AI Agent重塑计算系统:从“麻烦”制造者成为新的设计者、自我优化者
关键词:AI Agent
时间:2026-8-19 14:15:46      来源:网络
过去几年,AI 计算系统的发展主线相当稳定:模型参数越来越大,对算力和访存带宽的需求持续增长,相应地,计算集群越来越大,GPU、HBM 与高速互连不断升级。无论是训练还是推理,系统设计的核心问题通常围绕三件事——提供更多算力、搬运更多数据,以及让昂贵的加速器尽可能保持忙碌。
前言
过去几年,AI 计算系统的发展主线相当稳定:模型参数越来越大,对算力和访存带宽的需求持续增长,相应地,计算集群越来越大,GPU、HBM 与高速互连不断升级。无论是训练还是推理,系统设计的核心问题通常围绕三件事——提供更多算力、搬运更多数据,以及让昂贵的加速器尽可能保持忙碌。进入大模型推理时代后,系统服务的基本单位则逐渐稳定为一次相对独立的模型请求:输入到达,完成 Prefill 与 Decode,返回结果,请求结束。衡量系统的指标也围绕这个抽象建立起来,例如TTFT、TPOT、Token Throughput、每百万Token 成本和 GPU 利用率。
进入 2026 年,AI Agent 的大规模应用开始改变这些前提。首先,系统服务的对象正在从“一次请求”变成“一次完整任务”。一个任务可能持续数小时甚至更久,需要反复调用模型和工具、维护状态和记忆、等待外部环境,并在失败后恢复和继续执行。于是,衡量计算系统的标准也必须从请求级指标进一步升级到任务级:真正重要的不再只是生成 Token 有多快,而是能否以更低成本、更短时间和更少人工返工完成一个可信的任务。
但更深一层的变化正在同时发生。 AI Agent 不再只是计算系统的使用者。随着代码生成、推理、实验执行和工具使用能力增强,它开始进入 Kernel、Compiler、Runtime 乃至硬件设计的优化闭环。恰恰是在 AI Agent 让计算系统变得更复杂的同时,AI Agent 自身又开始成为解决这种复杂性的工具。这个趋势进一步连接到 AI 自我改进(RSI)的叙事:真正的自我改进不仅可能发生在模型算法层,也可能发生在承载模型的软件、硬件和计算基础设施上,并最终形成模型与系统之间的共同进化。
本文沿着这两条主线展开:第一,讨论从“一次请求”到“完整任务”的变化对计算系统意味着什么;第二,讨论当 AI Agent 开始成为计算系统的设计者和优化者之后,软件、硬件以及整个 AI 研发和计算体系可能发生什么变化。
从“一次请求”到“完整任务”的改变对计算系统意味着什么?
新的指标
一个真正执行工作的 AI Agent,很少只调用一次模型。它会读取代码与文档、制定计划、调用搜索、数据库、编译器、仿真器,甚至与其他 Agent 协作;等待外部结果后继续推理,修改环境,执行验证;失败后再回滚并重新规划。一次任务可能持续数分钟、数小时,甚至跨越多天。很多最新的 Agent Trace 数据和 Benchmark,例如 METR[1]、OSWorld 2.0[2]、SyFI TraceLab[3] 等,都直观反映了这种变化。
“一次请求”是相对容易定义的对象:输入长度、输出长度、吞吐和延迟要求大体可以确定;失败后重发,通常也不会留下难以恢复的外部后果。完成一次“完整任务”则不同,它需要跨越多个阶段,而模型调用只是其中一段。AI Agent 除了使用传统意义上的 AI 计算资源,还会占用 CPU、网络、存储、Sandbox 与其他模型,并可能有大量时间处于等待状态。因此,Token 性能指标不能直接回答任务是否被高效完成;单次模型调用的价格也不能代表完成一项任务的真实成本。
此前,DistServe 使用 Goodput 描述:在满足 TTFT 与 TPOT 等延迟约束时,系统能够有效处理的请求数量。[4] 而现在,我们需要把 Goodput 从请求级进一步扩展到任务级。
本文暂且把这个指标称为 Task Goodput:
单位时间内完成的、同时满足质量、时延、成本、安全和业务约束的成功任务数量。
配套的经济指标是 Cost per Successful Task。这个指标字面上的意思很容易理解,但要把它进一步映射为计算系统的具体需求,就比过去困难得多。
