功率密度升至2.4kW/L:拆解11kW矩阵式OBC的实现路径
关键词:功率密度OBC
时间:2026-8-20 09:14:00      来源:安森美
“ 随着全球电动汽车市场对充电效率与架构灵活性的要求不断提升,OBC技术正迎来从繁至简的变革。为了深度拆解这一前沿趋势,我们将通过两篇系列文章介绍11kW矩阵式OBC创新方案。第一篇讲解了系统级架构创新的趋势。本文将聚焦安森美(onsemi)11kW矩阵式OBC核心技术详解与器件应用解析。
11kW矩阵式车载充电机-硬件设计师访谈
安森美电源解决方案事业部首席应用工程师Daniel Goldmann
安森美针对该设计和拓扑提供了哪些产品?
我们提供符合车规认证的栅极驱动器和辅助电源解决方案,用于驱动碳化硅(SiC)功率器件,并同步供应此类功率器件本身。该单级矩阵式OBC在所有工况下均可实现全软开关,这意味着功率器件的开通损耗可以忽略不计。因此,理想的器件应具备快速、低损耗的关断特性以及低导通电阻(RDS(ON))。安森美的EliteSiC MOSFET正是理想之选,例如顶部散热封装的23mΩ、650V M3S系列器件NVT2023N065M3S。M3S技术采用平面半导体结构,确保器件在整个寿命周期内RDS(ON)、阈值电压VGS(TH)和体二极管压降稳定无漂移,同时保证负栅极驱动电压下的可靠工作。
该演示设计包含哪些主要电子元器件和电路?
该设计可分为两部分:第一部分是矩阵式OBC,它将电网侧交流电转换为直流电,同时控制功率流实现电气隔离。所有这些功能集成于单一转换级,从而带来前述优势。然而,在单相供电时,矩阵OBC输出端会出现100/120 Hz的功率脉动。若电动汽车电池可接受该纹波,则无需额外处理;若要求输出纹波较低,则需有源滤波。这就引出了演示设计的第二部分,即“智能电容”,它是一种有源滤波元件,在单相电网输入时用于平滑输出功率,直至达到规定的纹波要求。
图1:单级矩阵式DAB转换器与智能电容滤波示意图
您的设计如何同时兼容北美和欧洲充电标准,从而避免为同一款车型开发两种不同的OBC?
本演示设计可在额定功率下兼容三相(欧洲标准)或单相(北美标准)电网供电。在单相运行模式下,A相和B相连接至电网一侧,C相连接至另一侧。C相所用的半导体器件的导通电阻RDS(ON)仅为A相和B相的一半,从而即使在单相电网供电下,也能实现高效功率转换。A相与B相之间的电流则通过电网侧滤波器实现平衡。
针对电动汽车电池,OBC在应对转换器输出电流纹波方面的主要设计要求是什么?
目前市场上对OBC的要求各不相同:有些要求输出纹波非常低,而另一些则相对宽松。然而,大量研究表明,在电池充电过程中,100/120 Hz的脉动功率流可能对电池造成损害。我们预计未来会有更多整车厂(OEM)接受较为宽松的纹波要求,这将使矩阵式OBC无需使用有源滤波器,进一步凸显其相比传统拓扑,在减少元器件数量方面所带来的优势。
矩阵式双有源桥(Matrix-DAB)后端采用智能电容替代传统无源输出滤波器。这种新型电容为何被称为“智能”解决方案?
这是因为Bulk电容通过半桥转换器连接。该设计使得电容电压能够在较大范围内波动,同时保持输出电压稳定,能够更充分地利用电容器存储的能量。虽然这种方案需要为物料清单增加额外的半导体器件和磁性元件,但减少了Bulk电容后,在重量、体积和成本方面的优势远超这些新增元件。
目前正在测试的演示设计改进版(第2版)功率密度高达2.4kW/L。实现功率密度提升一倍以上的关键设计改进是什么?
实现功率密度倍增的关键设计改进在于元件布局的优化。散热器被设计为多面散热:顶面用于交流侧开关矩阵散热,底面用于直流侧整流开关和智能电容散热,正面则用于集成电感的变压器散热。结合变压器结构的进一步改进,最终实现了更高的功率密度。
图2:11 kW矩阵式OBC设计演进:演示设计的新旧版本对比
您能解释一下在此演示设计中所采用的开环控制概念吗?
