特尔在Intel 18A(1.8nm)中导入PowerVia背面供电技术时,需要调整既有单元架构,包括修改接脚数量及放宽金属间距。三星电子计划在SF2(2nm)制程导入背面供电,也可能采取与英特尔类似的方案。台积电的“最小改动”路线意味着客户在设计迁移时的成本和风险更低,这对设计生态的延续性至关重要。
【图表:全球晶圆代工三巨头背面供电技术路线对比】
台积电A16在效能方面相较N2P实现了明显跃升。在相同功耗条件下,运算速度可提高8%至10%;维持相同速度时,功耗降低15%至20%;芯片密度提升8%至10%。台积电官网显示,A16预计于2026年下半年生产就绪。
【图表:台积电A16与N2P效能提升对比】
这些效能与能源效率的改善,直接指向AI加速器及高效能运算(HPC)芯片这一高增长市场。AI芯片对运算性能与功耗均有极高要求,A16的能效提升恰恰切中这一需求痛点。苹果已向台积电预定A16首批产能,OpenAI也通过博通和Marvell向台积电预订该芯片,客户阵容为其技术落地提供了有力支撑。
三强争霸:背面供电商业化竞争格局
背面供电技术的商业化竞赛,实质上是台积电、英特尔、三星三家在埃米级制程时代的卡位战。
英特尔在背面供电领域布局最早。其PowerVia技术已随Intel 18A制程量产,Intel 18A采用RibbonFET全环绕栅极晶体管与PowerVia背面供电的组合,相较Intel 3可提供25%性能提升或36%功耗降低,密度提高约30%。TechInsights的评估指出,Intel 18A在性能上具有优势,而台积电N2在晶体管密度上更高。不过,RibbonFET与PowerVia的同时导入也大幅推高了制造成本,背面供电需要额外的晶圆处理步骤,纳米级TSV制造工艺复杂,这在代工报价上可能缺乏竞争力。
三星的处境更为微妙。其2nm(SF2)制程良率已从20%区间提升至50%中段,计划2026年底试产、2027年于美国泰勒工厂进入规模量产。三星还宣布将2nm晶圆代工报价下调至2万美元,较台积电3万美元的报价低三分之一,试图以价格优势吸引客户。然而,三星在先进制程路线上已明显放缓——SF1.4节点从原定的2027年延后至2029年,战略重心转向2nm的良率优化与产能爬坡。在背面供电方面,三星计划在SF2P工艺中实施,时间点上落后于台积电和英特尔。
台积电的策略则体现出“后发先至”的节奏控制。在第一代N2工艺上,台积电并未导入背面供电,而是将其留给A16节点。这一选择看似保守,实则让N2率先完成GAA纳米片晶体管的量产验证,再在A16上叠加SPR,降低了技术叠加风险。台积电2nm已锁定苹果、AMD、高通、联发科等大客户,博通及一些ASIC客户也可能采用。
路线图博弈:时间窗口与生态壁垒
【图表:全球三大晶圆代工厂先进制程路线图2024-2029】
从路线图来看,三家厂商的节奏差异正在拉大。台积电的路径最为清晰:2025年N2量产,2026年A16量产准备就绪,2028年A14(1.4nm)量产,2029年A12(1.2nm)量产。其中A12将作为A14的强化版,专为AI与HPC打造,导入下一代SPR技术。值得注意的是,台积电2029年的A13和A12制程均不需要High-NA EUV光刻机设备,这与英特尔从Intel 14A节点开始采用High-NA EUV的路线形成鲜明对比。
英特尔的路线图体现出“追赶”态势。Intel 18A已在部分产品中实现量产,Intel 14A节点计划2027年下半年风险试产,2028年全面量产,较原计划有所提前。英特尔还通过与Cadence合作,将AI工具集成至芯片设计流程,加速Intel 18A及14A芯片开发。不过,英特尔在客户广度上仍无法与台积电抗衡,其代工业务能否说服外部客户为技术优势承担更高成本,仍是商业上的巨大挑战。
三星在1nm以下的规划最为模糊。SF1.4延后至2029年,2nm之后的制程蓝图尚未明确描绘。尽管三星与博通签署了未来五年超过2000亿美元的合作协议,但在先进制程的技术节奏上已落后半个身位。
竞争焦点转移:从制程技术到设计生态
台积电A16的技术突破传递出一个明确信号:在埃米级制程时代,竞争已不再局限于制程技术本身,设计生态正成为竞争焦点。台积电A16“最小改动”策略的核心价值,正是降低客户从N2向A16迁移的设计成本。当晶体管微缩带来的边际收益递减,供电架构革新与设计兼容性的平衡,将成为决定客户选择的关键因素。
AI算力需求的爆发进一步放大了这一趋势。AMD的EPYC Venice处理器和Instinct MI455X AI加速器已采用台积电2nm工艺,苹果锁定首批2nm产能用于A20 Pro芯片。当这些客户在2nm上完成设计投入后,A16能否平滑承接其下一代产品,直接关系到台积电在AI芯片代工市场的份额锁定能力。
背面供电技术的竞争,本质上是先进制程从“晶体管密度竞赛”向“系统级能效竞赛”的转向。三家厂商的技术路线虽然方向一致——将供电移至背面,但在实现路径、设计兼容性和成本控制上已分道扬镳。台积电的SPR选择了一条对设计生态扰动最小的路径,这或许是其最大的差异化优势。
结论
台积电A16的认证完成,标志着背面供电技术从实验室走向量产的关键一步。在2nm技术竞争白热化的当下,制程节点的微缩已不再是唯一竞争维度,供电架构革新、设计生态延续性与AI/HPC场景适配能力共同构成了新的竞争三角。台积电以“最小改动”策略在技术突破与生态兼容之间找到平衡点,而英特尔和三星则各自面临成本压力与节奏调整的挑战。埃米级时代的制程竞赛,正在从单纯的技术比拼演变为一场涵盖工艺、设计、生态与商业模式的系统工程。
  • 主  题:800V高压AI数据中心:电源、 保护与散热技术
  • 时  间:2026年10月20日
  • 公  司:Arrow&Allegro
  • 主  题:驱动 AI 时代:MLCC 在 AI 基础设施中的关键进化
  • 时  间:2026年10月22日
  • 公  司:DigiKey&YAGEO
  • 主  题:超越1700V氮化镓:高电压数据中心、电动汽车与可再生能源应用中的产品化成果与2200V技术展望
  • 时  间:2026年10月27日
  • 公  司:PowerInt