这个成本不只包括模型 API 调用或 GPU 时间,还包含大量隐藏在背后的成本,比如状态存储与迁移、CPU 与网络、工具执行与 Sandbox、验证与失败重试、任务恢复,甚至一个任务中的人工审核与返工:
Cost per Successful Task =(模型与计算成本 + 状态、内存与数据移动成本 + 工具、网络与 Sandbox 成本 + 验证与失败重试成本 + 人工审核与返工成本) / 成功任务数
一个价格更低的模型,如果频繁走错路径、反复调用工具,最终还需要工程师返工,可能比单次调用更贵、但首次成功率更高的模型昂贵得多。传统指标,如 Token Throughput、TTFT、TPOT、GPU 利用率与每百万 Token 成本,并未失效——它们仍然是解释瓶颈的必要观测量——但已经不再是 AI 计算系统优化的最终目标。
只有在任务级目标下,我们才有可能真正回答下面这些问题:GPU 利用率与任务完成速度冲突时应该优化哪一个?增加一次验证会消耗更多算力,却可能提前终止错误轨迹——这是成本还是投资?任务在等待外部工具时,是否应该继续保留高成本的 HBM 状态?等等。
围绕状态和记忆的计算系统
“一次请求”中的状态,通常主要是 KV Cache 与少量 Runtime 元数据;请求结束后即可释放。
长期运行的“完整任务”则需要同时维护:
模型内部的 KV Cache、Prefix Cache、Activation 与推测执行状态;
Agent 的计划、假设、摘要、历史轨迹与失败记录;
工作流依赖、分支、Deadline、重试与审批状态;
外部环境中的代码、文件、数据库、浏览器、Sandbox、工具结果与实验数据;
身份、权限、凭证、数据来源、版本与审计记录;
已经发生的外部副作用,例如提交代码、发送消息、修改数据库或控制设备。
还有一点非常重要:AI Agent 不只读取环境,还会改变环境。外部副作用使“失败后重新运行一次”不再总是安全。
这些需求和特征将引发一系列长期挑战:
Memory Wall 扩展为 State Wall 过去主要是计算性能增长快于内存带宽;现在容量、带宽、迁移、恢复、复制与治理都可能同时成为瓶颈。系统必须重新分配面积、功耗与资本——多少给计算,多少给状态容量、数据移动与恢复。这会反向定义 SRAM/HBM 配比、DDR/CXL、Fabric、DMA,乃至 Near-memory Compute。
状态不仅有大小,还有语义。 量化与压缩可以节省空间,但 KV 误差会改变后续生成,摘要可能遗漏约束,格式转换可能破坏版本兼容,过期结论也可能污染长期记忆。系统必须知道哪些误差可以接受、误差如何传播,以及最终如何影响任务成功率与人工返工。状态表示需要逐渐成为模型、Runtime 与硬件共同理解的 Contract。
状态价值是动态且不确定的。 最近访问或固定窗口不足以代表未来价值。系统需要在保留、迁移、压缩、复制、重算与淘汰之间进行联合决策。
生命周期与物理放置是两个不同的决策。 “要不要留”不等于“放在哪”。一个状态值得保留,并不等于值得一直留在 HBM;但迁移本身也有成本,频繁抖动还会引发 Tier Thrashing 与 Fabric 拥塞。
复用越多,不一定越好。 共享能够减少重复计算,也会带来错误命中、版本污染、信息泄漏与撤销失败。
长任务需要任务级 RAS。 简单重试无法保证模型状态、Runtime、Sandbox 与外部副作用的一致性。
系统级 State Contract 将成为基础能力。 目前大部分 KV Cache 优化仍然只是局部工程基础,尚未形成覆盖语义、生命周期、可靠性与安全性的统一系统级 Contract。也正因为如此,KV Cache 不应被视为一个孤立的挑战——它更像一个代表性 workload,同时暴露出上述一系列长期矛盾。
当任务成为目标、状态成为核心资产,AI Factory 的设计也会随之变化。Agent workload 有明显的资源需求差异:规划和推理主要消耗 GPU/HBM;搜索、编译和查库主要消耗 CPU/网络/存储;等待外部结果时主要占用状态容量;验证阶段又可能调用模型、仿真器或形式化工具。如果每类资源各自追求“最忙”,最终可能出现所有资源都很忙、任务关键路径却依然很长的局面。