这一开环控制概念是我在攻读博士学位期间研发的。它仅需检测交流侧电压和直流侧电压,无需检测流经变压器的高频电流,从而显著降低了对检测的需求。此外,该方法为单级矩阵式双有源桥(Matrix DAB)设计了多种调制策略,确保在所有工作条件下都能实现软开关——即使在需要与电网交换无功功率的情况下也不例外。
能否简要介绍一下您所开发控制算法的核心组成部分?
控制算法在一个包含处理器和FPGA的系统芯片(SoC)上运行。处理器负责完成电网同步和DQ坐标变换,并执行开环控制——包括矩阵式双有源桥(Matrix DAB)的调制计算,以及与FPGA的接口通信。FPGA负责换相控制,根据开环算法计算出的开关时序对DAB进行调制,并管理交流侧开关矩阵(采用多步换流,为原边电流提供续流路径)。
由于该演示设计本质上是一种隔离式AC-DC功率拓扑,除电动汽车之外,在其他应用领域是否有潜力?
是的。任何需要隔离式AC-DC变换的场合都可以使用这种拓扑。例如,服务器电源、固态变压器等众多应用。
顶部散热封装如何革新EliteSiC MOSFET的热性能
为满足OBC应用日益严苛的需求——包括更高的功率密度、更低的损耗以及显著提升可靠性——安森美推出了采用顶部散热T2PAK封装的全新EliteSiC MOSFET。
本演示设计在其功率级中采用了650V T2PAK MOSFET,显著提升了热性能、增加了功率密度,并优化了开关特性。T2PAK是一种专为满足汽车和工业高压(HV)应用严苛标准而设计的顶部散热封装。可实现与外部散热器或金属外壳的直接热接触,将热量高效导离主印刷电路板(PCB),从而大幅改善整体散热性能。
低寄生电感的紧凑型设计
T2PAK封装通过取消长引脚,相比D2PAK或TO-247-4L封装实现更紧凑的电流回路,显著降低了寄生电感。这带来了更优的开关性能:电压过冲更低,电磁兼容性(EMC)更好,使其成为OBC等紧凑型高性能电源应用的理想选择。
此外,T2PAK的爬电距离超过5.6 mm,确保符合IEC 60664-1标准。
图3:EliteSiC MOSFET T2PAK 引脚定义
安森美推出首批四款采用T2PAK封装的EliteSiC MOSFET,依托先进的M3S SiC技术实现车规级性能。下方表格汇总了这些器件的关键特性。
表:采用T2PAK封装EliteSiC MOSFET的关键特性(符合AEC-Q101认证)
优化的散热与电气设计
要实现系统峰值性能,需要在外露的漏极焊盘与散热器之间建立稳固的热界面。除了结到外壳的热阻(RθJC)之外,整体热性能还高度依赖于合理的导热叠层以及高导热性热界面材料(TIM)的选用。精确地应用热界面材料能确保一致的散热性能和长期可靠性。
与底部散热封装相比,顶部散热器件在降低换流回路中的寄生电感方面也具有显著优势。这种设计使得PCB上的电气布线更加灵活,并能实现更紧凑、更优化的换流回路,从而直接降低开关损耗,提升系统整体性能。
Daniel Goldmann简介:Daniel Goldmann拥有电气工程与信息技术专业的工学学士(B.Eng.)和理学硕士(M.Sc.)学位,目前正在攻读博士学位。他曾担任大学研究员,自2023年起加入安森美,在分析未来系统应用趋势的同时,致力于开发下一代半导体技术。其主要研究方向包括电力电子系统多域仿真,以及面向各类汽车与工业应用的交流/直流转换器控制技术。
  • 主  题:800V高压AI数据中心:电源、 保护与散热技术
  • 时  间:2026年10月20日
  • 公  司:Arrow&Allegro
  • 主  题:驱动 AI 时代:MLCC 在 AI 基础设施中的关键进化
  • 时  间:2026年10月22日
  • 公  司:DigiKey&YAGEO
  • 主  题:超越1700V氮化镓:高电压数据中心、电动汽车与可再生能源应用中的产品化成果与2200V技术展望
  • 时  间:2026年10月27日
  • 公  司:PowerInt