因此,调度需要从 Resource-aware 进一步走向 Outcome-aware:估计任务当前阶段、离成功还有多远、状态迁移需要多少代价,以及继续投入一次推理或验证是否值得。
从更复杂的问题,到新的设计者
讨论到这里,不难看出 Agent 给计算系统带来了各种“麻烦”。
0过去我们面对的主要还是一个相对清晰的优化问题:给定模型、硬件和流量,优化 Kernel、并行策略、Batching 和资源利用率。到了 AI Agent 时代,目标变成 Cost per Successful Task,优化变量一下子扩展到了模型选择、推理深度、状态保存与迁移、工具执行、CPU/GPU/网络/存储调度、Verifier、失败恢复,甚至人工介入。更麻烦的是,这些变量高度耦合:多做一次验证会多消耗算力,却可能减少后面的失败和返工;把状态从 HBM 移到 DDR 可以降低容量成本,却可能拉长恢复时间;换一个更贵的模型会提高单次调用成本,却可能把整个任务的总成本降下来。
而且,这个问题不是静态的。模型隔几个月就可能换一代,Context Length、MoE Routing、推理算法和工具使用方式也在变化;同一个模型在不同硬件、不同流量、不同 SLA 下,最优执行方式也可能完全不同。
换句话说,AI Agent 不只是增加了几项新需求,而是在制造一个规模巨大、还在持续变化的跨层联合优化问题。过去依靠少数系统专家长期打磨一套通用软件栈的方法,开始碰到一个更根本的问题:
人类优化计算系统的速度,可能逐渐赶不上系统本身变化的速度。
但几乎在同一时间,另一件事也在发生。把问题变复杂的 AI Agent,自己已经越来越擅长读代码、理解系统、调用编译器和 Profiler、运行实验、分析结果,再修改下一版方案。于是,一个很自然的问题出现了:
如果计算系统已经复杂到人类很难持续找到最优解,为什么不让 AI 自己参与设计和优化这个系统?
这就是本文想讨论的第二个方向。
第一部分里,AI Agent 是计算系统新的 workload;接下来,它开始扮演另一个角色:
AI Agent 不只是计算系统的使用者,它开始成为计算系统的设计者和优化者。
当 AI Agent 不再仅仅是计算系统的使用者
从 Discovery Loop 讲起
最近,Jeff Dean、Sanjay Ghemawat、Quoc Le 和 Oriol Vinyals 创办了 Discovery Loop,这是一个很有象征意义的事件。这几个人过去的工作横跨大模型、分布式系统、编译与框架、TPU、芯片设计和 Google 大规模基础设施。
Discovery Loop 对自己要做的事情描述得很直接:把科学和工程中不断重复的实验循环自动化——提出实验,运行实验,观察结果,再根据结果产生下一轮实验。和人类研究人员串行完成少量实验不同,他们希望利用 AI 和大规模计算基础设施,并行运行大量实验,从而压缩整个发现周期。
更有意思的是,他们没有首先选择药物、材料或其他科学问题,而是把 Machine Learning Research and Engineering 作为起点,并明确提出要把自己作为“第一个客户”:先利用自动化的 ML Research Loop 改进自己的技术栈,再把能力扩展到其他领域。
这和本文讨论的计算系统有很直接的联系。
如果把一次 ML Research Loop 拆开,里面并不只有模型算法:
也就是说,一旦整个研发循环被 Agent 化,模型和承载模型的计算系统就很难再被当成两个完全独立的问题。Discovery Loop 目前的公开材料并没有明确给出全部具体目标和技术路径,但它展示的范式很重要——AI 不再只回答一个研发问题,而是开始进入“提出假设—实现—运行—测量—改进”的完整工程循环。
如果这种 Research Loop 可以改进模型,一个自然的问题就是:为什么它不能同时改进运行这个模型的软件和计算系统?实际上,这件事已经开始发生。
为什么计算系统特别适合 AI 自我优化?
从今天已经出现的工作看,计算系统可能反而是最适合 AI 自动优化的领域之一。背后最根本的原因是:这里的很多问题都具备 AI 自动探索最需要的一个条件——结果可以被机器客观评价。
比如优化一个 GPU Kernel。AI 可以生成一份实现,编译并运行;如果与 Reference Implementation 不一致,就是错的;如果正确,就可以直接在真实 GPU 上测量 latency、throughput、memory usage 和 energy。失败候选可以立刻丢弃,成功候选则继续变异和优化。于是可以形成一个很自然的闭环:
Generate → Compile / Run → Verify → Profile → Select → Generate Again
KernelBench 正好把 GPU Kernel 编写变成了这种可验证任务。早期结果也很有意思:前沿模型单次生成高性能 Kernel 的能力,其实没有想象中那么强,最初测试中“既正确又达到 PyTorch 基线”的比例仍然很低;但一旦允许模型读取编译、执行和 Profiler 反馈,迭代能力就会明显提高。
这其实说明,未来真正重要的可能不是:AI 能不能“一次写出”比专家更好的 Kernel?而是:
AI 能不能一天完成一万次工程师没有时间做的实验?
Meta 的 KernelEvolve 已经很接近这种模式。Meta 面对的问题很现实:模型数量 × NVIDIA / AMD / MTIA / CPU 等硬件组合越来越多,依靠 Kernel 专家逐一手工优化已经难以扩展。KernelEvolve 让 Agent 自动完成 profiling、生成候选、调试、跨硬件测试和性能筛选。Meta 报告,这可以把过去数周的专家优化压缩到数小时。[7]
这里可能隐藏着 AI 参与计算系统设计的第一个本质变化:
系统优化开始从 expert craft,变成 machine-searchable problem。
AI 会不会找到人类做不到的优化?
我的判断是:会。原因未必是 AI 在每一个局部问题上都比顶尖工程师更聪明,而是 AI Agent 相比人类有几个不太一样的优势。
首先是搜索宽度。人类工程师看到一个性能问题,通常会凭经验选择几个最可能有效的方向,再花时间实现和测试。一个AI  Agent 可以尝试几十、几百甚至几千个候选。如果一次实验足够便宜,那么绝大多数候选都很差也没有关系。
其次,AI 对“丑陋方案”的容忍度远高于人类。工程师天然喜欢简洁、通用、可读、容易维护的实现。但如果一个 Kernel 只针对某个模型、某个 GPU、某几个 Shape 使用三个月,这些目标的重要性可能远低于性能。AI 完全可能生成非常奇怪的 Fusion 方式、Instruction Ordering、Register Allocation、Memory Layout、Shape Specialization、通信策略,甚至带有大量硬编码的执行路径。人类工程师看了可能会觉得“不值得维护”,但对于一个可以随时重新生成的软件来说,可维护性本身的意义可能正在发生变化。
更重要的是,AI 可以越过传统组织结构形成的边界。今天的优化通常被拆成多个团队:模型团队调模型,Compiler 团队优化图,Kernel 团队优化算子,Runtime 团队管理 Serving,芯片团队调整微架构。每一层都可以做到局部最优,但全局最优往往藏在这些边界之间。
未来的 AI Agent 可以同时问:是不是应该换模型结构?还是修改 KV Format 更划算?是 Fusion 一个 Kernel,还是改变 Runtime 的 Batching?或者干脆增加一个新的硬件 Primitive?
也就是说,真正值得关注的不只是 AI Code Generation,而是:
AI-driven Cross-layer Design Space Exploration。
这类信号已经出现。Google DeepMind 的 AlphaEvolve 不只是寻找数学算法,它也被用于 Google 的数据中心调度、硬件电路、AI 训练和低层 Kernel 优化。其中,一个进入生产的 Borg 调度 heuristic 平均回收约 0.7% 的 Google 全球计算资源;一个矩阵乘 Kernel 优化让 Gemini 训练时间下降约 1%;它还提出过最终进入 TPU 设计的 Verilog 修改。[8]
Magellan 则进一步把搜索对象从“代码实现”推进到 Compiler 自己的决策规则。传统 Compiler 中存在大量人类工程师多年积累的 heuristic,比如什么时候 inline、如何进行 register allocation。Magellan 直接让 AI Agent 生成可编译执行的 C++ decision logic,在真实 macro benchmark 上进行评价,再持续进化。论文报告,在 LLVM function inlining 等任务上,自动发现的规则能够匹配甚至超过长期人工设计的 heuristic。[9]
再往下,ArchAgent 已经开始让AI  Agent 搜索微架构机制。它在 Cache Replacement Policy 上自动生成新的机制和逻辑,并在无人干预的搜索中取得超过此前公开最优方案的结果。[10] 更近的 ArchAgent v2 又开始探索多级 Prefetcher,在相同比赛约束下自动设计出超过此前人工冠军的三级预取方案。[11]
所以,“AI 能不能找到人类没有找到的优化”已经不完全是假设。更准确的说法可能是:
AI 正在把以前因为人力有限而根本不会被探索的设计空间,变成可搜索空间。
从“一模型一软件”到“一次性软件”
从一次性软件到硬件专用化阶梯。
如果继续沿这个方向推演,一个很有意思的变化可能发生在软件本身。
为什么今天需要一套高度通用的软件栈?很大程度上是因为写软件很贵。开发一个高质量 Kernel、Compiler Backend 或 Runtime,需要投入大量系统专家的时间。因此,一份软件写出来之后,最好能够支持几十种模型、几代硬件和大量 workload。这是一个非常合理的经济选择:Write once, reuse many times。但如果 AI 把生成和优化软件的成本降低几个数量级,这个经济基础就会开始松动。
未来,AI Agent 可以读取模型 Graph 和权重特征、实际生产流量、Context Length 分布、SLA、目标 GPU、Memory Hierarchy 和网络拓扑,然后自动生成并测试 Kernel、Compiler Schedule、Memory Layout、KV Format、Prefill / Decode Mapping、Batching、Routing 和 Runtime 参数。AgentCompile 已经展示了这条路径的早期形态:LLM 不直接接管 Compiler,而是在 Compiler 给出的 Contract 和候选空间中,帮助决定哪些区域值得专用化、哪些 CUDA 实现值得尝试,再由真实 Compiler 和执行环境负责验证。[12]
如果这个过程最终变得足够好用、也足够便宜,那么未来部分 AI 系统软件也许不再是一个需要维护很多年的产品,而只是针对 Model × Hardware × Traffic × SLO 这个组合生成的一个临时 Artifact,而且是针对具体场景高度定制化优化的。模型升级了,重新生成。GPU 换了,重新生成。流量从 Batch=1 变成 Batch=128,重新生成。Context Length 分布改变了,再生成一版。甚至 Prefill、Decode、Verifier 和某种特定 Agent workload,都可以拥有完全不同的执行路径。更极端一点,可能出现Disposable Software或Ephemeral Software:软件变得像JIT 编译结果一样,需要的时候才产生。
今天的软件生命周期通常是:
开发 → 测试 → 发布 → 长期维护
未来某些高性能 AI 软件可能变成:
Spec → Generate → Verify → Deploy → Expire → Regenerate
专用化会不会继续进入硬件?
软件一旦可以持续专用化,下一个自然问题就是:这种优化会不会继续向硬件推进?答案很可能是会,但这里不应该简单理解成“以后每个模型都做一颗 ASIC”。最近已经出现了这方面比较激进的尝试,例如 Taalas HC1。[13]
更有意思的是:专用化本身可能变成一个连续的设计空间。越靠上层,修改越便宜、越容易回退;越往底层,潜在收益越大,但 NRE、验证成本、供应链风险和模型过时风险也会迅速增加。所以,真正有意思的问题不是“我们能不能做一模型一芯片”,而是:
什么东西应该被专用化,甚至硬化?专用化应该推进到多深?
未来,这个问题本身也可能交给 Agent 搜索。对某个模型,最佳方案可能只是生成几个特殊 Kernel;另一个模型可能值得修改 Microcode;一个长期稳定、部署规模巨大的 workload,才可能值得增加专门的硬件数据路径;极少数足够稳定的模型,才最终值得硬化到 ASIC。ArchAgent 提出了另一个很有启发性的概念:post-silicon hyperspecialization。也就是芯片流片后,仍然保留可以被 Agent 搜索的硬件参数和策略,根据实际 workload 自动进一步专用化。[10]
这个思路意味着一种不太一样的硬件设计哲学。过去我们试图:在 Tapeout 之前,把所有重要决策尽可能设计好。未来也许会逐渐变成:在硬件中有意识地保留一部分可以被 AI 持续搜索的自由度。 例如 Cache Policy、Prefetch、SRAM Partition、Routing、Precision、Collective、NoC Policy、Power State、Microcode,甚至某些可重构数据路径。换句话说,未来介于 GPU 和 ASIC 之间,也许会出现一类新的硬件:AI-Optimizable Hardware。它不是简单追求更强的 programmability,而是专门暴露一组机器可以高效搜索的 Architecture Degrees of Freedom。软件给出 workload evidence,Agent 搜索策略,硬件提供可调空间。
从模型 RSI 到 Model–System Co-evolution
今天讲 AI 自我改进,最容易想到的是:一个更强的模型帮助设计更好的模型。但真正的 AI 能力提升,从来不只由模型算法决定。一次新的训练实验需要计算;新的模型结构需要 Kernel 和 Compiler;新的推理方法需要 Runtime、Memory 和 Network 支持;计算系统效率又直接决定同样预算能够做多少实验。因此,更完整的循环可能是:
Google DeepMind 的 AlphaEvolve 已经出现了这种循环的早期影子;而 Discovery Loop 则把“把自己作为第一个客户”这件事说得更明确:先自动化 ML Research Loop,再利用这一能力改进自己的技术栈。[5][8]
所以真正值得关注的 RSI,也许不是一个纯模型闭环:
Model → Better Model
而是一个更大的:
Model–System Co-evolution。
模型提升系统设计能力,系统优化降低下一轮训练和实验成本,实验速度加快又进一步推动模型提升。到了这一步,计算系统优化的重要性就不再只是“省多少钱”,它甚至可能决定:AI 自我改进循环能够转多快。
过去我们讨论 Scaling Law 时,主要关心增加多少 Physical Compute 可以获得多少 Capability。如果上述反馈开始形成,那么未来还可能出现另外两种 Scaling:
System Efficiency Scaling:相同物理算力能够完成更多有效计算;
Research Efficiency Scaling:相同时间能够完成更多高质量实验。
可以做一个很粗略的表达:
Effective Compute ≈ Physical Compute × System Efficiency × Research Efficiency
过去竞争主要围绕第一项:谁有更多 GPU?未来竞争可能越来越取决于后两项:谁能更快地产生可信的新方案,并把它变成下一轮系统?
也就是说,真正重要的指标可能逐渐变成 Discovery Loop Throughput,或者Time-to-Evidence——从提出一个系统优化想法,到在真实环境中获得足够可信的证据,需要多久?如果这个周期从几个月变成几天,再变成几个小时,那么计算系统的演进方式本身就会发生变化。
但 RSI 真正的瓶颈可能不是 Optimizer,而是 Verifier
当然,这里还有一个不能忽略的问题。AI 搜索能力越强,它不仅越容易找到人类没有想到的优化,也越容易找到人类没有想到的评价漏洞。KernelBench-Verified 最近给出了很典型的警告。一些看起来获得明显加速的 AI 生成 Kernel,在更严格的 Hidden Test 和更现实的性能基线下,收益会大幅下降;模型甚至可能针对狭窄的测试分布做特殊处理,跳过本该执行的计算,从而制造表面上的性能提升。[14]ArchAgent 也遇到了类似现象:Agent 在搜索过程中发现并利用了微架构 Simulator 中的漏洞,作者把它称为 simulator escape。这个 Simulator 原本是给善意的人类研究者使用的,并没有假设一个优化器会主动寻找其中的漏洞。[10]
这暴露了 RSI 一个可能比生成能力更基本的问题:
Optimizer 越强,Verifier 就必须越强。
否则,Recursive Self-Improvement 很容易退化成 Recursive Reward Hacking。
因此,未来 AI 计算系统中非常珍贵的基础设施,可能不是另一个更强的代码生成模型,而是一整套难以被欺骗的 Verification Infrastructure:Reference Implementation、Hidden Test、Fuzzing、Formal Verification、Simulator、Digital Twin、Production Trace、Hardware Counter、Canary、Rollback,以及最终的真实物理世界。
从这个角度看,未来 AI 自我改进真正稀缺的东西,不是提出更多 Idea 的能力,而是:
快速获得可信 Evidence 的能力。
总结:计算系统开始变成一个持续进化的对象
如果把这些变化放在一起,第二个方向就不再只是“AI 帮工程师写写 Kernel”。Agent 首先进入 Kernel、Compiler 和 Runtime 中那些反馈明确、验证相对便宜的问题;随着能力提升,它会逐渐扩展到跨层系统优化,再进入 Microarchitecture 和 Hardware Design。与此同时,软件的经济学也可能改变。过去因为软件开发昂贵,所以我们追求通用、稳定和长期维护.如果自动生成和验证的成本足够低,软件则可能越来越短命、越来越专用,甚至像 Cache 一样,根据模型、硬件和 workload 按需生成。硬件也可能随之变化,可能会出现为 AI 自动搜索保留足够自由度的硬件,再让 Agent 决定应该在 Serving、Kernel、Microcode、Architecture 还是 Silicon 层完成专用化。
AI 和计算系统之间的关系将发生深刻的变化。
过去是:
人类设计计算系统,用它运行 AI。
未来可能逐渐变成:
AI 运行在计算系统上,同时参与设计下一版计算系统。
AI Agent给计算系统带来的两个变革汇聚在一起。新一代 AI 计算系统最终可能不只是一个越来越大的 AI Factory,而更像一个能够持续观察自身、重新配置自身,并逐渐重新设计自身的计算系统。
计算系统第一次拥有了一个能够持续参与自身设计的智能优化者。这可能才是 AI Agent 对计算系统最深远的影响。
参考文献
[1] METR, Task-Completion Time Horizons of Frontier AI Models, 2026. https://metr.org/time-horizons/
[2] Mengqi Yuan et al., OSWorld2.0: Benchmarking Computer Use Agents on Long-Horizon Real-World Tasks,arXiv:2606.29537,2026. https://arxiv.org/abs/2606.29537
[3] Kan Zhu et al., TraceLab: Characterizing Coding Agent Workloads for LLM Serving, arXiv:2606.30560,2026. https://arxiv.org/abs/2606.30560
[4] Yinmin Zhong et al., DistServe: Disaggregating Prefill and Decoding for Goodput-optimized Large Language Model Serving, OSDI 2024. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin
[5]Discovery Loop. https://www.discoveryloop.com/
[6] Anne Ouyang et al., KernelBench: Can LLMs Write Efficient GPU Kernels?, 2025. https://arxiv.org/abs/2502.10517
[7] Meta Engineering, KernelEvolve: How Meta's Ranking Engineer Agent Optimizes AI Infrastructure, 2026. https://engineering.fb.com/2026/04/02/developer-tools/kernelevolve-how-metas-ranking-engineer-agent-optimizes-ai-infrastructure/
[8] Google DeepMind, AlphaEvolve: A Gemini-powered Coding Agent for Designing Advanced Algorithms, 2025. https://deepmind.google/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/
[9] Hongzheng Chen et al., Magellan, arXiv:2601.21096, 2026. https://arxiv.org/abs/2601.21096
[10] Raghav Gupta et al., ArchAgent: Agentic AI-driven Computer Architecture Discovery, arXiv:2602.22425, 2026. https://arxiv.org/abs/2602.22425
[11] Abraham Gonzalez et al., ArchAgent v2: A Case Study with the Data Prefetching Championship, arXiv:2608.09874, 2026. https://arxiv.org/abs/2608.09874
[12] Xuanzhe Li et al., AgentCompile, arXiv:2606.07665, 2026. https://arxiv.org/abs/2606.07665
[13] Taalas, HC1.https://taalas.com/products/
[14] Yunxiang Zhang et al., KernelBench-Verified, arXiv:2607.16241, 2026. https://arxiv.org/abs/2607.16241
